Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ПСБ и ЭППС в отличии от изолона после смятия "не отыграют" назад и по периметру со временем образуется щель. Хотя наверное не критично - все равно сверху будет какое нибудь покрытие и плинтус.
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Добрый день,
    делаю полы по грунту. Верх пола это верх первого ряда из газобетонного блока.
    По проекту первый ряд блоков утепляется хps вертикально толщиной 30-50 мм. Я буду делать теплые полы. Утеплитель остается тот же? Он же не будет сжиматься при нагревании бетона.
    Надо ли разделить на 2 части при бетонировании часть дома 7,20х7,60=54 м2?
    Надо ли отдельно бетонировать часть в проемах дверей проходящуюю над ростверком или стыковать бетон по центру над ростверком?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    вот это я бы не делал. Изолон
    при таких размерях вроде как не обязательно. Более 8 метров по одному из измерений требует термошов
    я бы отдельно бетонировал. Пол должен опираться только на подушку
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Я сейчас на стадии планирования фундамента, хочу сделать мзлф и полы по грунту.
    Сначала делаем ленту, прокапывается траншеях глубиной 50см (из них 40см чернозема), трамбуем песок 20см, заливается.
    Полы по грунту планируются на последнем этапе возведения дома- выгребаем 40 см чернозёма, песок и т. д.
    Вопрос- не страдает ли песок под фундаментом при выгребании чернозёма для полов и отсыпкой песка?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Страдает конечно
    чернозем бы снять бульдозером, а весь конструктив фундамента уже от материка считать
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще землю сразу трактором снять и сделать опалубку, чем потом его вручную выбирать.
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    а трактор не испортит материковый грунт?
    подушку можно пока только под опалубку засыпать?
    не произойдет ли такого, что если засыпать счас всю плоскость песком, то от дождей площадь где полы будут утрамбуется еще сильнее, чем подушка под фундаментом и не будет ли от этого проблем?
    или лучше все засыпать, а тромбовать только под фундаментом?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык надо трактористу внятно объяснить техзадание "снять тока землю, до глины, глину не трогать" а потом остатки вручную лопатой.
    Подушку засыпать по всей площади и сразу хорошо утрамбовать виброплитой. Потом опалубку, заливка, потом, после снятия опалубки, засыпка внутрь с послойной трамбовкой.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    нет, я имел ввиду колесами, гусеницами, или это все мелочи?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я вам бесплатный совет дам - в качестве подсыпки на глину используйте только щебень. Сэкономит потом нервы. После трактора лопатой снимите 300 мм только под подошву и все будет ок
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А почему щебень?
    С глиной смешаться может?
    А если геотекстиль на глину?
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А может сразу УШП замутить? И все вопросы отпадут сами собой.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это тот @Rururu75, которого я помню...(правда Аватарка другая сейчас...вернее отсуствует)
    то сейчас он все скажет про УШП...:)]:)]:)]
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Нет, вы меня путаете :)
    Против ушп ничего против не имею. Но газобетон на плите как то не лежит душа, и где то встречал сообщения про трещины на газобетоне, и что местный гуру при таких условиях и на подушке песка "вопросов не имеет"
    Да и на начальном этапе большое вложение финансов требует, полы по грунту тем и интересен мне, что можно на последний этап оставить после возведения дома под крышу.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::)] ...Ну Слава Богу! :|::hndshk:
