Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Резюмируя всё выше плюс всеми изложенное, получился следующий вариант (см.рисунок)
    Но всё равно еще два вопроса:
    1. всё таки нужна ли арм. сетка в чистовой стяжке при наличие армирования черновой. (разве сами трубы теплого пола не будут неким "достаточным" элементом армирования чистовой стяжки ? (т.к. смущает "примыкание" сетки и трубок, которые как ни крути "дышат" и будут тереться об эту сетку перетираясь)
    2. толщина ЭППС 10 см, неужели 5 см недостаточно под пятном застройки для теплоизоляции
    3. с гидроизоляцией всё верно?
    P. S. подстилающий слой ("фольгу" теплого пола) который укладывается перед чистовой стяжкой и укладкой труб т. пола уже не рисовал...)
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну вы вообще... Чтоб мне так разжёвывали...
  3. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
  4. avg123
    avg123
    avg123
    @al185 Подскажите пожалуйста - делаю полы по грунту, строители залили подбетонку толщиной 50 мм в рамку МЗЛФ. В случае со стяжкой которая будет располагаться выше по пирогу, мы ее отделяем от фундамента демпферной лентой. Вопрос - подбетонку оставить как есть или отрезать от фундамента болгаркой, чтобы не получалось сцепления ?
  5. al185
    al185
    al185
    Без разницы, сама треснет...
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    День добрый! На днях хочу черновую стяжку залить..и назрел вопрос..на этой стяжке будут стоять перегородки из ГБ 150 мм. Стяжка (10-15 см) армированная сеткой 100*100 4 мм. в местах перегородок хочу кинуть дополнительно из арматуры 12 или 14 (есть и та и другая) мини пояса, предварительно в фундаменте (цоколе) под перегородки делал выпуски арматуры 12. Вопрос- связывать эти мини пояса жестко с фундаментом или нет (саму сетку жестко не буду связывать или тоже связать)?
    возможно вопросы глуповаты, но это первый опыт...
  7. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Коллеги, подскажите из опыта где "закладывать" уровень нуля чистового пола наиболее удобно, практично и т. д. для стройки и последующего проживания, эксплуатации...
    Т. к. на том же моём варианте на рисунке что-то мне кажется что слишком он задран "вверх" над фунд. лентой.
    Поясню - если ставить входную дверь "на фундамент" как это, если ошибаюсь поправьте, обычно делается. Или те же двери стеклопакетные для выхода на террасу, которые так же ставятся на фунд. ленту (да, там еще "пена", "колодочки" под ними, но это плюс/минус два см), то с такой высотой пола они (двери) просто не откроются или пол окажется выше порога при входе...получается. Соответственно надо усложнять себе жизнь высчитывать на какую "толщину" распилить блок чтобы ставить двери выше и уже не на фундамент а на этот блок, хотя опять-таки нигде такого не припомню, чтобы входные группы на блоки ставили... ну или там запенивать "дырку" под дверями которые надо ставить гораздо выше...
    Т. к. у меня вырисовывается подъём над фундаментом ~ 14см (2см чистовое+7см чистовая стяжка + ~ 5см выступающего утеплителя).
    Т. е. получается весь уровень пирога пола лучше "опустить" ниже, на сколько ? на сколько лучше возвышаться проектному нулю чистового пола над лентой фундамента, чтобы потом не ломать голову и не запенивать под входными группами пространства в 10-15 см, т. к. как я понимаю, от края того же профиля ПВХ до самой двери в него вмонтированной (т. е. запас по высоте) всего ~5см. "полосы" профиля.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @AlexaqnderGr, вот например узел нарисованный конструктором Mihail1974
    . Чистовой пол закладывается выше, что бы не было мостика холода
    У Вас на рисунке на мой взгляд нормально, у меня примерно так же будет
  9. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    @Parand,
    Как высоко в таком случае от верха ленты фундамента закладывать "низ" блока дверного входной двери или стеклопакета с дверью?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Велосипед видели? Катались? Удобно?
    А то, что Вы рисуете...это велосипед с тремя колесами спереди...с одним сбоку...
    и двумя сзади...:hello::(
  11. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Добрый вечер!
    Знающие люди, подскажите пжл, как высчитать ленту для фундамента одноэтажного дома...
    Или направить где можно самому почитать информацию, так как есть некоторое недопонимае как представлено на фото:
    Лента в середи не соединяется с другой частью, полы по грунту. Или это сделано специально из расчетов, что там не должно быть нагрузки?
  12. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ну вообще-то поэтому я и вопрос залал что вижу что где-то перемудрил, соответственно и просьба пояснить на пальцах этот правильный вариант ("велосипед" как Вы говорите), а не еще раз сказать по сути тоже что мол "да неправильно", так скажите как правильно.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Доброго времени суток. Собираюсь строить каркасник. Была выкопана лента 40 на 40 15082013556.jpg через каждые 1,5 метра сваи глубиной 1,2 метра. Далее залил 16082013558.jpg . Год все это стояло. Следующим этапом, в прошлом году, из СКЦ блоков выложил цоколь и засыпал грунт (песок с примесью чернозема около 15%), теперь планирую положить арматуру 10-ку с шагом 20 см, залить 15 см черновой стяжки, постелить пленку для гидроизоляции, ЭППС 3 см, сетку с ячейкой 15см, по ней раскатать теплый пол и 8 см чистовой стяжки. Далее на этой плите собственно стойки перегородок. Дом планирую в один этаж, высота стен 3 м и мансарда. Периметр 9,8 на 9,8 м. Прошу совета у опытных практиков, допустимо ли так. Или же требуется что то пересмотреть в данном конструктиве. Плодородный грунт не снимал. Посредине залита лента, но самой стенки из блоков нет.
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Зачем? Зачем вы все это делаете? Да еще и со стеклопластиковой арматурой? Если сваи то почему лента на грунте? Если МЗЛФ зачем сваи?
    Я не спец по фундаментам, но одной темы хватило чтоб понять принцип работы системы.
