Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...сколько нас таких бывших...:mad:
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Стяжка, ЭППС с ламинатом https://www.forumhouse.ru/threads/126400/page-29#post-13133969 или стяжка с деревянными полами с утеплителем между лаг (без утеплителя). Имхо.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Дефшвом только ослабите место опирания, лучше ЭППС, можно усилить еще сетку арматурой (6-8, с выносом на 30-50 см в стороны) в месте опирания. Имхо.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вы вторую стяжку планируете из-за пустоты в профилях? Если ли сетка в старой стяжке и будет ли в новой? Если нагрузки точечной не будет, то нет смысла спиливать верхнюю часть П-образного профиля, у него и так жесткость достаточная. К гладкому профилю адгезия слабая. Имхо.
  5. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Нет. Разделена стяжка чтобы положить слой битумной гидроизоляции между ними. У нас очень сырые почвы, а по весне и в дожди вода подпирает. Старая стяжка выравнивающая под гидроизоляцию. В ней сетки нет. Новая стяжка чистовая, сверху буду наливать эпоксидный пол. Нужна ли в ней сетка как раз хотел спросить.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @IvanSevan, думаю сетку положить не помешало бы
  7. Marat I
    Marat I
    Marat I
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Возник вопрос по поламю по грунту. Устраиваем пол в цокольном этаже. На текущий момент сделано: отсыпка щебнем и залита подбетонка. Вопрос можно ли в качестве гидроизоляции использовать битумные мастики? И какой слой теплоизоляции 50 или 100?
    Заранее спасибо!
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ИМХО сомнительное решение. Да ЭППС под ламинатом выдержит без проблем любую статичную нагрузку в жилом помещении, даже шкафы с тонкими ножками - ламинат перераспределит вес на большую площадь. А что будет в динамике? Например не в меру прыгучий ребенок или тот же шкаф случайно уроненный с высоты нескольких сантиметров на пол?
    А зачем здесь стяжка?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    На сколько пол ниже уровня грунта? С подогревом или холодный?
    А что написано в инструкции к мастике, которую собираетесь использовать?
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ребята обязательно перед тем как делать черновую стяжку, нужно подсыпать и утрамбовывать щебень или можно песком примерно 10-15 см ?
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Необязательно, хотя щебень лучше.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - ПРАВДА! :):hello::hndshk:
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я при укладке ламината на ЭППС и прыгал на пятку на ламинате и нагружал сильно точечно - никаких видимых вмятин на ЭППСе не наблюдал.
    Ну если с некоторой высоты упадет тяжелый предмет с острой гранью, то никакое деревянное покрытие не выдержит без деформации, или расколеться или останется вмятина, ну и на ЭППСе, соответственно, будет точечная вмятина.
    Вы это уже рассматриваете возможную ударную точечную нагрузку типа в тренажером зале, тогда там уже другой тип полов нужно предусмотреть.
    Что будет в динамике? Вот у товарища есть опыт - https://www.forumhouse.ru/threads/126400/page-28#post-13128951
    А на что будут опираться лаги с деревянными полами (если их планировать)?
  14. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ударную, не обязательно точечную. Ламинат достаточно тонкий и гибкий что бы при ударе прогнуться и передать часть энергии удара нижележащему ЭППС, который будет потихоньку деформироваться и со временем есть риск его смятия более чем на 5мм и тогда "привет замкам". Тут все зависит от условий эксплуатации.
    Обычно на столбики из бетона или кирпича.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ламинат сам по себе тонкий и "хлипкий" материал (а еще не совсем экологичный), если по уму, то лучше деревянного (попрочнее породы дерева) пола еще не придумали.
