Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    я сам супергрунд не строил, но пока разбирался понял что это просто сетка из ВР-1. А волнушкой показано условно анкерение. По этому поводу вы можете более подробно узнать в ветке про УШП. Там ребята есть куда более опытные чем я в этом деле.
    если пол по грунту и нет подвала, то не критичное. Для страховки кладут пленку под утеплитель. Дело копеечное и никого не тянет обычно. А надо не надо, в основном уже пофик. Спецы говорят что не обязательно.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, вопрос про двойное армирование. В факе есть следующее:
    1. А вот "под эту" нагрузку отдельный рассчитанный пол от Михаила Судоргина и дана ссылка, но под какую нагрузку не сказано
    2. Есть картинка двойного армирования сеткой 5х100х100 под камин, но опять же нагрузка не дана.
    У кого есть примеры и расчеты двойного армирования полов по грунту и с каких величин нагрузок они примерно начинаются?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну вообще для нагрузок 500 кг/м2 положено не меньше 100х100х5
    супергрунд и иже с ними рекомендуют 83х83х5
    я в гараж заложил двойное 100х100х5, потому как там нагрузка может быть и выше. Во все остальные помещения однослойное такое же
    просто сетки стандартные мельче обычно не делают. (хотя в сортаменте они вроде как есть) Народ поэтому местами извращается и делает 100х100х8. По металлу выгоднее, по работам нет. Кому как в общем
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я думаю 100х100х6 сплошняком и второй ряд такой же под перегородки для спокойствия
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    К сожалению в наших краях такой не продают. А то было бы оптимально
    думаю если делать в два ряда, то пятерки за глаза на самом деле
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Ванной нужно не перегородку гидроизолировать, а весь пол с заходом на перегородки и стены + на порожек минимум 4см.
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    я вот думаю - так наверно трубы теплого пола сломает
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  9. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @al185, переадресую вопрос:
    В предлагаемых Вами чертежах супергрунда присутствуют арматурные? связи между лентой и плитой. 1) Каково их назначение?
    Сначала, думал связать плиту с лентой жестко, 12 арматурой. Почитав ФАКи понял, что не нужно, пол должен "плавать". Развейте сомнения плз.
    2) Планирую заливать пол "покомнатно". Беспокоят холодные ребра ленты в теплом контуре.
    Можно ли сделать так: ребра ленты ниже основного периметра (50) на 15см. Они перекрываются пенопластом (5см), дальше стяжка с ТП. Стены на ребрах будут самонесущие.
    Дом каркасный, 9х9. Грунт песок. В перекрестье ребер основание под печь.
  10. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    На второй вопрос, нашел ответ сам:
    ребра ленты не делать, а сделать утолщение стяжки (плиты) под внутренними стенами и печью. Верно? Хотя, лента с ребрами "кажется надежнее"
  11. al185
    al185
    al185
    1) Моя версия - анкерение (СПА) тонких лент для устойчивости (от выпузивания) при больших пролетах на всю длину дома.
    2) В Супергрунд нет холодных ребер #37. Лента периметра полностью изолирована. Личные фантазии, как испортить супергрунд, обсуждать нет энтузиазма - умнее, минимальнее и изящнее ничо не придумаете...
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Вообще то критично, особенно если грунтовые близко. Пока не поздно положите пленку под чистовую стяжку с напуском на стены так что бы замкнуть с гидроизоляцией стен.
    З. Ы. Опыт эксплуатации пока еще деревянных полов на лагах в условиях высокого УГВ приучил "уважать" влагу.
  13. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    @al185, так нужны эти СПА-анкера на практике или нет?
    Я так понимаю, у нас никто с ними не заморачивается и всё ок.
  14. al185
    al185
    al185
    1. Уверен, это конструкторское решение.
    2. На мой вкус лента на пенопласте например 170мм вполне может оказаться неустойчивой без анкерения.
    3. Не вижу мотивации для отказа.
    Ключевое слово... никто не слыхивал про этот конструктив. На форуме помню 1-2 очевидцев...
    И Вы рисуете нечто ваще иное...
  15. al185
    al185
    al185
    Тупо в 4 больше бетона... И Вы так можете...
