Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @mail robot, в том то и дело 1 лист ПСБ 2х1х0.1 стоит 636р и составляет 0,2м3, т. е. куб это 5шт 5х636=3180
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Это цена в магазине, сейчас по Авито глянул, там цена ПСБ-25 за куб от 1650 до 2000
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    С этого и надо было начинать чесать репку
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Отбойным молотком. :)
    Подождите пока совсем не развалится, потом разбейте и залейте новую, с учетом приобретенного опыта - арматура должна быть обязательно в верхней части плиты.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    для чего?
  6. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    @Maksimuskk, благодарю за комментарий.
    Стяжка залита с минимальным нахлестом на фундамент. 0,5 см максимум. В этом месте по периметру уже есть нитевидная трещина, поэтому пол получился как-бы "плавающий"
    Нагрузку попробую посчитать.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    это явно ошибка конструкции
  8. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    @mail robot, согласен. Сейчас это понимаю. Но в прошлом году на это даже не обратил внимания, т. к. впервые столкнулся со стройкой.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну если уже треснуло по контуру, то ошибка самоустранилась. Главное чтобы трещиа была по всему периметру
  10. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    @mail robot, треснуло по всему периметру, проверял. Теперь возникает другой вопрос. По периметру осталась эта площадка фундамента 10 см. Как возводить перегородки? Как я понимаю, нельзя ставить перегородку одновременно и на "плавающую" стяжку и на фундамент одновременно? тогда получается расстояние от черновой стены до перегородки 10см. Как быть?
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вот тут даже и не знаю что посоветовать. Ставить действительно нельзя. Возможно вас спасет легкая перегородка из ГВЛ с отрывом каркаса в месте операния. Щель закроете плинтусом. Больше проблем будет с напольным покрытием я думаю
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Имхо это не проблема 10см можно и "на весу" сделать, а дырку скажем запенить. Вот интереснее другой момент, что будет в месте примыкания перегородки на "плавающем" полу с капитальной стеной на фундаменте?
  13. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @tripiz, я так понимаю это помещение бани, сам начал строить дом-баню из КББ, пока правда залит только фундамент, но продумывал вариант с полами по грунту, но отказался от них, т. к. существует все таки опасность хождения таких полов при наших грунтах. Дак вот, лента шире стены и как раз этот выступ фундамента хотел закрыть еще одним рядом блоков, чтобы получилась ступенька: стена- нижний ряд по ширине ленты и следующий уровень - стяжка. Одновременно эта ступенька может выполнять функцию отбортовки, защиты фундамента от воды и отделываться плиткой, как делают многие при устройстве полов в моечной в срубном исполнении бани. Ну а с перегородкой проблем не должно быть, только связывать ее наверно только по стенам и потолку, на случай усадки полов. Появится щель, дак ее можно будет заделать.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ребята подскажите, я собираюсь заливать стяжку черновую 70 мм как основание армировать собираюсь сеткой армировочной 150*150*6 но на этой стяжке будут перегородки 100 мм из газоблока так вот какое делать утолщение в тех местах где будут проходить перегородки и нужно ли кидать в те места арматуру D12 ?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не нужно. По нагрузкам пройдет как легкая перегородка
