Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, зависит от эксплуатации.
    Так тема в заглавии "...по полам по грунту.", а не "...по полам на столбиках".
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте.
    Фундамент - МЗЛФ высотой 1,1 м, под подошвой гидроизоляция, заверну на стену, далее изнутри на вертикальных поверхностях гидроизоляция (наплавляемая, с битумом в составе, соответственно). Далее должны быть плавающие полы по грунту. И тут возникают вопросы.
    Внутри - песок, верхний слой, видимо ПГС или щебень сантиметров 10. Далее - гидроизоляция горизонтальная, так? Или песок-геоткань-щебень-гидроизоляция? Гидроизоляция прямо на щебень? Гидроизоляция не из полиэтилена может быть? ПВХ какая-нибудь? Какая? С битумом на стенах она как? Как ее соединять - просто перехлест?
    Нужна ли вообще гидроизоляция, если дальше ЭППС 2 слоя по 50 мм? Этот ЭППС между собой склеивать скотчем? Склеивать пеной? Склеивать еще чем? Кромка L -образная.
    Вон, в соседней теме "пирог от конструктора": песок, ЭППС, плита. Всё.
    Водоотведение планируется для верховодки, УГВ очень низкий, грунты вокруг нефильтрующие. Ваще.
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Покртитикуйте пол по грунту :|:
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Пенопласт 10 см, наверное? А зачем второй слой пенопласта? Я бы сделал так: песок-щебень мелкий 10 см -черновая стяжка-гидроизоляция-пенопласт (сразу нужную толщину), чистовая стяжка с ТП. Возможно, между пенопластом и верхней стяжкой полиэтилен для "скользкости" - но это я точно не скажу.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Какой марки бетон использовать на пол?
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    10мм пенопласта маловато, и в два слоя не зачем делать. Какую гидроизоляцию собираетесь использовать? Если ПЭ пленка (а другая и не нужна), то и черновая стяжка не нужна.
    Здесь рекомендуют М300
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Так и сделайте и будет Вам "счастье". :)]
    Тем более что УГВ очень низкий.
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Да, именно 10см)
    Я исхожу из следующего: полы будут заливаться в 2 этапа. 1: заливаю полы до уровня ленты фундамента, далее строю коробку из бруса.
    2: заливаю чистовую стяжку
    Если не класть второй слой пенопласта, то чистовую стяжку мне надо делать аж целых 15см (нужно для того, чтобы весь пол был вровень), а это достаточно трудоемко, вот поэтому и планирую использовать второй слой пенопласта, в таком случае стяжка всего 5см.
    По гидроизоляция пока не решил. Сейчас бы определится какой "пирог" делать, а потом уже подбирать материал
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Зачем? Почему бы не отсыпать песком или щебнем.
    Не маловато ли? Нормы рекомендуют минимум 45 мм бетона над трубой, плюс еще труба ТП должна быть со всех сторон в бетоне - теплоотдача лучше.
    З. Ы. Или у Вас пол не теплый?
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Т. е. отсыпать ПГС до уровня фундамента, поставить коробку и потом сделать стяжку? Честно говоря даже не подумал об этом)
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Обязательно теплый, планирую использовать электрический тп
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Вот такой пирог
  13. Marat I
    Marat I
    Marat I
    Пол ниже уровня грунта на 1,5 метра. Планируем делать теплый пол.
    Мастику еще не покупали, интересует в принципе возможность использования данной гидроизоляции в полах по грунту.
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Какую гидроизоляцию лучше использовать? Чтобы изолировать фундамент от песка, а так же изолировать пенопласт от песка?
  15. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Под пенопласт на песок ПЭ пленка (любая другая ГИ требует бетонной подготовки).
    Фундамент от песка - очевидно обмазочная ГИ удобнее, только зачем? Обычно достаточно отсечной ГИ поверх ленты фундамента.
