Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Мне то разницы какой именно ... Просто если он есть то значит пучения по полами не будет .
  2. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Интересует такой еще вопрос: если песок 1,3 м засыпанный тошкой без всяких трамбовок пролежал 4 месяца под открытым небом, а потом под крышей 1,5 года, то какие шансы утромбовать его до нужного состояния? Какие шансы, что пол по грунту усядется равномерно. Потому как все эти задумки с полом по лагам - от неуверенности в надежности пола по грунту в нашем случае.
  3. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    К тому же фендамент заливался в грунт, плодородка была снята, но внутри остался суглинок, неравномерно распределенный внутри фундамента: от 30 см до 1 м, а серху уже песок от 1,5 м до 0.8 м. Как это все скажется на полах по грунту? Может вариант: гидроизоляци, стяжка, утеплитель, пол по лагам с опорой на выступы фундамента надежней?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня тем летом песок половину лета пролежал в ленте толщиной слоя около 90см. Трамбовал вибротрамбовкой 100кг, потом осенью пошли дожди и через отверстия в монолите перекрытия потекла вода и в тех местах, где текла получились впадины глубиной около 10см и диаметром с полметра. Вот и получается от моей трамбовки толку О, потому что на тот момент воды небыло, песок был сухой, но виброплита досталась на денек бесплатно. Теперь есть скважина и пролью основательно, а трамбовать- не знаю, нужно ли будет?
    Скорее всего этот показатель при толщине 1м. И эще дельта температур важна, хотя грунт почти одинаковой температуры под домом.
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    И то, грунт под отапливаемым домом никогда не будет иметь температуру 0 градусов.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Одноэтажный пристрой кухня-гараж к дому на ленте 0.8 метра без гидроизоляции, вровень с землей. На фундаменте цоколь высотой в три полнотелых кирпича, два слоя рубероида и дальше стены из пустотелого кирпича. Полы в пристрое деревянные неутепленные по лагам на кирпичных столбиках, начинают гнить из-за влажности. Под полом кухни погреб 2.5*2.5 метра, сама кухня 4.5*4.5 метра. При строительстве на погребом был насыпан грунт толщиной полметра - суглинок пополам с тощей почвой, за 15 лет от строительства осел на 3-4 см.
    Сейчас хочу сделать теплые полы по грунту.
    Что уже сделал: убрал деревянный пол, снял (выровнял) верхний грунт 5-10 см, столбики под лаги и фундамент от печки раздробил на куски 20-50 мм и равномерно засыпал внутри цоколя слоем 5-10 см. Поверх битого кирпича гранитный щебень фракции 5-20 мм, слоем 10 см. все это затрамбовал 100 кг виброплитой.
    Хочу: на щебень ПСБС-35 100 мм, ЖБ плита 100 мм с усиленным армированием лаза в погреб, финишное покрытие.
    С чем столкнулся: фундамент без гидроизоляции, без утепления, цоколь по весне откровенно мокрый, грунт рядом лентой тоже сырой. Из-за того, что щебень немытый, в нескольких сантиметрах от стены щебень влажный и не сохнет. Хочу обернуть утеплитель в полиэтилен, но по тех-альбомам на щебень фракции 5-20 ПЭ пленку класть нельзя. Есть вариант найти битумную рулонную гидроизоляцию со склейкой мастикой - но вот вопрос - как у неё отношения с пенополистиролом? Сделать поверх гидроизоляции еще и полиэтиленовую пленку?
  7. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Те стяжка, а потом пол с опорой лаг на выступы фундамента более надежен в нашем случае, чем чистый пол по грунту? Те мало вероятно, что песок не просядет...
    А еще вопрос: пролив песок и сделав пол по грунту, в моем случае стяжку по грунту (а у меня там еще суглинок до 1 м внизу в ленте фундамента), нужно включать отопление в этом же году? Или вода за 2 месяца уйдет, и можно входить в зиму без отопления. Просто пока еще и фундамент и отмостка не утеплены.
  8. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    Всем привет. Специ оч нужна ваша помощь.
    Дошло дело до устройства теплого пола. На данный момент есть (см фото) ленточный фундамент гидроизоляция по нулю стены из газобетона. Бетонный пол по грунту залит в "ноль" так что гидроизоляция на 5-10 см заходит на плиту пола. По логике следующими этапами гидроизоляция/ теплоизоляция/ укладка труб/ стяжка.
    Основной вопрос сейчас по гидроизоляция.
    Грунтовые воды очень глубоко (70 метров). Фундамент поднят от уровня земли на 30см в минимальном месте.
    Во многих местах пишут что гидроизоляция (планирую направлять битумную) должна подниматься на стены, те образовывать корыто. Нудно ли делать так в моем случае. Ведь если я направлю гидроизоляцию на имеющийся ноль, то отсеку доступ влаги от грунта. А в случае попадания влаги в тело пирога пола влага будет испариться через газобетон, ведь говорят он дышит.
    Как правильнее сделать в моем случае. Как на сечении image.jpg image.jpg 1 или как на сечении 2?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не спец, пытливый любитель, но я бы намазал стену до верхней грани утеплителя. Где стяжка уже не мазать тогда, если так заморочились.
  10. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    Имеешь в виду битумную мастику?
  11. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Доброе время суток. Собираюсь делать полы по грунту. и встал вопрос, что лучше использовать для утепления под стяжку: Экструзию или ПСБ-С-25 ? Почитал, вроде и ПСБ-С-25 подойдёт, но продавцы в фирмах очень не советовали его, лучше экструзию, но у неё уже и цена почти в два раза выше?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В некоторых случаях возможно применение ПСБ. Но надо понимать конструктив. В любом случае необходима гидроотсечка от грунта.
  14. tdf975
    tdf975
    tdf975
    будет цокольное помещение, сначала тонкая черновая стяжка, потом полиэтиленовая плёнка 200 мк, потом пенопласт, потом армированная черновая стяжка, как-то так
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы заменил пленку на что-то более серьезное.
