Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Гидроизоляция ложится под стяжку, а не под песок.
    Битый кирпич, равно как и другой строительный мусор плохо трамбуется, под плитой не нужен.
    А вот утеплитель не помешает, хотя бы по периметру от холодных стен, особенно если фундамент и цоколь не утеплен.
    Ну и подумать о финишном покрытии, неотапливаемый бетонный пол всегда будет холодным.
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Какое можно использовать финишное покрытие?
  3. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А что за помещение?
    Лучше всего, конечно ковролин. Если ложить ламинат на подложке, то скорее всего будет холодновато. Лично я еще добавил под ламинат 9мм ОСБ, по теплоусвоению вроде бы проходит, считал на калькуляторе: https://soft.abok.ru/help_desk/teplousvoenie_polov/
    З. Ы. Т. к. пол еще не закончил, про ощущения от стояния босой ногой на таком полу ни чего сказать пока не могу. :)
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Будет спальня, тож думал про ковролин, думаю если утеплить фундамент снаружи и сделать отмостку утепленную должно быть нормально, н о хочется мнений знающих...)
  5. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Добрый уже вечер! Подскажите пожалуйста, если площадь пола 40 м2, нужно как то разделять при заливке пола по грунту на сектора?
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если успеваете, то конечно делайте. Я в том году закупил ЭППС, хотел цоколь успеть утеплить, но до морозов не успел, затемпературил. Так дом и простоял всю бесснежную зиму без какого либо утепления. Дом на окраине деревни и вокруг дома снег обметало на пару метров от стен (голая земля всю зиму). Все нормально. Дом из ГБ 400мм, 10х11.5м,1эт. + мансарда | Форум: дом и дача
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я тоже засыпал в том году вышиногй около метра засыпки сначал глиной из погреба, и сверху песок 50-50 применно. В этом году начал канализацию вести, так глина такая рыхлая, как будто ее вчера засыпали. Пролил водой из скважины (4 часа с напором 2.5-3 м3 в час, т. е. 10-12м3 воды на 66м2). лил пока вода не стала стоять прям над песком.
    Пол сел на 10-15 см. Подождал недельку пока высохнет. Закидал пол камаза песка сверху еще до нужного уровня. и вчера еще поливал 4 часа- пол еще сел на 3-7 см. Буду еще проливать, а потом протрамбую плитой.
    если
    Зачем делать плиту 15 см толщиной с полным армированием, когда можно сделать 7-8 см с сеткой?
  8. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Сделал полы по грунту под баню:
    грунт
    песок 10см
    утеплитель
    арматурная сетка
    бетоном заливали рабочие (бетономешалка) без меня, был в командировке. После высыхания увидел, что сверху плиты белый рыхлый слой, который легко чистится.Что можно сделать? Полы под укладку плитки, боюсь как бы она не отвалилась на таком основании. баня планируется переодичка.
  9. great-ilay
    great-ilay
    great-ilay
    Здравствуйте, вот какой у меня вопрос можно ли пол сделать следующим образом: грунт засыпать песком сантиметров 30, положить полиэтилен залить бетон 20 см, к бетону прикрутить брусок 5х5 и к ним прикрепить два слоя фанер. А отопительные труби идущии к радиатором пропустить между бруском и фанерой, одновременно теплый пол и радиатор.
  10. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Подскажите пожалуйста, если площадь пола 40 м2, нужно как то разделять при заливке пола по грунту на сектора демферами?
  11. great-ilay
    great-ilay
    great-ilay
    А тут наверно уже никто не отвечает
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @great-ilay, почему не отвечают. Просто Вы задали, извините, исходно глупый вопрос.
    радиаторы у Вас будут работать как положено, а вот тёплого пола Вы не получите - воздух прекрасный теплоизолятор.
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Не факт что и радиаторы будут работать. Если длина труб под полом будет большая, то из за слабого тока воды радиаторы не будут прогреваться.
    Здесь имеет значение соотношение длины к ширине. Кажется не более 1,5 раза. Честно говоря точно не помню.
  14. Dio125
    Dio125
    Dio125
    Барнаул
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по технологии отливки опорных столбиков в грунте под лаги для дачного домика.
    Интересует следующее, как лучше сделать - свернуть рукав из рубероида, вставить его в подготовленную яму, выпустив наружу на требуемый уровень и залить (т.е. рубероид и в качестве несъемной опалубки и изоляции от стен ямы)
    или лить бетон прямо в яму с грунтовыми стенками, а сверху просто сколотить деревянную опалубку?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
