Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Видимо силикатный, во влажной среде не живет...
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Здравствуйте хотелось бы уточнить хватит ли после черновой стяжки которая 7 см, 5 см эппс под втп
  3. al185
    al185
    al185
    Ответ индивидуальный - сколь Вы готовы платить за монтаж и дальнейший расход Вашего энергоносителя.
    ВТП начинали полвека тому ваще без утепления, и живут до сих пор.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    То есть 50 мм эппс хватит в качестве утепления ?
  5. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Это Вы решаете лично. Для себя. Путем расчета затрат на монтаж и эксплуатацию.
    Я не знаю Ваших ресурсов. М. б. Вам по барабану платить за отопление ваще без утеплителя...
  6. КощейЯги
    КощейЯги
    КощейЯги
    Здравствуйте. Ничего не говорится о щебне, который используется в стяжке... Осталось 2 куба известнякового щебня 5-20. Планирую залить стяжку в баню под теплые полы -25 м2. Пирог такой:
    основание, песок 20 см (утрамбованный), 8 см ЭППС, далее сетка 100х100 3 мм, ТП и стяжка 10 см, под перегородками (пеноблок толщиной 10 см, высота 2.2 м) стяжка толще -15 см шириной 20 см с арматурой -ряд 3 шт ф 8мм. Вопрос, можно ли использовать известняковый щебень без ущерба несущим способностям? Может положительный\отрицательный опыт?
    Очень не хочется заказывать КАМАЗ для 2м3 гравия
  7. al185
    al185
    al185
    В Вашем случае можно.
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Собираюсь лить полы по грунту. Есть некоторые вопросы:
    1. Т. к. за один раз заливать весь дом 14х13 сложно было принято решение засыпать цоколь песком, далее на песке отлить "ленту" под перегородки 200х200 с армированием, а после в уже обрисованных комнатах стелить плёнку -пенопласт-сетку-трубы (отопление) - стяжка те заливать весь дом покомнатно. Как мне кажется так удобнее, надежнее и проконтролировать процесс проще (разместить теплый пол там где он нужен и тд)
    2. Можно ли вместо ЭППС использовать пенопласт, если да то какой плотности ?
    3. Стяжки в 10см достаточно ?
    4. По пенопласту достаточно сетки металлической, к которой привязывается труба отопления и все ? или нужно арматурой армировать ?
    5. Какие еще могут быть минусы в "покомнатной " заливке полов?
    6. Утепления в 100мм достаточно или можно меньше или больше?
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А известняк в мел со временем не превратится?
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Boss666,
    1. Спорное решение.
    2. Да, можно. ПСБ-35С.
    3. Достаточно.
    4. Дорожная сетка, пруток от 6 мм, на нее и вяжете теплый пол.
    5. -
    6. При использовании ПСБ лучше 150мм.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А почему спорное можно подробнее?
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Boss666, я так предполагаю перегородки у вас самонесущие? как предполагаете связывать балку под эти перегородки с основным фундаментом? не будет ли для вас неожиданностью постоянные трещины на стенах в местах стыкования?
  14. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Не подскажете ли, как при организации полов по грунту выделяются столбы под опорные колонны второго этажа? Просто отливаются так же как цоколь и фундамент и отвязываются от верхней стяжки демпфером?
  15. al185
    al185
    al185
    Расчет нагрузок и утолщение. В ФАКе...
