Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ну теперь уже я попрошу привести нормативы, разрешающие использовать 50 или 100мм теплоизоляции под стяжкой с ТП по грунту:um:.
    Если Вы зайдете в мой дом именно с таким полом, то узнаете, что "закопано" 200мм ЭППС.
    Да еще и верхнее перекрытие утеплено 300мм эковаты:ogo:.
    И я совершенно не жалею об этом. Давно уже все окупилось.
  2. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста. У меня свайно-ростверковый фундамент под баню, сваи 2 м глубиной, ростверк по уровню грунта (низ), под ним песок-40см. Хочу сделать полы по грунту с водяным отоплением. Правильно ли?
  3. al185
    al185
    al185
  4. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Эппс-5 снаружи и внутри ростверка, промерзать будет? И нужна ли черновая стяжка в пироге пола?
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Это смотря как считать.
    Что меня удивляет на данном форуме, так это тот факт, что грунт представляется здесь некой субстанцией, которая только и делает, что поглощает тепло из под дома. На самом деле грунт обладает теплоизоляционными свойствами - теплопроводность 1м сухого грунта принимается равной 1,05 это примерно эквивалентно 3см ЭППС. «Не густо», но все дело в том что слой получается большой км 40-50-70, а дальше магма 700 градусов. Короче говоря, тепло вниз не пойдет, ну за исключением некоторого объема потраченного осенью на прогрев близлежащих слоев, который вернется весной после отключения ТП. Перенос тепла происходит «горизонтально» по цепочке: плита пола – грунт под домом – грунт снаружи – атмосфера (ну и конечно космос). Очевидно, что чем дальше участок пола от наружной стены – тем меньше будет с него теплопотерь и наоборот. Вот это и учитывает СНиП 2.04.05-91, который рекомендует при расчетах теплопотерь разбивать пол по зонам шириной 2м. Так в первой зоне мы имеем дополнительное термическое сопротивление 2,1 (эквивалент 6,5 см ЭППС), во второй 4,3 (13,3 см ЭППС), в третьей 8,6 (26,6 см ЭППС), в четвертой 14,2 (44см ЭППС)
    Причем при расчетах надо использовать в качестве температуры внутри помещений - температуру плиты, если пол теплый и температуру наружного воздуха, согласно региона, а не температуру 8 градусов – грунта под плитой, как делали здесь некоторые.
    Короче говоря закладываем 5см ПСБ под всей плитой и дополнительно 5 см по периметру на 2м от наружных стен и будет «всем счастье». ИМХО.
    Или вообще отказываемся от утеплителя под стяжкой, а утепляем фундамент и отмостку (на глубину промерзания) и «радуемся жизни», еще и экономим летом на кондиционировании (правда не сильно много). Только в последнем случае следует учесть, что ТП будет обладать очень большой тепловой инерцией, что может считаться как «+», так и «-», в зависимости от обстоятельств.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...200 мм ЭППС...и это уже фундамент УШП...:)]:hndshk:
    и отмостка на метр...:|::super::super::super:
  7. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Где Вы 200 мм увидели? - 100 в первой зоне и 50 под остальным полом. Это для пола по грунту. На УШП не претендую.
    ИМХО УШП технология не для Российских реалий - слишком высока цена ошибки, с учетом компетентности Равшанов с Джумшудами и "горесамостроителей", которые сначала строят, а потом думают. :)]
    ИМХО как бы и маловато будет, если фундамент не утеплять.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А давно ли в России начали фундамент утеплять? :faq::flag:
    :)]:)]:)]...не раньше, чем та же УШП пришла в Россию..:|:.
    ...Для российских...для российских...:)]:super:
    Ребята уже красивей делают, чем шведы...:hello:
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Не спорю, но гораздо чаще встречаются Джамшуд с Равшаном, которые под руководством прораба недоучки чего нибудь по быстренькому с ваяют и ищи их свищи потом. А технология УШП не для дилетантов. ИМХО.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Mixail61!
    А Вы в своих рассуждениях о теплоизоляционных свойствах грунта не забыли часом, что между плитой и магмой на глубине метра 2-3 под плитой есть грунтовые воды:ogo::faq:
    И температура на этой глубине всегда стабильна и сильно не высока.
    И тепло от плиты прекрасно пойдет вниз и унесется этими водами к той самой матери, извините, магме:)].
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Может кто подскажет. Один знакомый предлагает делать полы следущим образом. Дом планируется из газобетона, фундамент ленточный, цоколь пол метра, внутри цоколя грунт до макушки и на всё это сверху жб плиты на всю площадь дома. Имеет ли смысл такое или это какието народные извращения, или я вобще не в ту тему написал? :)
  12. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Добрый день! Подскажите пойдет ли бой газобетона оставшегося после стройки для засыпки внутрь фундамента для устройства пола по грунту? Бой сыпать не на голую землю естественно а на подготовленное основание коим будет являться пленка и 10 см песка?
    Забыл добавить что это будет внутри крыльца, которое находится на улице, то есть делать ТП не собираюсь.
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Ну не у всех под домом протекает протекает подземная река, которая уносит тепло из поля. :)]
    Даже в этом случае 2-3 метра грунта эквивалентны 6-9 см ЭППС, плюс температура реки не так и низка - градусов 5-8.
    Да и как Вы объясните дополнительное термическое сопротивление пола по грунту в методике расчета теплопотерь по СНиП 2.04.05-91, особенно в четвертой зоне равное 14,2?
    Или Вы больше верите рекомендациям производителей пенопластов, чем СНиПам? Тогда сразу закладывайте под пол по метру ЭППС, чего мелочиться, "пенопроизводители" будут довольны. :super:
    Строительный мусор, в т. ч. бой под пол сыпать не рекомендуется т. к. он не трамбуется, разве что измельчить "в щебень".
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Парни, нужен совет, в прошлом году засыпал цоколь глиной из погреба и пару камазов песка сверху, чернозем предварительно выкопали, вышина засыпки получилась, примерно, около метра. Думал стройка пойдет медленно и само усядется за пару-тройку лет, но чего то все пока нормально:aga: и скоро дело до стяжки с теплым полом дойдет. А когда копал под канализацию, то та самая засыпанная глина совсем на уселась- как будто только вчера ее насыпали. В районе канализационных труб все пролил из скважины основательно, может, если залить весь периметр цоколя водой, а потом через пару дней повторить и еще через пару дней пройтись виброплитой, то нормально усядется?
    А если пролить после этого цементом, разведенным в воде?
    Грунт не чистая глина, а с известняком и вода не стоит.
    Что делать, если засыпка метр- не перелопачивать же все заново? :faq:
    Виброплитой в том году проходил по этому всему, но без проливки- воды небыло и усадки не заметил.
  15. Glebka
    Glebka
    Glebka
    Друзья, нужен совет! Планирую устройство тёплых полов на ленточный фундамент. Проблема в том, что лента залита не в уровень, перепад по двум противоположным углам составляет 8 см. Как с минимальным геморроем можно решить эту проблему? Проблема усугубляется тем, что дом планируется из сип-панелей, а значит стенам нужен "ровный пол". Варианты решения:
    1. Залить поверх ленты черновую стяжку, которую вывести в уровень. На эту стяжку ставить стены. Сверху на черновую стяжку ЭППС и потом стяжка с полами по грунту.
    2. Залить стяжку переменной толщины сразу с трубами тёплого пола, на которую ставить стены.
    3. Выровнять перепад кирпичной кладкой на ширину стен, а тёплыми полами заниматься уже после.
    4. Другое решение... Какое?
