Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    это все от незнания. поэтому и прошу совета, как правильно сделать.
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/ Вот тут все что нужно. По вашей схеме перерасход материалов.
  3. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Видимо не поняли мою ситуацию - фундамент ленточный, на нем стены из газосиликатных блоков. Вопрос - Полы по грунту (ноль стого пола) на сколько выше верха фунд. ленты выводить для последующего удобства эксплуотации, установки входныхтдверей..?
    Вы же мне фундамент по сути плитный в рисунке сбрасываете... Ну или это я Вас не понял с этой картинкой.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Читайте ФАК...там есть ВСЕ варианты...:hello::super:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По СНИП запрещено устраивать полы по чернозёму, нужно было снимать.
  6. Ланер
    Ланер
    Ланер
    Здравствуйте!
    Какая должна быть последовательность.
    Есть черновая стяжка по грунту.
    Под чистовую стяжку осталось 10-12см.
    Решил поднять чуть-чуть уровень, буду поднимать щебнем 6-8см, затем армировать сеткой, утеплить и залить стяжку.
    Как думаю сделать - если не верно посоветуйте.
    1. Креплю по стенам демпферную ленту
    2. Кладу пеноплекс 30мм
    3. Сыплю щебенку примерно не доходя 4 см до верхнего уровня чистовой стяжки, чуть-чуть трамбую, чтобы не двигался.
    4. Кладу гидроизоляцию в нахлест 15-20 см, стыки проклеиваю скотчем
    5. Кладу сетку армирующую (15 х 15 проволока 3мм) в нахлест - 5см.
    6. По верх всего этого бутерброда делаю ляпухи из раствора и выставляю маяки заводские с расстоянием между ними 1,5 метра.
    Сразу вопросы возникают:
    1. А не придавят ли ляпухи с маяками сетку так, что потеряются все её армирующие свойства.
    2. Если раствор будет умерено жидким, не уйдет ли вся вода в щебень, ведь в гидроизоляции по любому образуются дырочки от острого щебня при хождении в процессе заливки раствора.
    3. Все таки щебень материал подвижный и при заливке стяжки не будет ли она (щебень) сдвигаться и тем самым сдвигаться и маяки, которые будут стоять на ней.
    В общем не знаю как быть - нужна консультация.
  7. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Честно читал, про сами пироги пола написанг много, а вот про то на сколько его необходимо выше ленты выводить что-то умалчивается ну или не нашел.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я имел ввиду плитный фундамент...:hello:
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    согласен с вами. Нашёл только один раз где-то высказывание @al185, что подготовка под стяжку пола по грунту лучше выше, чем уровень земли снаружи.
  10. al185
    al185
    al185
    @Радомир999, @AlexaqnderGr,
    Чо же вы потеряшки такие... Пост 50 в ФАКе... Строка во 2м посте ФАКа...
  11. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Как теперь поступить? Весь грунт (50 м3) обратно вытаскивать, затем снимать плодородку и обратно засыпать? Других вариантов нет?
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    1. Плиты перекрытия.
    2. Понадеяться на русский "авось". :)
    Я надеюсь... Неожиданно для себя в квартире под слоем около 40см, скажем так, песка с элементами строительного мусора (главным образом битый кирпич - крупные обломка я постарался убрать) наткнулся на чернозем. Правда некоторую уверенность мне придает, что все это пролежало по крайней мере лет 30 (а м. б. и все 50) и все что могло осесть уже осело.
    P. S. Изъять грунт это еще не самое "интересное". Гораздо "интереснее" засыпать его обратно слоями 7-10 см с проливкой водой и трамбовкой.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  14. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    А вот так я обустраиваю в своем доме полы по грунту. Армированная сеткой 100*100 5мм стяжка толщиной 10см благополучно перезимовала. Изначально на ЭППС хотел сразу укладывать ламинат (делал подобное во времянке, уже более 5 лет полет нормальный), но решил перестраховаться и уложил сверху QSB 12мм. ,Весь этот пирог собран на дюбель-гвозди. Незначительные неровности стяжки благополучно скрадываются. IMG_20150413_132604.jpg
  15. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    @koolobok, Полы по грунту решили делать без теплого пола?
    Считаете достаточной жесткость (без чистовой стяжки поверх) для точечных нагрузок при эксплуотации, например, тяжелый холодильник на чтырех маленьких точках опоры...со временем не "продушит" "ямки" ?
