Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще НИ У КОГО на УШП ...не появилось трещин...в стенах из газобетона...
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я бы так категорично не утверждал, теоретически УШП (например если грубо нарушить технологию) тоже может треснуть и тогда... в общем понятно.
    Кстати о технологии. Недавно заливал черновую стяжку и когда снял опалубку в дверном проеме обнаружил, что бетон имеет снизу пористую структуру. Для черновой в принципе я думаю не страшно, но возникли сомнения по поводу возможности "плотной" укладки бетона с малым соотношением В/Ц, даже с пластификаторами, но без виброрейки.
    Еще смущает обилие роликов на ютюбе где выливают очень жидкий бетон и ходят по нему проваливаясь до самого "дна". У меня же не "проваливается" совсем (на ведро цемента около 1,5 ведра воды + пластификатор 150 мл С3 - в инструкции написано 1,5-2,5л на 100кг цемента), при малейшем увеличении объема воды - она выделяется на поверхности, что не есть "гуд" как я понимаю.
    В общем вопрос: поры в "не жидком" бетоне без виброрейки это нормально или моя недоработка?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если в тормозную систему автомобиля не залить жидкость, она сделает аварию...:(:flag:
    Будете проверять? :|:
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    обязательно
    почему щебень - механика грунта специфичная
  5. Anomen
    Anomen
    Anomen
    Воронеж
    Добрый день!
    Прошу дасть совет по устройству тёплого пола первого этажа.
    На данный момент растительный грунт снят, сделана "подсыпка" из песка - 15-20см, уложен пенопласт 5см (два слоя по 2,5см) и залита черновая стяжка с армированием, с демпферной лентой 1см. Всё это в не утепленном цоколе.
    Вопрос: какую толщину утеплителя (пенопласта) уложить поверх черновой стяжки?
    Возможно ли монтировать ТП непосредственно на черновую стяжку без дополнительного утепления?
    Стройка в г. Воронеж.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    которая требуется для вашего региона. В факе об этом есть
    можно вообще без черновой стяжки обойтись и сразу пол с системой отопления залить
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Гидроизоляцию делали?
    Доп утепление в принципе не обязательно, просто будут больше теплопотери. Но не сильно, т. к. 5см пенопласта у Вас уже заложено, а грунт обладает теплоизоляционными свойствами (почему то этот факт игнорируется на данном форуме).
  8. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Приветствую! :hello:
    Прошу совета у компетентных участников:
    Строю каркасник в Ленобласти, г. Сосновый Бор.
    Изначально хотел УШП, но теперь склоняюсь к менее инерционной системе отопления.
    Сам допер отделить ленту от плиты утеплителем, связав их арматурой.
    После обнаружил, что все давно придумано:victory: и называется красивым заморским словом supergrund. Собственно вопрос: нужно ли связывать ленту со стяжкой арматурой или оставить пол "плавающим"?
    Схему прикрепляю (разрез и вид сверху), может быть еще что-то упустил или наоборот:|:
    Заранее спасибо неравнодушным! Строить начинаю уже на этих выходных!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть еще одно слово...ВЕЛОСИПЕД...:)]:)]:)]
    Правда не очень уверен, что оно русское...:aga:
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ИМХО здесь больше подходит слово "бред".
    Арматура через ПСБ... :faq: не слышал ни разу. Я раньше думал она должна быть в бетоне.
    И гидроизоляция должна напускаться на стену как бы образуя "ванну" для стяжки, при этом смыкаясь с ГИ самой стены.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вы видимо не знакомы с чертежами супергрунда. Иначе на счет бреда не были бы столь категоричным
    в супергрунде есть арматурная связь плиты пола и ростверка, но сделана она не совсем обычно
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Народ, взываю к колективному разуму.
    Залил черновую стяжку по грунту, собрался ставить перегородки. Все данные на рисунке.
    Стоит ли класть гидроизоляцию под перегородку (а может и сбоку в пироге пола) если:
    а) перегородка в ванной комнате
    б) перегородка в жилой комнате
    Есть подозрения, что на стыке перегородки и черновой стяжки возможен конденсат (и вот тут гидроизоляция может быть даже вредна). Или я зря голову забиваю?
    ЗЫ: ставить перегородку на чистый пол не предлагать.
    Заранее спасибо.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я думаю что не стоит. Достаточно будет при отделке помещения ванной комнаты по плинтусу сделать обмазочную гидроизоляцию в виде корыта (по контуру). Обычно во влажных помещениях так и делается. А потом закрыть все керамикой и забыть
    я еще для верности армировал гидроизоляцию стеклотканью. Просто клал ленты стеклоткани и сверху проходил гидроизолом. Работает отлично. А потом все это закрывалось мозаикой пола и кафелем стен
    если вы переживаете что конденсат пойдет из под пола, то зря. Там перепад температур будет весьма далек от точки росы
  14. Anomen
    Anomen
    Anomen
    Воронеж
    Спасибо за ответы!
    @mail robot, поделитесь ссылкой на FAQ пожалуйста, не нашел поиском.
    Не делал, критичное упущение?
  15. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @mail robot, скажите пожалуйста, что за специальные связи используются в супергрунде?
    Судя по чертежу, там какая-то витая проволока -арматура 5мм, которая связывает арматурный каркас ростверка с 6мм сеткой в плите. Какую функцию она несет?
    Вот здесь например.
