Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    @ZaKoN83, глина не трамбуется.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я знаю, что насыпному грунту нужно хотя бы 3 года для усадки... Может залить воды до "жижы" и пройтись глубинным вибратором (для бетона), а когда когда жижа станет просто влажным грунтом, то пройти виброплитой.
  3. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Прошу совета по высоте пола...
    Ошибочка "рубероид")
    Блоки - керамзитобетонные...пол - земля с глиной утрамбованная, пенопластовая подушка и цементная стяжка.
    Посоветуйте что-нибудь)
    Спасибо!
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Где у вас технониколь на втором рисунке для себя я не собирался делать никаких ГИ. Только демпферная лента вдоль стен.
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ИМХО Вариант 1. Между плитой пола и фундаментом слой ПСБ.
    В варианте 2 финишное покрытие будет по периметру опираться на ленту фундамента, что не есть гуд.
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Считать пол низко, это сколько от уровня земли до пола в см ? В моем случае нужна подбетонка и гидроизоляция ? Весной вода в огороде стоит на уровне штык лопаты.
    Спасибо !
    :hello:
  7. al185
    al185
    al185
    Ниже УГВ
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по прокладке внутренней канализации. В этом году собираюсь сделать ленту, засыпать все песком внутри, слой 80 см и поднять коробку под крышу.
    Делема - делать ли сразу канализацию или нет? На зиму планирую уйти с горизонтальным утеплением, то есть если делать канализацию в следующем году, утепление придется частично (там где каналья) снимать или сделать сразу во время засыпки, но потом трястись, чтобы ничего не снесли, не сломали.
    Заглубление канализации в песке от 50 до 10 см.
  9. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Глеб Грин, Добрый день, Глеб! Хотел бы уточнить про пирог пола по грунту. Прилагаю схемку свою. Все ли там верно? Правда уже внес изменения: Стены будут 300мм, ПСБ-С 25ф убирается, вместо ГКЛ будет, видимо, штукатурка. В остальном хотелось бы услышать ваше мнение... Может ЭППС до плиты на песок положить и хватит ли 50мм. Регион -Таганрог, Рост. обл
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Dragongv, как-то непонятно у вас плита лежит. И по грунту, и по цоколю. Лучше бы ее от цоколя отрезать.
    Поскольку на узле не показан уровень отмостки, не готов посоветовать оставить 50 мм ЭППС. Возможно, в области примыкания к наружным стенам будет полезно увеличить до 100 мм.
  11. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Глеб Грин, У меня цоколь 7 рядов кирпича лежит на фундаменте (ж.б.лента 500мм) глубиной 1м10см. Фундамент почти вровень с грунтом, чуть выше, около 5см. А как плиту положить на грунт? Вдруг просадка плиты (это же нельзя исключить...) Что потом, пол просядет? А ЭППС ложится до плиты или на нее?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Dragongv, Внутри фундамента изымаете плодородный слой земли, аккуратно, чтобы не взрыхлить нижележащие слои. После чего расстилаете геотекстиль, и начинаете засыпать песком слоями но 200 мм до нужного уровня, с обязательной трамбовкой виброплитой, песок при этом смачивается. После чего сверху раскладываете ЭППС или ПСБ-35 и выше 150-200 мм, раскладываете трубы тёплого пола и заливаете стяжку ТП толщиной 70-80 мм.
  13. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Dimastik25, Вы хотите сказать, что плита по грунту, как у меня показано вообще не нужна и никакой опоры на цоколь делать не нужно? У меня цоколь засыпан почти год назад глиной. Она уже слежалась. Хочу утрамбовать виброплитой и сверху сделать так, как на рисунке. Глеб пишет, что не надо делать опору на цоколь... Что-то мне непонятно- какой в этом смысл? Объясните аргументированно, если не сложно.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dragongv, этот год ниачем. Просядет еще. Чтоб глину утрамбовать жизни не хватит. Плита повиснет на цоколе. Что нибудь поломает или сама поломается
  15. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Sorox, А если по-вашему положить плиту на грунт, она не осядет и пол не уйдет вместе с ней? Как ж. б. плита поломается? Объясните!
