Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ход работ по полам по грунту. Как и обещал. С картинками
    https://www.forumhouse.ru/threads/305840/#post-12849650
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сами то Э
    сами то ЭППС положили и ничего, а мне не советуете. У меня такая же история с некондицией и есть двух прочностей 400 и 250кпа
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Где я не советовал то?
    а ЭППС я в пол кладу, потому как на моей улице 2 грузовика с ним перевернулось. Достался даром. Если бы не он, кинул бы ПСБ-25 и не чесался
  4. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Задам вопрос здесь! Завтра буду заливать бетон на полы, мне посоветовали в качестве пластификатора использовать жидкое мыло (улучшает текучесть бетона,)5литров на 5м3.Можно ли использовать ждкое мыло? Не повлияет ли оно на прочность бетона?
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Как мыло повлияет сложно сказать... А вот применение специально для этого предназначенного пластификатора С3 согласно инструкции точно повлияет положительно. :)
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я пробовал (правда для кладочного раствора), на мой глаз на прочость не влияет никак. Но это только на глаз. Фишка в том, что мыло надо добавлять в воду до загрузки активного компонента. Как вы это собираетесь сделать в вашем случае? В готовый бетон добавлять бесполезно
  7. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    С3 искать нет времени! Лучше тогда вообще ничего не бодяжить!
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, по полам по грунту после коробки, уточните пожалуйста:
    1. укладывать или нет канализацию? Оголовки могут повредить, а верхний слой в любом случае разуплотнится
    2. Последний слой уплотнять или нет, за время стройки он все равно разуплотнится и соберет кучу мусора (стены ГБ)
    4. какую используете гидроизоляцию с учетом того, что 100 процентов строительного мусора из песка все равно не убрать? Пленка врядли подойдет
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте, помогите советом. Планирую пристройку каркасную 4на7 в ней хочу бетонные утепленные полы без обогрева. Фундамент лить буду на 30см выше уровня земли. Хватит ли этой высоты?
    Так же интересует вопрос нужно ли связывать фундамент с полом, или на стыке проложить рубероид?
    Если не трудно скинте картиночку пирога. по экономичнее)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если каналья нужна в доме, то да. Оголовки нужно замотать пенополиэтиленом и скотчем.
    При необходимости мусор убрать, выровнять, подсыпать, утрамбовать.
    Плёнка подходит в 100% случаях если пол выше уровня грунта.
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Еще как хватит, особенно после того как уберете чернозем.
    Обязательно, но лучше положить пенофол.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/967532/
    Только в качестве утеплителя можно использовать ПСБ 25.
  12. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый день!
    Вопрос в следующем, не будет ли плесени или сырости в комнате с полами по грунту? Не будет ли подушка под полом тянуть влагу с уличного грунта, если фундамент мелкозаглубленная лента? Понятно, что гидроизоляция будет уложена, но куда будет грунт отдавать влагу, полученную из-вне? Абсолютно сухую засыпку и трамбовку сделать не получится...
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, по проекту в стяжке 100 мм, две сетки с защитным слоем в 15 мм. Как выдержать такое расстояние? Карты ведь гуляют. И трубы ТП изгибаются и не дают выровнять карты сетки.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я правильно понял, что первый профиль буквой П " ногами кверху",в второй который вынимается такойже только " ногами к низу"
