Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Это уже сделано. Под землей от дома до периметра участка и за пределы участка, а так же две ямы-водоотводки.
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А может не стоит гидроизолировать и утеплять погреб? ИМХО Дешевле и проще утеплить и пароизолировать деревянный пол.
  3. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Стоит.
  4. Kuhmurunec
    Kuhmurunec
    Kuhmurunec
    Коркино
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста хватит ли на утепление пола 5 см пенополистирола. Территориальном в Челябинской области. Спасибо!
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А кто-нибудь реализовывал в полах по грунту ЖБИ кольцо? Было бы удобно для ревизии канализации и водопровода.
  6. Kuhmurunec
    Kuhmurunec
    Kuhmurunec
    Коркино
    Уважаемые форумчане подскажите хватит ли 5см пеноплекса для утепления пола по грунту. Территориально нахожусь в Челябинской области. Спасибо!
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Пол тёплый?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет.
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Делаю пристройку в которой хочу полы по грунту, без отопления, под стяжкой утеплитель, а вот какой толщины вопрос...
    Подскажите какой пирог сделать, что бы пол небыл холодным?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    МДС 31-1.98 рекомендует:
    "Для утепления пола следует предусматривать укладку в соответствующие заглубления в грунтовом основании на ширину 1,5—2 м от стен минеральных несжимаемых материалов (шлака, керамзита и т. п.) слоем толщиной 0,15—0,25 м или размещение вдоль стен каналов с трубами отопления."
    Где то еще читал (правда не помню где) рекомендацию - толщину утеплителя закладывать так, чтобы термическое сопротивление утеплителя было не меньше чем у наружных стен.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Хочу сделать пол по грунту в парной и душевой, в комнате отдыха полы будут деревянные, уложенные на доску 150х100, чтобы пол во всей бане был в один уровень, будет необходимо сделать стяжку, "утопив" в нее один венец сруба. Можно ли как-то в данном случае обезопасить "утопленный" венец от гниения? Проще сказать - как стыковать стяжку и деревянную стену правильно?
  12. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Доброго времени суток. Меня попросили найти информацию как сделать стяжку пола в нежилом помещении (подъезд двухэтажного дома на 8 квартир) 50х-60х годов постройки. Я читал форум весь день и теперь каша в голове :). У всех обычно теплый пол, утепление ЭППС, но ведь в нежилом помещении этого не нужно. Там проблема в том, что дом старый, деревянный пол сгнил, сырость. Его выбросили, накидали кирпичный бой примерно 20 сантиметров, затем какуюто хрень вроде балласта (похоже на черный песок) сантиметров 5-10-15. Все это простояло с осени до весны. Весной слой песка (балласта) оказался сырым. После этого засыпали щебня сантиметров 5. Теперь уровень щебня оказался равным уровню земли на улице. То есть до этого пол был ниже уровня земли на улице.
    И теперь просят узнать как правильно делать дальше :)
    Из того что я узнал:
    Уровень залегания грунтовых вод в нашей местности в среднем на глубине от 0,5 до 2,5 м. Весной вода подошла вплотную.
    Нужно ли засыпать еще чтобы поднять уровень пола выше наружной земли? Если да то чем и насколько?
    Как правильно продолжить бетонирование пола с учетом ситуации? Сказал что возможно им придется вынимать обратно всю засыпку и переделывать. Наотрез отказались. Нет сил и средств.
    Сказал что нужно делать вентиляцию помещения от сырости и отмостку. Скорее всего будут делать к концу лета, а сейчас срочно нужно делать пол.
    Очень прошу помочь советом.
  13. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Забыл написать ширина помещения 2-3 метра, длинна около 10 метров.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Если без отопления, то как это пол не был холодным?
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    не совсем понял вашу мысль?
    В самом помещении отопление будет, но подогрева полов нет. И так как пол все таки будет бетонным боюсь как бы не было по нему холодно ходить?
