Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Без разницы, если Вам не удастся испортить указанное антиконденсатное примыкание.
    Это если у Вас двери по проекту встают на цоколь. Если они встают на 1й венец - получается чисто банный антураж с высоким порогом по колено...
    В любом проекте сначала прорисовывается архитектурная концепция полностью, и только потом конструируются узлы. Если узлы не вытанцовываются, возвращаемся к началу, меняем архитектуру...
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Не сильно мелкий - это какой? :) Спрашиваю, т. к. там, как говорят, мелкий...
    На собственном их сайте пишут, что "модуль крупности = 1 - 2"
    На другом сайте о них: "мелкое пылеобразное зерно, не превышающие 0,88мм у карьерного и 1,5 - у намывного. Причем, и у первого, и второго образца, фильтрация до 2,4 метров" и есть также карьерный намывной "крупность - до 1,83 мм (к.ф. до 9,2)".
    Какой из этих годится при условии наличия в нем глины, подскажите?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @StasOlegovich!
    Ну и каша у Вас в голове:no:
    В слове термодинамические ключевая часть - динамические. Т. е. этот термин описывает поведение пола при изменении его температуры. У Вас эти характеристики будут очень плохие. Т. к. они определяются именно толщиной стяжки и почти не зависят от толщины утеплителя под ней. Стяжка у Вас толстая - 10см. Она будет прогреваться больше суток. Правда, и остывать будет так же медленно. Есть разные мнения хорошо это или плохо. Я считаю, что это слишком большая инерционность, не позволяющая вообще никак отслеживать изменение погодных условий и требующая очень большого времени на начальные разогрев. 5см стяжка разогревается часов 5. ИМХО, это оптимум.
    Ну если с толщиной стяжки еще могут быть разные мнения, то с толщиной ЭППС все однозначно. Чем ЭППС тоньше, тем теплопотери "вниз" больше. И никакое утепление цоколя и отмостки не поможет.
    В Вашем примере при перепаде температур 20С и толщине ЭППС 5см Вы будете терять с каждого кв. м. пола примерно 15Вт тепла на обогрев земли под домом.
    На самом деле все будет еще хуже. Перепад температур будет больше, т. к. стяжка с ТП имеет температуру не менее, чем на 5С выше, чем температура в помещении.
    Если Вам этого тепла не жалко - то вперед.
    Говорят, на Украину газ будут по реверсу почти даром подавать:)].
    У финнов минимальная толщина ЭППС - 20 см. В средней полосе России самый минимум 10см. Но редко кто кладет меньше 15см. Тем более, что не обязательно всю толщину делать из ЭППС. Часть можно и из обычного пенопласта.
  4. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    • Как Вы полагаете, на какую минимальную толщину нужно уложить ЭППС у нас, в г. Алматы?
    • Если укладывать вместо пеноплекса - пенопласт, разве при заливке бетона, работяги, перемещаясь по арматурной сетке, своим весом не разломают пенопласт?
    • А подставки, на которых будет поднята и закреплена арматурная сетка, разве не продавят пенопласт и не утопятся в него...
    Изучаю данный вопрос и пытаюсь понять возможные проблемные моменты.
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    1. Присоединяюсь к вопросу но для Рязанской оболасти.
    2. Пенопласт лежит на твердом ровном основании - не продавят.
    3. По сами подставки есть "крышечки" диаметром сантиметров 10-12 - не продавят. (можно использовать крышки от банок, вроде дешевле получается)
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Например если нужно 15 см пенопласта, то можно уложить ПСБС-25 два нижних слоя по 5 см или один в 10 см. А верхний последний слой в 5 см положить ПСБС-35, чтобы спокойнее ходить и работать. Разница на 100 м2 в 2500 рублей. Хотя я сначала попробую помять 25-й.
    Подставки буду искать такие, чтобы площадь опирания была побольше или кирпичики какие нить, я думаю не так страшно если разница в подъёме арматуры будет 1 см из-за несовпадения кирпичиков. Подтягивать крючком арматуру наверх в процессе заливки конечно самая супер идея, но не уверен, что у меня в первый раз получится. Хотя тоже проверю этот вариант в начале.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пылеобразный, однозначно нет, лучше всего последний.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Алмате, может вообще никакого пенопласта не нужно, т. к. дискомфорт от жары летом сильнее чем зимой. Полагаю, Вам нужно изучить местный опыт. :hello:
  9. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    а у меня подбетонка сделана. Как в этом случае быть?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Как вариант нитки натинуть!
  11. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    когда подбетонку делали - нитки и натягивали. Для подбетоки сойдет, а стяжку хотелось бы поровнее сделать.
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Нет никакой каши. В чем проблема? Пытаюсь сделать полы по грунту по проверенным схемам.
    Стяжка будет 8-9см. Время ее прогрева меня не волнует, т. к дом для ПМЖ.
    Про 15 ватт спорить не буду, ибо не представляю себе в голове величины такой размерности, а полагаюсь на тот же теплорасчетрф, который показывает 0,45 ватт/кв.м. Стяжка без трубок теплого пола.
    Думаю, не так все плохо. Надеюсь на мягкий климат (это я про толщину ЭППС в моем случае).
    Не сгущайте краски.
    И давайте без сарказма и политики.
    :hello:
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я бы положил 10 см минимум если стяжка без ТП и 15, если с ТП. Не так уж у Вас тепло зимой;).
    ИМХО, делать стяжку по грунту без ТП не разумно.
    Это получится как в старом анекдоте, как мужик кондуктора обманул:
    "Билет купил, а в трамвай не сел":)]
    Я сам сторонник ЭППС под плитой.
    Но на форуме очень много информации о возможности применения ПСБ 35. Только если выберете этот вариант очень тщательно проверьте качество ПСБ. Опытные люди советуют его просто взвесить:um:
    Насчет Алматы точно не знаю, а про Кипр знаю на собственном опыте. Зимой пол по грунту без подогрева (на Кипре 95% таких полов) - это полный пипец. Народ ходит сопливый толпами.
    А Кипр потеплее Алматы будет, однако.
    А летом от прохладного пола толку не много. От жары не спасает. Я даже пробовал его охлаждать до 18С. Эффекта нет. Холодный воздух, зараза, вверх не идет:)]
    Поэтому нужен или кондей или хороший сквозняк.
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    а что разумно делать по грунту без ТП ?
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @StasOlegovich!
    Я же объяснил свое мнение.
    Если купили билет (сделали стяжку по грунту), то садитесь в трамвай (размотайте в этой стяжке трубы ТП).
    И забудьте о батареях и прочих отопительных приборах. Комфортней и экономичней ТП пока систем отопления не придумали.
    Но можно, конечно, кондуктора и обмануть;)
    Вы свой дом для ПМЖ чем отапливать-то собираетесь?
