Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Смотрю в инете варианты и в 95% случаев пишут надо или бетонную подготовку или щебень.
    Зачем?
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Почему пленку под утеплитель? я думал на него и потом заливать
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    На него порвете все нафик. Под ним она хотя-бы доживет до заливки. Щебень сыпят. Но не ради щебня. Просто делается слой сантиметра три по песку, потом трамбовкой проходится и втаптывается в песок, чтобы потом когда ходить будете не подрывать верхний слой ногами. Рекомендуют брать щебень средней фракции. Мелкий не годится. И слой не большой толщины. Чисто чтобы втоптался. Больше в нем смысла никакого нет. Я забил. Просто аккуратно по песку передвигался и все, ямки от неудачных движений ладошкой прибирал. Можно пролить, если будет настроение
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Почитаю, спасибо
  6. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    потомучто та не совсем стена а опорные колонны.
    но суть все же остается
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужно
    Да
    Да.
    До 100 мм. стяжки достаточно. Армировать стяжку не обязательно.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не обязательно.
    Зачем?
    Не используем, воду не льем. Не добрым словом не вспоминаем;)
    Будьте 5%;)
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, полы по грунту хочу, чтоб избавиться от подполья, а вот стяжку не хочу, дом - дача с зимними наездами. Как лучше поступить в таком случае? Вот накидал схемку, но чую слишком геморно, можно сделать проще, как вот только правильно?
    Послойно - песок - пленка ПИ (на схеме не указал) - 100мм ЭППС- пленка ПИ (на схеме не указал) - лаги - по верху чистовой пол. Под лаги можно фанеру положить в 1 слой.
    Или такая схема, поднять выше уровень песком, на песок ПИ, далее ЭППС 100, далее ПИ, далее на пленку постелить фанеры в 2 слоя с разбежкой и проклейкой стыков, и на нее уже чистый пол (доски) и не городить лаги ни какие?
    По такой схеме:
    Мосты холода от фундамента в любом случае закрываем везде ЭППС до обвязки стен, а чистовой деревянный пол заводим на этот ЭППС, который лежит на ленте. Кстати этот "демпферный слой" который на ленте лежит каким пенопластом лучше проложить?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    каждый по своему делает, но мне показалось что так проще уберечь бетон
  11. den 37
    den 37
    den 37
    Всем добрый вечер! Подскажите как лучше сделать!
    На фото зона где будет парная и помывочная, хочу в этой зоне сделать полы по грунту с подогревом но по ходу сборки сруба врезали балки, я этот момент упустил, подскажите как быть? Спиливать балки и закрывать пропилы под балки бортиком? IMG_6107.JPG IMG_6106.JPG
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вопрос- есть причал-стоял 2 года-потом пошла трещина-видимо грунт оседает. в бетоне есть армирующая сетка. Чем заделать эту дырку в бетоне? может жидким стеклом с цементом? как сделать чтоб она дальше не разрасталась?
    https://cloud.mail.ru/public/E9se/ou72FGksk
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Думаю, что никак. Сетка скорее всего (традиционно) по нижнему поясу, нагрузка для плиты не свойственная (снизу). Вот и померла
    Ей уже, к сожалению, ничем не помочь. Только пристрелить
    В таких местах надо на забивных сваях конструкции ставить
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я бы поставил маяки, что бы увидеть растет трещина или нет. Если растет, заделывать ее бессмысленно, сначала надо устранить причину трещины - укрепить грунт.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ага, укрепить грунт на берегу водоема. Желаю удачи
    отличный совет как еще разок потратить денег зря
