Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Видимо правильно, но лично я не поклонник укладки проводов в полы. Я 4 года отработал на монтажах электропроводки в помещениях различного назначения и протянул более 100 км кабелей связи и силовых. Пол - последнее место, куда бы я прятал провода.
    Тому есть ряд причин
    1. Совершенно неремонтопригодно. Или ремонт неоправданно затратен
    2. Высокий риск замачивания. Просто что-то пролилось или банальный потоп
    3. Тяжко спрогнозировать рабочий режим по влажности, скрутки попадают. Только цельный кабель с выходами на уровень выше нулевого.
    4. Только двойная изоляция. А то и тройная местами.
    оно надо?
    работать может и будет, но уверенности в долговечности никакой
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Провода идут не просто в полу, а вдоль стен, обычно под плинтусом, достаточно снять плинтус чтобы получить доступ. Кабель само собой в 2й изоляции, эт давно уже современный стандарт, ну и разумеется никаких скруток, все соединения тока в распредкоробках.
    да
    2 сетки в полу нафиг не нужны, достаточно одной, нижней 20мм от низа +-10мм, гдет тут фотки выкладывал, подставки из трубы ПНД на крышках для консервирования. Сетка разумеется прогинается при ходьбе, но она пружинит и выпрямляется. Трубы ТП крепятся к сетке и уже не изгибаются. Короче ищите фоты, всё нормально получается. :super:
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Привезли щебень известняковый, просил 20-40,но на вид оказался немного покрупнее
    подскажите, для стяжки пола высотой примерно 8 см подойдёт такой щебень, фракция которого в большинстве 40-50 в перемешку с 20 ?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так и 20-40 не подойдет, зачем заказывали ?
    5-20 нужен.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    На стяжку исключительно 5-20. Иначе нихрена не ляжет. Будет все буграми.
  6. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Прошу совета по устройству полов по грунту подвального не отапливаемого помещения. Планирую на дно котлована уложить ПЭ пленку, залить плиту (согласно чертежа), поверх плиты 2 слоя рулонного гидроизоляционного материала (гидроизол), гидроизоляция проходит под стеной подвала и связывается с наружней гидроизоляцией стены, поверх гидроизоляции выравнивающую стяжку 2 см. Смущает прокладка гидроизоляции между стеной подвала и плитой, связываться (стена и плита) будут только арматурой.
    Или уложить гидроизол на песок, а поверх залить плиту, стяжку не делать, оставить бетонный пол. Во 2 варианте смущает неровная нижняя поверхность плиты, возможно повреждение слоя гидроизоляции во время заливки и монтажа арматуры. 2 Разрез.jpg
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    2 см слишком мало, надо хотя бы 4.
    Если хотите наплавляемую ГИ, то лучше сначала сделать слой 5-7 см из тощего бетона на грунте, потом ГИ, а сверху уже основная плита с армированием. Плиту лучше не связывать со стеной, она должна "плавать". Если все таки связать, то "юзайте" "Супергрунд" https://www.forumhouse.ru/entries/1567/, но тут не все так просто.
  9. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    9 метров, судя по колодцу у соседа. Судя по погребу без вентиляции в 5 метрах от будущего котлована, глубина 2,7 метра, зимой стены влажные, но воды нет.
    По грунту, 1 м чернозем (торф), далее 30 см. смесь, чернозема и песка, далее песок (среднего размера), примерно на 4 метрах появляется глина пластами.
    Схему гидроизоляции выбирал по ссылке http://ecohouse.hut2.ru/index.php?rzd=31etap.php&razdel=fund6&width=1904&height=947
    Вариант В или Д: гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Denis1983, Вам ГИ не нужна, достаточно обмазочной/окрасочной влагоизоляции стен.
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста, планирую залить ТП по грунту внутри уже готового МЗЛ и оставить это в зиму (стены планирую только в следующем году) не чего с ним за зиму не произойдёт?
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте.
    Помогите прояснить с трамбовкой подушки из пека, тут пару раз начиналось обсуждение, но конкретики нет. Нужно утрамбовать 55-60см, понятно, что послойно и понятно, что с проливкой водой.
    Вопрос, как много воды уйдет на проливку, точнее как много ее надо для проливки качественной? Грунт основания - "Суглинки, тяжелые супеси, нетрещиноватые песчаники kф= до 5 •10-3м/сут Весьма слабоводопроницаемые" Т. е. вода будет уходить до 5мм в сутки, а то и меньше (судя по лужам на участке очень похоже), УГВ ниже 10м. Успеет вся вылитая вода за теплый сезон (в МО) уйти?
    Вот прикинул, что условно, с площади 1м/кв, за месяц уйдет 150мм воды (по высоте столба) или 0,15 куба. У меня площадь общая около 75м кв, т. е всего 11,25м куб может основание за месяц пропустить. Песка всего будет в подушке около 45 кубов.
    Ну вот вроде пока писал и сразу же считал, сам себе на вопрос ответил... проблем быть не должно, даже если с запасом.
    Ну и кстати в любом случае, сколько воды уйдет на проливку песка и трамбовку?
  13. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Пожалуйста подскажите. В виду того, что я в первые в своей жизни занимаюсь такими вопросами, то могу писать пока только то что я вижу и своим языком, тк не запомню никак строительную аббревиатуру. Так же очень прошу разъяснить подробнее, как быть в моей ситуации.
    Под деревянным домом есть метровый (в высоту) погреб, в него влезать только на коленях, подушка в погребе песчаная. Хочу погреб и отмостку гидроизолировать и затем сделать бетонный пол 5-10см, а при финансовых возможностях и утеплить. У нас высокие УГВ10-30см. Фундамент - высотой 1м30см, железобетонные столбы и кирпич. Обнаружила, что в некоторых местах между песчаной подушкой в погребе и фундаментными блоками дыры, и, дыры конечно между фундаментом и отмосткой. Стены внутри погреба не ровные. В виду возраста, не смогу варить гудроны, бегать и прыгать. :aga:
    С чего начать практическую гидроизоляцию, по пунктам пожалуйста, к примеру- как и чем крепить пленку итд ? какие материалы необходимы ...итд ? Экономические соображения очень важны. Уже нашла армированную пленку, есть песок и немного щебня. :aga:Заранее всех ответивших благодарю !
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Скажите, есть ли какой нибудь риск для коробки дома при трамбовке песка виброплитой, внутри ленточного фундамента для полов по грунту? Насколько сильно проявляется вибрация на стене и на цоколе? Коробка с крышей готова, окна вставлены, фундамент (глубина 160см, ширина 50см),цоколь кирпич в 5 рядов, стены-пеноблок 300мм). Есть ли опасность микротрещин или разрушений от работы виброплиты или ничего страшного не произойдёт?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    В Ваших условиях при УГВ 10-30см, наверное лучше начать с водоотведения. :)
