Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Трещина растет-в прошлом году была меньше. в этом больше. вот такой там грунт был. а как ее пристреливать?
    вообще то был раньше из дерева-но дерево унесло, и кто то украл деревянный слип. решили залить бетоном.
  2. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    Добрый день,
    уже год занимаюсь строительством бани-дома из арболита.
    На этом форуме в режиме "read only" обычно получаю ответы на все свои вопросы, за что огромное спасибо участникам.
    Сейчас по своей проблеме, к сожалению, вопроса не получил, поэтому нужна консультация бывалых.
    Имею пирог пола по грунту размером 6 на 3 метра:
    - Глина
    - Обратная отсыпка песок с трамбовкой ручной ступой 20см
    - Черновая стяжка без армирования 5см.
    - Плотная полиэтиленовая пленка в 2 слоя
    - Пенопласт ПСБ-С 15
    - Сетка из арматуры 10мм, с ячейкой 10 на 10
    - Чистовая бетонная стяжка 10 см
    Также в эту стяжку заложены сливные трапы и трубы канализации.
    Стяжку делал в прошлом году руками таджиков. Пенопласт из строительного двора. Продавцы естественно не спрашивали область применения а просто продали. А я и не знал что у пенопласта бывают разные плотности. Меня всю зиму мучает вопрос, а как этот пенопласт будет держать такой вес. Тем более я планирую ставить перегородки из керамзитоблоков 9см, на пол и на стены керамическую плитку. Вес в итоге будет не маленький. По моим расчетам на все перегородки уйдет 1,17 кубов блоков или 180 шт, размером 390x90x188, общим весом 1200кг.
    Сейчас на этой стяжке местами есть очень маленькие нитевидные трещины, и по периметру в местах контакта стяжки со стеной тоже трещины.
    Стоит ли мне сейчас всё ломать и переделывать или ничего не будет и пенопласт выдержит?
    Или может быть можно как-то усилить. Или может быть не использовать керамзито-блок для кладки перегородок, а использовать другой, более легкий материал?
    Просто если потом, когда я выложу плитку, всё обустрою начнутся какие-нибудь подвижки и плитка начнет отваливаться, то мне переделка выйдет гораздо дороже.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @tripiz, стяжка залита с опорой на фундамент что ли? если да, то тогда скорее всего теряется смысл в подложке из пенопласта и подбетонке, так как стяжка опирается на фундамент.
    Если я плохо разглядел и опоры на фундамент нет, то посчитайте нагрузку в районе перегородки. Посмотрите сколько выдерживает пенопласт на единицу площади и посчитайте нагрузку от стяжки и от перегородки и увидите, останется ли без деформаций пенопласт.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Пол можно заливать на марке ПСБС-15. Так что думаю переживать не стоит
    от шагов рабочих нагрузка больше чем от вашего пола. Пол дает примерно 220 кило на квадратный метр. Это 0,022 кило на сантиметр. Плюс рабочая нагрузка по нормативу 500 кило на метр, итого 0,08 на квадратный сантиметр. Даже для такой марки пенопласта это смешно
  5. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Зашёл в магаз и посмотрел цену на ПСБ-35 и охнул за такую цену проще сделать экструзией. Имеет ли смысл зарывать деньги в пол? или реально для стяжки с тёплым полом за глаза ПСБ-25 или даже ПСБ - 15 ? строители не растопчут его пока будут стелить? Планирую так же опереть на него перегородки из пено или газобетона. Какую толщину пенопласта делать для нашего региона (Томск) 10 или 15см?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну конечно чем плотнее, тем лучше. Но можно сделать ход конем - первые два слоя выложить 15-шкой а верхний 25. Хотя честно говоря, пофигу. Ну утопчут его слегка. Бетон все равно ляжет по поверхности. А утоптанные участки просто больше не будут оседать и все. Хотя они итак не осядут. Я в квартире делал стяжку по ПСБС-15. 50 мм. Нормально. Ничего не треснуло и не провалилось. Но перегородки я не ставил.
    Чертеж УШП супергрунд говорит, что если хотим ставить перегородки, то минимум 25-ку. 35 уже слишком. Погонка на перегородку там чтото до 1200 кг/м по моему была. Лучше уточнить. Но это стандартная кирпичная перегородка в пол кирпича полнотелого со штукатуркой (расчетная 900)
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я так понял вы используете простой белый пеноспласт? а я думал только ЭППС нужно
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Эппс для таких вещей избыточен. Его под фундамент самое то. Очень высокая прочность на сжатие
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Понятно, ПСБ-25 значит хватит?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Цена смотрю не очень на много различается с ЭППС. Примерно 100р на 1м2 толщиной 100мм
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Смотря где. У нас ЭППС стоит от 4,5 за куб, а ПСБ в районе 2,1
    далеко не 100 рублей
  13. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    у нас ЭППС самый дешёвый карбон по блату 3750р за куб, а вообще от 4000р. ПСБ-25 1750-2100р в зависимости от ТУ или ГОСТ. ценник в 2 раза отличается, поэтому и жалко закапывать деньги (мне больше 20 кубов на всю площадь надо).
    какой толщины слоя пенопласта достаточно? грунт - песок 40см - пенопласт 10см (15?)- стяжка с трубами тёплого пола
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну вот расценки примерные у нас:
    Пенополистирол ПСБ-C 25 2000х1000х100мм (2м2/0,2м3) - 636р
    ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1200х600х50мм (5,04м2=0,252м3) (7шт) - 1050р.
    скажем мне на утепление пола в помещении 5,2х5,3 (27,56м2х0,1м=2,76м3)
    итак 2,76м3 из ПБС-25 обойдется 2,76:0,2=13,78 (ну примерно 14шт) 14шт х 636 = 8904р
    на ЭППС обойдется 2,76:0,252=10,96 (ну т. е. 11 пачек стоимостью 1050р) 11х1050=11550р
    разница 11550-8904=2646р.
    помним что площадь 27,56м2 толщина утепления 100мм
    ну примерно 100р на 1м2 толщиной 100мм
    или из меня математик никакой?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Лучше пересчитать в кубах, так не понятно
    чтото у вас псб по 3180 за куб. Очень дорого. От этого и разница такая небольшая.
    @Killergot, я по справочнику смотрел. Для моей климатической зоны 175 положено, но с учетом песка вышло 150. для вас не знаю. Но 100 точно мало
