Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Здравствуйте ! У меня вопрос по теплому полу по грунту, в цокольном этаже сейчас засыпка 50 см шлака и 20 см песка. какой пирог должен быть дальше ?
    песок выровнять, эппс 5 см, плёнка, сетка строительная, труба, и бетон .
  2. Chui777
    Chui777
    Chui777
    ФАК я читал, но недостаточно понял.
    В моем случае на площади 8х12 метров по средней линии устанавливаются две подпорные колонны для второго этажа. Каркасник. Крыша мансардная. Поскольку, как я понимаю, пол по грунту отвязывается от фундамента, а весь каркас завязан именно на фундамент, возникает подозрение, что если я сделаю утолщение под эти столбы, то при подвижке грунта, если такая случится, у меня сыграет пол второго этажа.
    Поэтому я и спрашиваю, не выделяются ли под колонны отдельные столбы, стоящие на грунте и как их в этом случае отвязать от пола?
    Была идея в местах расположения столбов поставить перемычки от стенки фундамента до противоположной стенки, отлить, например вместе с фундаментом, но тогда возникает другой вопрос. У меня нижний этаж не содержит перегородок вообще - это мастерская. В идеале вообще бы избавиться от этих столбов, но это тема отдельного разговора. Так вот, если отлить перемычки, то полы получаются между ними и в случае подвижки грунта - пучения или просадки - я получу ступеньки в местах перемычек.
    Поэтому ИМХО по всей площади должен быть пол по грунту...
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А почему должны стены трещять в этих местах, ведь ригель никуда не денется и двигаться не будет тк на песке.
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Читал вот эту темку https://www.forumhouse.ru/threads/225890/page-42#post-8741751
    Как я понял основное это не нужно связывать ригеля под перегородки с основной лентой, те можно либо лить все сразу с утолщениями под перегородки, либо отлить/положить ригеля под перегородки и отлить каждую комнату отдельно .
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Так всетаки можно или категорически нет отлить пол по грунту покомнатно?
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А почему нет? Там же все равно деформационные швы будут
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Читала много тем, в том числе и FAQ. Но не могу даже точно определиться у меня полу по грунту или неутепленная плита.
    Залит свайно-ростверковый фундамент 4 года назад, ростверк висит над землей 10 см, план фундамента такой:
    в прошлом году эти "клеточки" засыпали грунтом нетрамбованным, сверху ростверка залили армированную плиту 10 см для теплого пола, построили дом. Ни на ростверке, ни на плите трещин и пр. неприятностей нет.
    В этом году пересмотрели систему отопления, будем делать воздушное отопление, ТП делать не хотим.
    Вопрос: как утеплить пол 1-го этажа?
    Возможно ли без ТП сделать полы не холодными (из прочитанного мне кажется, что уже нет) и если все-таки возможно, то можно ли обойтись без бетонной стяжки, например по варианту сухой сборной стяжки Кнауф? Или это не эффективно?
    Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
  10. Natka
    Natka
    Natka
    Вот-вот! Про Кнауф я и спрашивала? Есть реальные пользователи подобного утепления полов без ТП? И этот KNAUF Therm уникален по своим свойствам? Или это тоже самое, что пенопласт? Стоит переплачивать 1000 руб. за куб? И с экологической точки зрения - укладка подобного материала без цементной стяжки - нормально?
  11. al185
    al185
    al185
    Тут же слева ПСБ-С или KNAUF Therm?
  12. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    @al185, извините, давно не заходила на форум, только сегодня увидела Ваш комментарий. Т. е так делать нельзя? :(. А откуда может быть большая сырость, от грунтовых вод? но у нас они довольно глубоко. Черновую стяжку еще не делали, может заставить все выбрать, хотя песком уже засыпали и утрамбовали?
  13. al185
    al185
    al185
    Не факт. Желательно напоминать ситуацию #90 #91
    Я лишь предположил, что кирпич силикатный, и влажность в засыпке по грунту, закрытой влагоизоляцией, может достигать 100%.
    С другой стороны видел рекомендации производителей по ограничению влажности для силикатного кирпича.
    Что будет на самом деле с засыпкой силикатного(?) кирпича, у меня нет ни конкретного знания, ни практики - Ваш риск.
    Есть положительная практика по засыпкам из более "рискованного" материала (живу на таких) Использование отходов ГБ. Водостойкость ГБ.
    Выводы за Вами...
  14. Natka
    Natka
    Natka
    Читать рекламу на сайте производителя советуете? А реально кто-нибудь пользовался подобным без ТП? Вот в чем вопрос...
  15. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый день всем. Прочитал фак, но так и не нашел ответ на свой вопрос. Как лутше сделать полы по грунту;
    1. грунт, песок, пленка, псб 25 -100мм, армирование, бетон 100 мм, стяжка 4 см.
    2. Грунт, песок, пленка, армирование вр. 1 5-100, бетон 100 мм, псб 25-100 мм, стяжка 40 мм.
    По стяжке планируются самонесущие стены.
