Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Т
    т. е. в местах прилегания пенопласта к ленте фундамента можно не класть ГИ?
    А на песок достаточно обычной полиэтиленовой пленки?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От 200 мкм.
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Тут можно и положить так что бы сомкнулась с ГИ под плитой, а вот изолировать фундамент от песка ИМХО смысла нет.
    Гуру на данном форуме считают, что вполне и я склонен им верить, хотя сам укладывал бикрост (купил сдуру - не выбрасывать же :)).
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    У меня где то завалялся рулон пароизоляции, может ее есть смысл положить?
  5. Marat I
    Marat I
    Marat I
    Пол ниже уровня грунта на 1,5 метра. Планируем делать теплый пол.
    Мастику еще не покупали, интересует в принципе возможность использования данной гидроизоляции в полах по грунту.
  6. Солнечная1
    Солнечная1
    Солнечная1
    Добрый день!
    Прошу помочь с пирогом для теплого пола.
    Имеем: залитое бетонное основание 12-15 см с армированием арматурой 12.
    Делали данное основание под машины. В этом году строю на нем теплую веранду.
    Фундамент из фундаментных блоков высотой 40 см и стены уже возведены.
    Рабочие предлагают следующий пирог:
    - плита 12 см (уже есть), стоит 3 года
    -песок 25 см с трамбовкой
    -бетонная стяжка с армированием металлической сетки в тело стяжки до 7см
    - утеплитель 5см
    - ВТП
    -клей для плитки 1,5-2 см
    -плитка
    Отопление газовое.
    Прошу вашей помощи.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я конечно не спец, но мне кажется так: песок, утеплитель, чистовой пол с залитыми трубами ТП, плитка
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Песок видимо для выхода на нужный горизонт?
  9. Солнечная1
    Солнечная1
    Солнечная1
    Спасибо за мнение.
    Да песок, именно для этих целей.
  10. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Здравствуйте! Нужно мнение по моим полам по грунту.
    Вводная:
    - грунты суглинки, непучинистые
    - УГВ около 8м.
    - фундамент свайно-ростверковый (сваи буронабивные диаметром 400 мм., длиной 1,8 м., ростверк 400х450)
    Полы первого этажа решили делать по грунту. Вот их пирог: утрамбованная глина - монолитный пенобетон толщиной 200 мм. - черновая стяжка толщиной около 70 мм. - ЭППС 50 мм. - чистовая стяжка с прокладкой коммуникаций - напольное покрытие.
  11. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Добрый день специалистам! Прочитал практически всю ветку, отчего совсем запутался... Нужен совет: гараж, неотапливаемый, грунт - суглинок, на нем 10 см. щебня, далее 15-20см песка, все пролито водой и трамбовалось бензиновой трамбовкой в течении 2-х часов, с небольшой подсыпкой песка и окончательным выравниванием. Далее на песок положил толстый полиэтилен с захлестом на стены сантиметров по 20. Далее планирую уложить арматуру 10 рифленую квадрат будет 25х25, и залить все это бетоном толщиной 7-8 см. Как то так. Такой пирог жизнеспособен? Какую марку бетона необходимо заказать?
  12. DCSAlex
    DCSAlex
    DCSAlex
    Подскажите, есть разные мнения, а чистовую стяжку делаете Выше уровня цоколя?, то есть она граничит с газобетоном? Ноль тогда получается выше и вход в дом будет с порогом?
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Готовлюсь делать подбетонку, на грунт сделаю подсыпку из песка с последующей трамбовкой послойно. Думаю лить плиту 100мм толщиной. Далее будет 5см пенопласта+чистовая стяжка 30-50мм с трубами ТП. Вопрос! Чем армировать данную стяжку, арматурой (дороже, дольше вязать) или можно дорожной сеткой (проще, дешевле, быстрей)? Какой шаг применить? Площадь полов 70м2. разбита на 3 примерно равных помещения цоколем. https://www.forumhouse.ru/threads/253088/
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Выкинутые деньги...:(:flag: Лучше ЭППС...
    ...Вот и лейте...по технологии Дороцелл...
    У нас на форуме...УШП...
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А вот вопросик про пол в гараже-мастерской. бетон или раствор м200? что лучше. на ближнем бетонном заводие раствор стоит 4 к за куб а бетон на щебне 3300. на обьеме в 8 кубов 5,6 тысяч разница.
