Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Предполагаются полы по грунту с ВТП, радиаторами и кучей электрики. Заливать сразу - много неудобств и риск повредить провода-трубы. Есть ли практика и насколько успешна заливать полы после стен или после стен и кровли?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я так и делаю и другим советую.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    После стен или совсем после стен и кровли? По уплотненному песку удобно передвигаться? Располагать леса?
    Как финальное вибрирование перед заливко сказывается на устойчивости дома?
    Бетононасосом через окна насколько комфортно?
    Какие есть хитрости, особенности?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...Делать УШП...:)]:aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    После крыши.
    Вполне.
    Никак.
    Тачками через дверь.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Winder, а как делаете пол в дверных проемах? схема есть на форуме, но интересует и Ваш метод
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Решено. Делаем после крыши. Значит времени понять зачем мне 2 сетки по 100х100х6 поприбавится.
    Каналью получается тоже можно не раскладывать сразу, переломают ведь оголовки. Только завести трассу и все.
    Вопрос с проемами в несущих ? Заливать их отдельно чтобы небыло опирания или все-таки все разом?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там не нужно заливать, там стена должна быть.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    стена есть, в стене проем. Вот и @Parand, интересуется конкретно вашим опытом. Так же отсечь изолоном и в путь или есть другие рекомендации?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Низ проёма находится на уровне верха плиты пола. Или Вы про проход труб тёплого пола? Тогда в проёме лучше заливаеть потом отдельно, после установки перегородок на пол, обычно при укладки плитки, плиточным клеем.
    Пенополиэтилен 5мм пор всему периметру, креплю его профмлем для ГКЛ 28мм, на время заливки профиль сверху закрываю таким же, потом в этом канале тянутся электропровода.
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Если лить пол отдельно по комнатам, а не стыковать над ростверком.
  12. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Подскажите пожалуйста, без подначек пжста:aga:, как сделать полы по грунту для бани 4,5х3,5 метра. Фундамент мелкозаглубленная лента, выступает на 20 см от уровня земли, плюс цоколь в 4 ряда кирпича. Проблема в том, что чернозема /до суглинка/ около 1,2 метра:flag:. Неужели весь снимать и делать обратную засыпку песком? Это ж ужОс! :aga: Сделать это техникой невозможно-не подъедешь, а в одиночку-крякнуть можно:)] Строю сама...:|:
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Надо ли ждать, что бы влага вышла из песка или сразу пленку можно и пенопласт?
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Лучше сразу, на мокрый песок укладывать удобнее.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    в общем то да... другого способа устройства полов по грунту еще не придумано. Но в вашем случае я бы лучше подумал о полах по лагам или ЖБ перекрытиях. Затратно будет при таких условиях делать пол по грунту
