Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Не нужно углубление делать или арматуру класть под перегородки ?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  3. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    Мне тоже интересен этот момент. И пока, ума не приложу как это реализовать. Дело в том, что планируется душевая и перегородки в двух местах будут примыкать к капитальной стене, и гидроизоляция там нужна хорошая, иначе будет беда.
  4. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    Если не связать перегородки с капитальной стеной то не удастся сделать гидроизоляцию в душевой, а это плохо. Нужно какое-то решение.
  5. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Прочитал тему, но на свой вопрос ответа не нашел. Исходные данные: цокольный этаж (заглублен на 2 метра). Хочу сделать полы по грунты пирог строители пирог предлагают сделать такой песок-бетонная стяжка-керамзит-армированный бетонный пол. Что скажите? имеет право на существование такая конструкция?
    Цоколь будет активно используемый: тренажерный зал, сауна, бильярд + подсобные помещения.
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Плита перекрытия опирающаяся на фундамент?
    Еще плохо что плитка на полу по краю будет частично опираться на фундамент, а частично на плиту пола.
    Еще м. б. как вариант "двойные стены"?
    Как то не задумывался, да и нужды не было, а чисто, так сказать, для общего развития: получается если делаем пол по грунту то либо УШП, либо лента под всеми стенами?
    Есть еще вариант с "подвешенными" перегородками (интересно такое вообще практикуется), у меня кстати так и получилось - выдрал доски из под гипсокартоновой стены между залом и коридором, стяжку сделал на сантиметр ниже, щель залил пеной.
    Я бы упростил: песок, ПЭ пленка, армированный бетонный пол.
  7. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    А как же утепление? Будет ли он теплый? И зачем ПЭ пленка?
  8. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    К вопросу об утеплителе, в частности ПСБ. Продают ПСБ-15 плотностью 9 кг/м3. и ПСБ-25 здесь всё сложнее плотность гуляет в зависимости от ТУ или ГОСТ от 11кг/м3 до 19кг/м3. у ПСБ-35 разброс от 18 до 25кг/м3. Дилема какой плотности будет достаточно для заливки плиты? ковырял тему тут https://www.forumhouse.ru/threads/237041/ понял только что нужно искать ГОСТ с реальными характеристиками плотностью более 15кг/м3
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    В каркасной пристройке хочу полы по грунту, без подогрева.
    как их сделать так что бы не были холодными?
    Если можно фото пирога?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Грунт сам по себе утеплитель. Пленка нужна что бы плита не потянула влагу из грунта.
  11. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста по данному вопросу
  12. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Залили черновую бетонную стяжку (высота 80мм) по маякам высотой (50мм). Применялась жидкость для ускорения набора прочности. В результате на следующий день маяки было невозможно выдрать. Под П-образными маяками пусто, стяжка туда не затекла. Я правильно понимаю что нужно спиливать верхнюю часть маяков болгаркой и закладывать щели ЦПС? Будет ли в этом месте агдезия и достаточная прочность или все потрескается? Что делать то?
    Далее будет гидроизол и сверху стяжка ЦПС. Какой слой стяжки должен быть по такому основанию?
  13. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Погодите, уважаемый модератор. Вот у меня как у пользователя вопрос застрял именно на этом. решился с типом фундамента - МЗЛФ, теперь решается вопрос с полом по грунту. Пол будет тёплый, с подогревом. Разумеется я зашёл на форум для получения ответа на вопросы как же лучше сделать, лить сверху или вовнутрь ленты. Если бы речь шла только о "правильном исполнении" и бригаде за кучу денег я бы и на форум не полез. Все риски были бы на строителях. А тут я так понимаю тема для обмена опытом и получения знаний не профессиональными строителями.
    Вы как специалист по проектированию не могли бы прокоменнтировать мысли конструктора, с проекцией на непрофессионального строителя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-2#post-4025402
  14. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, собираюсь делать плавающую стяжку 8 см, сетка 4 мм 100х100, ПСБ-25 20 см. Надо ли как то усиливать место под теплоаккумулятор 1,5 тонны, площадь опирания 1 м2.
    В мыслях разделить участок пола под ТА дефшвом на всякий случай. Ну и можно заменить ПСБ на ЭППС.
  15. al185
    al185
    al185
    Виноват, исправил #89
    Угадали...
    Для принятия правильных проектных решений в ФАКе исчерпывающая информация с эскизами конкретных узлов и марок материалов. Если не получается самостоятельно проектировать, сдавайтесь специалисту.
    Я как раз "не настоящий сварщик"... а бывший электронщик...
