Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Tubul
    если засыпка нормально подготовлена, то ничего не поломает
    сегодня пришлось копать узенькую траншейку в засыпке утрамбованной, лопата с трудом втыкается. Хорошо утрамбовали. 5-го мая заходят половики, 10-го по плану заливка полов. Фотоотчет думаю на всякий пожарный сгоношу.
  2. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Сейчас имеется ростверк засыпанный на 3/4 грунтом.
    Планировал утрамбовать грунт, привезти ПГС его тоже утрамбовать, далее положить гидроизоляцию, сделать стяжку и залить 15см чернового пола. В роверь с ростверком вывести хочу. После постройки дома положить эппс и залить стяжку с теплым полом.
    Строители предлагают грунт, пгс, ПСБ 50, стяжка с черновым полом 15см. Поле постройки ПСБ, теплый пол.
    Подскажите как сделать?
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
  4. Loner
    Loner
    Loner
    Казань
    Здравствуйте, господа.
    Вопрос встал ребром, ответа не нашёл. Вообщем помогите разобраться.
    Фундамент ТИСЭ с висячем ростверком. Дом - каркас, полы по грунту. Примерный пирог внизу.
    В стяжке трубы теплого пола, туда же или же в утеплитель под стяжкой хочу заложить трубы отопления к батареям отопления. Собственно сам вопрос: фундамент ТИСЭ по сути не подвержен сезонным смещениям в отличие от полов по грунту. Т. е. получается что стены стоят на месте, а полы вместе с трубами гуляют вверх-вниз. Т. к. батареи, коллектор водяного пола находится на стенах, то как быть с трубами, которые подходят к ним из пола? Порвет-согнёт?
    Ну и попутно вопрос о возникновении трещин на полу вдоль стен, где стяжка пола лежит на неподвижном ростверке? Возможен ли такой вариант пола?
    Заранее спасибо.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ТИСЭ и пол по грунту вообще-то никак не должны дружить
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможен, если утеплить отмостку и цоколь (ростверк), исключив промерзание грунта пол полом, выравняв (до ппостоянно плюсовых) температуры под фундаментом и полом. Но, тогда сваи - зря потраченные деньги, если только не требовалось пройти ими толстый слой грунта не пригодного для опирания фундамента.
    "Отдельные" элементы дома желательно проектировать в комплексе с взаимным учетом.
  7. Loner
    Loner
    Loner
    Казань
    Спасибо за оперативность.
    Т. е. я правильно понял, что если ТИСЭ то только лаги или плита перекрытия?
    Уж очень хочется теплый пол.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплите периметр грунта (с заходом на ростверк) вокруг дома на ширину равную глубине промерзания и делайте спокойно полы по грунту, хоть с ТП, хоть без.
    Ну закопали зря деньги со сваями, что теперь, от задуменных хотелок (ТП) отказываться, только чтобы закапывание денег оправдать? :aga:
  9. Neigh
    Neigh
    Neigh
    Внутри ленты грунт под уклоном. Обязательно выводить в горизонт перед засыпкой?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    тоже интересен этот момент, наверное да, так как видел просадку не равномерную полов, на пол сантиметра, но трещина получилась не хорошая
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А если такой вариант как на картинке: https://www.forumhouse.ru/attachments/2878408/
    В месте где плита опирается на ростверк подложить ПСБ 15, а между плитой и стеной - изолон.
    По поводу батарей и коллектора, м. б. замутить для них кронштейны из пола?
    З. Ы. Удачно Вы подняли тему, я как раз вывел трубки ТП внутрь стены в штробе, вопрос по поводу возможного смещения плиты относительно стен не продумал. Надо будет "обмозговать", хорошо залить еще не успел.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
  13. tj--media
    tj--media
    tj--media
    Здравствуйте подскажите в комнате 9 на 5 под эппс в стяжке нужно делать шов из вспененого полиэтилена или только в стяжке с ТП? Заранее благодарен
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Есть возможность взять карбон и карбон SP дешевле ПСБ35. Собирался утеплять 150 мм. Как быть - 3 слоя по 50 мм карбона или 100 мм карбона SP и 50 мм обычного карбона.
    По идее SP рулит, но тогда его верхним слоем, а под него обычный или как? или его нижним, а сверху обычный, но тогда нафиг он там нужен...
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Без разницы в какой последовательности. Все равно они одинаково работать будут. Полы и на 25-ку укладывают, а 35-ка итак с огромным запасом. На 35-ку дом можно ставить, что уж там о полах то говорить
