Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    я делаю с ТП. 15 см пенопласт, 10 см бетон.
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    В свою очередь хотел спросить у знающих людей: Как опереть монолитную лестницу на такой пол? Сделать бетонную опору, убрав для не пенопласт. Потом уже залить общий пол. Или как правильно?
    Эх где Судоргин?
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Желательно что бы плита пола была хотя бы немного выше уровня наружного грунта. Засыпать лучше щебнем это прервет капиллярный подсос влаги + на щебень уложить слой (лучше 2-а) полиэтелена 300 микрон (или двойной по 150). [/QUOTE]
    Это не хорошо. УГВ высокий, существует риск просадки непонятно какого основания плюс морозное пучение.[/QUOTE]
    Хорошо бы еще и дренаж.
    Правильно боитесь. :) Бетонный без подогрева всегда будет холодный даже если под него положить метровый слой пенопласта. Есть такая штука называется "теплоусвоение".
    А что бы зимой он не был совсем холодным, его лучше утеплить со стороны наружных стен.
    На рождественские праздники, когда у нас неделю стояли морозы под 30 (нетипично для наших мест) контактным термометром померил температуру плитки на кухне (без утеплителя), оказалось у холодной стены 15 градусов, в центре (2 м от стены) 20, Т воздуха на уровне 1м 22 градуса.
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    @Mixail61,здравствуйте! Может вы мне сможете что-то подсказать?
    Делаю пристройку в которой хочу полы по грунту, без подогрева, под стяжкой утеплитель, а вот какой толщины вопрос...
    Подскажите какой пирог сделать, что бы пол не был холодным?
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Возьмите хотя бы исходя из нормируемого термического сопротивления ограждающих конструкций для Вашего региона.
    [/QUOTE]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поэтому в СНиП и написано, что нужно утеплять полы по грунту по наружному периметру стен на ширину минимум 0,6м.
  7. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Ой что то боюсь пленку по щебню порвут. Делать то будут местные работяги непрофессионалы. Может сначала черновой бетон сделать, потом рубемаст с нахлестом, сверху чистовой бетон? Если так, то какой слой чернового и чистового делать, нужно ли армирование?
    Второй вариант подсыпать песочка на щебень чтобы сгладить острые углы, тогда может и не порвут пленку. Тогда можно будет один слой бетона сделать. Но учитывая местные реалии и косяки такой способ мне кажется менее надежным.
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Вопрос по высоте пола. залит ленточный фундамент примерно вот такой формы
    будет каркасник.
    собираюсь заливать ОТП.
    изначально думал сделать уровень пола на уровне фундамента, но средняя перегородка будет неотапливаема, да и как поступать с демпферной лентой.
    по этому думаю поднять выше уровня фундамента, но тогда получится что нижний венец стен будет ниже пола, и как делать перегородку? она как бы несущая и должна опираться на фундамент
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Приветствую всех.
    Товарищи знатоки подскажите мне. Строю баню. Полы планирую теплые и по грунту.
    Мне предложили пирог следующий. Грунт-песок утрамбованный-бетонную плиту армированную 100мм-утеплитель 100-120мм-чистовая стяжка армированная кладочной сеткой с теплыми полами.
    Я тут прочитал что в принципе можно черновую стяжку-плиту не делать, но надо хорошо утрамбовать песок.
    Имею виброплиту.
    Можно ли сделать так:
    грунт-песок утрамбованный плитой- утеплитель 100-120 (150) мм- стяжка армированная с теплыми полами?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    я чтото логики не понял - зачем топить под несущей стеной?
    а как с ней обычно поступают? Ну можно выкинуть в принципе...
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    вот уже несколько раз читал о желании сделать теплый пол по грунту в бане. И всякий раз думаю - зачем люди превращают классический обьект культуры в общественную помывочную?
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    mail robot я вопрос же задал о пироге пола, а не обсудить мое решение.
    Я делаю как мне удобно, а не как кто подумает.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Песок+утеплитель+стяжка с трубами. Вполне пойдет
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Спасибо за ответ.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да незачто, я сам так сделал
    пленку только обязательно не забудьте под утеплитель. Это не ГИ. При заливке себя добрым словом вспоминать будете. И перед заливкой обязательно пролить пенопласт водой
