Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Расчет от Стирофома #3
    Мнение конструктора о расчетах производителей
    Утепление
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Для тех, кто не совсем "в теме" объясню всю цепочку рассуждений:
    1. Уже мало кто спорит, что водяной ТП - лучшая система отопления для любого дома.
    2. Самая простая, дешевая и эффективная конструкция такого ТП - бетонная стяжка с ТП.
    У этой конструкции есть только один недостаток. Она тяжелая:(.
    Поэтому делать ее по лагам очень проблематично.
    3. Если Вы выбрали пол по грунту, то Вы по определению будете лить такую стяжку. Тогда трубы ТП туда просто сами просятся.
    Посмотрите сколько тем про УШП! Все УШП делаются с ТП.
    А ведь УШП - это тоже вариант пола по грунту.
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А... кто на что горазд...
    Видимо, нужно наш климатический пояс, сравнить с каким то Российским или другим схожим регионом (с каким :nono:?) и от этого плясать дальше.
    Средняя температура в зимний период: в ночное время не ниже -17С, в дневное время около -10С. Как то так...
  4. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Совершенно с Вами согласен относительно комфорта и экономичности ТП - однозначно!
    Но, для водяных ТП - нужен котёл для работы на газе или на жидком топливе, верно? :faq: В моём случае - газ придёт не ранее, чем через 2 - 3 года; жидкое топливо - весьма и весьма дороговато...:no: Остаётся один вариант - Твёрдо/Топливный Котёл, а это значит - СО с трубами и радиаторами. :ogo: Обратная засыпка фундамента уже произведена и выбирать грунт не представляется возможным (в силу различных обстоятельств).
    Какой выход? :faq::faq::faq::faq::faq:
  5. al185
    al185
    al185
    По показателю ГСОП - можно посмотреть в https://www.smartcalc.ru/thermocalc, открыв свой город.
    Или по глубине промерзания.
  6. al185
    al185
    al185
    Можно подружить с ТП. На Форуме полно информации и очевидцев. И я их видал в натуре...
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Валерий01, к ТТ котлу ставится ТА и пользуйтесь ТП на здоровье, раз они вам так милы.
    Вопрос лишь в том, если у вам человек кто правильно расчитает и смотирует СО
  8. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Пока, к сожалению, такого спеца нет...:faq:
  9. al185
    al185
    al185
    Нет проблем, большая часть клиентов схему ТП делает самостоятельно #13 - видно по количеству постов без моей схемы.
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Подскажите, пожалуйста, как все же правильно: заливать песко-цементной смесью, бетоном, полусухой стяжкой с фиброй? Уже запуталась...
  11. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Добрый день,
    Планирую обустройство полов в цокольном этаже.
    Вопросы:
    1. Наносят ли битумную мастику на песчаное основание?
    2. Достаточная толщина ЭППС для Московского региона при уровне полов ниже уровня земли на 1,5 м.
    3. Оптимальная толщина стяжки?
    Также выслушаю разумную критику, схему прилагаю. Всем заранее спасибо.
  12. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, читаю и собираюсь делать пол по грунту, но смущает меня, что у нас суглинок и глина под домом, а жить пока не собираемся, газ смодем ввести в дом только через год-два. Те протромбовав песок водой и сделав пол по грунту не получим лм мы проблем зимой? Или за месяц-два вся вода уйдет из-под дома?
  13. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Также прошу помощи по самим полам: есть коробка на нормальной ленте: 1,3 м в землю и 0.5 м выше. Есть выступы фундамента внутри дома по периметру дома: 10 см с одной стороны и по 5 с других, внутри песок до блоков стен. Хочу сделать так: гидроизоляция, черновая стяжка, может и эпс (но больше хочется перлит засыпать), а потом положить лаги на выступы, и сделать деревянный пол. Как вам такой вариант пола, годится ли он для жизни? Продуходв нет, будет приямок для развода коммуникаций у стены фундамента, но там сделать можно как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/163040/ или вообще приямок накрыть своей плитой отдельно, а в остальном пространстве сделать пол по грунту?
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утеплитель же в любом случае подстилать будете ?
  15. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    @Громозека, да, но вот думаю использовать перлит, нравится он мне - экологичный материал, а коэф сопротивление теплопередаче 0.04.
