Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dragongv, Выбрать внутри грунт до нетронутого материка, который слеживался миллион лет) потом песок до нужной отметки с проливкой и трмбовкой. Песок трамбуется гораздо лучше чем глина. Далее пол. Если все сделать как положено, то просадку скорее всего даже не заметите.
    А у вас на картинке не плита.
    Еще несущие стены есть? Они на чем стоят?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы плиты перекрытия в 50 мм толщиной часто видите?
    Не плита у вас, а пол по грунту- скорее стяжка, чем плита.
    Скорее всего треснет по границе цоколя и всё, если без фанатизма заармируете.
    Хуже будет, если переборщите с толщиной и армированием, и не треснет- тогда может и стену начать поднимать.
    Выбирайте что больше нравится.
    Лично я бы лучше по стандартной схеме озвученной ТС почти сутки назад сделал, а не "изобретал-бы велосипед".
  3. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Sorox, Несущие стены будут стоять на цоколе (5-7 рядов кирпича), а цоколь на фундаменте 50см глубиной 1м10см. Мне теперь нужно выбирать всю глину и вместо нее закладывать песок?
  4. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @demetrodon, У меня плита планируется 100-150 мм армированная арматурой 8мм... Вы считаете, что это недостаточно или перебор? А как же перекрытия не трескаются?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Либо делаете плиту, рассчитанную на работу в качестве изгибаемой (висящей в пролете), либо делаете пол по грунту без привязки к стенам.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dragongv, у вас стены только по периметру? Другие есть если - интересно посмотреть на что вы их опирать собирались.
    Вам нужно выбирать насыпной грунт. Что под ним?
    Вам рекомендуют верное решение.
  7. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте!
    Планирую сделать полы по грунту в бане, возможно-ли на них поставить самодельную печь свыше 100 кг весом или около того? Полы по грунту планирую сделать только во влажных помещениях, а в комнате отдыха на деревянных лагах. Имеет ли смысл данная конструкция? И если печь нельзя ставить на полы по грунту, то для неё нужен отдельный фундамент? Печь возможно ещё отделаю частично кирпичом.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 кг...это вес одного человека...Вообще не вижу проблемы...
  9. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    просто она может быть и 150 весит и кроме того стоять она получается будет с краю, а не в центре
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Два человека...:)] Если пол не провалится под тяжестью двух человек, стоящих рядом, то все - ОК!
    А вообще, в том месте, где будет стоять печь...сделайте утолщение...У меня 20 см бетона под
    печью...в УШП...на пол-метра с каждой стороны больше, чем печь. Печь тонн :ogo::ogo::ogo: много...:)]
    Даже не знаю...Но ОЧЕНЬ большая...(тонн 10 точно)...:close:
  11. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Спасибо вроде обнадёжили. У вас крематорий походу?)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, сейчас наговоришь...:)]:flag:
    Простенький, маленький домик...Печка просто большая...:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-12#post-817370
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Уже ответили, но коли вы обратились лично ко мне, не ответить невежливо.
    Поэтому (не сказав ничего нового):
    Для перекрытия- Недостаточно (скорее всего).
    Для пола по грунту перебор (однозначно).
    Отсюда очевиден ответ на вопрос:
    Не трескаются- ПЕРЕКРЫТИЯ, а гибриды "ежа с ужом" непредсказуемы.
    Но! даже заводская плита перекрытия ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВИЛЬНО УЛОЖЕНА. Если её опереть с заходом на стену 50 см., а сверху защемить стеной- вполне может и треснуть.
    PS
    Не очень понятно почему 100-150мм - по схеме толщина примерно равна толщине кирпича...
    Если 100-150 общая толщина пирога (3-х слоев), то почти классический пол по грунту у вас.
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте, подскажите самый простой пирог полов по грунту, без обогрева, но и что бы не холодные были.
    К примеру: (снизу в верх)
    -грунт
    -гидроизоляция
    -песок 15см (утрамбованный)
    -битый селикатный кирпич
    -стяжка с армирующей сеткой (около 7-10 сантиметров
    Так?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
