Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Лучше не выдумывать и взять правильную картинку из ФАКа
  2. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Но ведь когда то пенопласт сгниет и тогда полы осядут. Или я не прав ? Развейте мои сомнения. и еще вопрос. А что если вместо пенопласта залить пенополиуретаном 3 см, не будет мостиков холода .
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Алекс 43, поддерживаю ваш вопрос. Что если со временем понадобится провести ремонт утеплителя? Стяжку отбить проще и дешевле. И как поступить если в будущем понадобится провести ремонт коммуникаций под таким полом (при подкопе под полом писок ведь осыпится...)...?
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
  6. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Здравствуйте!
    Планирую делать пол в гараже (стяжка бетонная 100мм, размер гаража 8,2х5,5). Достаточно ли для армирования использовать сетку Вр-1, например 100х100х5 или нужно что-то посерьезнее. Грузовики в гараж загонять не планируется.
  7. al185
    al185
    al185
  8. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Спасибо! Правильно я понимаю, что #6х150 обозначает сетку с ячйками 150х150 из проволоки диаметром 6мм?
  9. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Имеется дом 8х12, фундамент заглубленный 1,5 м над землей цоколь выступает на 40 см. стены и крыша перекрыты. Можно ли залить полы по грунту на все площадь дома ? Фундамента под внутренние перегородки нет. Пирог планирую такой;
    Грунт, песчанная засыпка, п/э пленка, псб-с 35 10см, дорожная сетка вр1 толщина прутка 5 мм 10х10 где будут идти перегородки на сетку привяжу арматуру 12 мм, бетон 15 см.
    Имеет ли такая конструкция право на жизнь ?
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Внутренние перегородки несущие или нет?
    Если несущие, то конструкцию меняйте!
    Но любом случае:
    - убрать грунт,
    - 15 см бетона - много,
    - что потом планируется стелить на пол, без теплых полов бетон будет холодный!
  11. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Дом одноэтажный и перегородки будут поддерживать лаги потолка от провисания. Одна перегородка посередине вдоль всего дома из ГБ блоков шириной 250 мм, остальные перегородки 125 мм. Плиту такую хочу сделать для удержания перегородок. А разве пенопласт не защитит от холода ? На полу будет линолеум.
  12. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @PavelZ111, немного не понял про "убрать грунт". На этом месте стоял дом построенный в 1917 году, грунт как я понял насыпной когда копал сливную яму, то глина появилась через 2 метра. Рядом с домом 5 лет назад построил баню с мансардой в 1,5 кирпича 3,5х5,5. Полы в бане залил бетоном прямо по земле без сетки и утеплителя и гидроизоляции (в то время небыл еще просвещенным и не знал про форум). Так вот полы в бане сухие грунтовых вод на глубину 2 метра точно нет. Единственный недостаток, зимой плитка холодная.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @Алекс 43,
    У меня был почти аналогичный вопрос пол года назад, поэтому и пишу!
    Для себя решил делать ленту под несущие стены и ТП в нежилых помещениях!
    Под грунтом обычно понимают - плодородный слой, его и нужно убирать!
    Пенопласт защитит от холода, но не на столько, чтоб бетон был теплый, будет очень холодно!
    Тогда лучше сделать - засыпка, гидроизоляцию, бетон 70мм с армир сеткой, ПСБ-С, фанера, будет теплее бетона, почитайте например здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/123858/
    Или воспользуйтесь поиском!
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @Алекс 43,
    А про нагрузку несущих стен ни кто не ответит, - Будут советовать калькуляторы нагрузок, да и ответственность слишком велика!
  15. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Ну может быть кто ответит кто делал так.
