Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. tdf975
    tdf975
    tdf975
    руберойд?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Вроде пишут, что пенопласт с битумом не дружат
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы же гидроизоляцию под ПСБ во время эксплуатации плавить не собираетесь.
  5. al185
    al185
    al185
    Для исключения рисков следует оценить Кфильтрации грунта #8 #13
  6. tdf975
    tdf975
    tdf975
    ну да
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Приветствую всех!
    Возможно сможете помочь советом. Ситуация: имеет старый дом (назовем его так условно) к нему пристроен тамбур и пристройка. Все три здания на отдельных МЗЛФ (монолитный бетон). На схеме здания обозначены разными цветами. Теперь проблема: красный прямоугольник это выход воды из скважины+вся система очистки, синий это система отопления с газовым котлом. Вопрос: возможно пропускать коммуникации в этих помещениях (трубы для ТП, воду до котла и обратно) под лентами фундаментов? Очень хотим избежать заливки пола по грунту над цокольной частью.
  8. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Коллеги, прошу подсказать всё ли правильно сделано в моём варианте (рис.прилагается).
    Сразу, и в первую очередь г-ну al185 :), сообщу что ФАКи читал, так же как и Ваше мнение что черновая стяжка не нужна и это лишнее при правильной подготовке основания, с чем не могу не согласиться. Но всё равно буду её делать "для подстраховки" т. к. понять до конца и быть уверенным в себе что это основание как следует "подготовил" не могу, соответственно как некий доп. слой распределения нагрузки решил что ему -быть.
    Посему, возвращаясь к рисунку, вопрос в первую очередь к детальному разбору "узла" обведенного в овал.
    1. Можно ли так "напускать" утеплитель, а затем по сути и чистовую стяжку (~3см) краем по периметру на "торчащую"из под стеновых блоков ленту фундамента. ведь по сути получится что почти весь пол лежит на грунте, а по периметру "повиснет" на фундаменте, точнее скорее фундамент со временем уйдёт ниже относительно пола...что потом с этим делать или ничего не будет? или подход в этом случае вообще неправильный и необходимо пирог смещать выше/ниже относительно ленты чтобы какой-то другой слой пирога был первым в напуске на ленту...?
    2. правильно ли и в том ли месте уложена гидроизоляция и правильно ли "напущена в этом обведенном овале "узле", либо её надо "загибать на стену. 3. правильна ли / достаточна толщина чистовой стяжки.
    4. надо ли в чистовой стяжке арматура, если да как она будет себя вести с теплым полом (трубки "дышат и будут "перетираться" об арматуру которая фактически как я понял из опыта людей просто "кладётся" поверх).
    5. не пропустил ли чего в "пироге" обязательного и т. д.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Есть неточности, чтобы не сказать ошибки.
    1. Если уж решили делать черновую стяжку (хотя, как и @al185, считаю ее лишней), то ее и армируйте как следует. А стяжку с ТП армируйте только сеткой, к которой и будете крепить трубы ТП.
    2. Самое важное. На ненужную черновую стяжку Вам денег не жалко. А на теплоизоляцию под стяжкой с ТП - жалко? 5см ЭППС - это очень мало. Минимум 10см. И то, учитывая Беларусь. Вообще-то лучше 15см. У меня самого - 20см.
    3. И на боковую поверхность ленты лучше 5см ЭППС и утопить его до низа ленты. Лучше еще ниже. Неплохо положить ЭППС под отмостку.
    4. ЭППС между краем стяжки с ТП и стеной класть нельзя. Там должна быть демпферная лента.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @AlexaqnderGr, уже несколько раз обсуждали такой узел. Там где стяжка будет опираться на выступ ленты, нужно положить не эппс, а ПСБ 15 (25), чтобы работал как демпфер. Вот у al185 узлы
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-4#post-12349481
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Насчёт утепления цоколя - лучший вариант здесь Рис. 5
  12. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ок. Если руководствоваться что черновую стяжку всё таки не надо, как армироваться, если будет только "чистовая" да еще и с теплым полом, её толщину увеличивать, т. е. как в этой ситуации армироваться?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вам сюда - по армированию листайте до слов "Армирование Доросел"
  14. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    А точнее "тыкнуть", что-то не увидел где расписано принцип армирования чистовой стяжки с теплым полом в ней.
  15. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Да но самое интересное что там "убраны" толщины тех же утеплителей и т. д.
