Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня вопрос следующий:
    Имеем узел на основе типового от мегалита, там же есть и термограммы, но мне все не дает покоя мост холода в виде горизонтальной отсечной ГИ и слоя раствора под первым блоком. Получается сквозной шов больше 1 см толщиной, утеплитель цоколя ниже шва, а утеплитель пола выше шва.
    Может быть имеет смысл опустить утеплитель пола на 5 см ниже и перекрыть этот шов?
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Имеется открытая бетонная площадка.
    Бетон новый, хорошего качества, армированный, но есть небольшие неровности до 5 мм.
    Требуется защитить бетон от разрушения и заодно выровнять, чтобы лужи не появлялись.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Выровнять площадку наливным морозостойким полом на цементной основе слоем 5 мм, затем покрасить тонкослойным морозостойким полимерным или эпоксидным покрытием.
    2. Выровнять по возможности бетонное покрытие (убрать неровности), затем залить площадку толстослойным морозостойким полимерным или эпоксидным покрытием слоем толщиной 3-4 мм.
    Какой вариант лучше? Какие материалы посоветуете?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для бетонных полов
    Краски
    Лаки
    Пропитки
    Герметики
    Гидроизоляция
    Дорожная разметка
    Наливные полы
    Полиуретановые полы
    Эпоксидные полы
    Сам использовал вот это:
    Протексил — пропитка для бетона и бетонных полов
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо, этот материал я рассматривал, жаль, он неровности не выравнивает. У вас сколько сезонов такой бетон с пропиткой? Довольны результатом? Поверх пропитки чем-то красили?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Макар67, Поверх всех отмосток наливной пол, самовыраынивающийся. Это было сделано 15 лет назад. Пробдема только одна- слишком ровно: чуть воды или грязи - как на катке! Надо было в наливной пол что-то типа крошки кидать, любой - чтоб был шершавый!
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ищете для улицы.
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    А если бетонконтактом пройтись?
    Раз поднялась тема пропиток есть вопрос. Бетонный пол под ламинат, достаточно будет обычной акриловой грунтовки, что бы не пылил?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доктор! Меня все игнорируют! Между тем вопрос не празднцй и многим интересный. Давайте обсудим
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    ИМХО А что тут обсуждать? Теплопотери из песка изолированного от ТП 15см ПСБ через шов в 1см?
    Или Вы боитесь что песок промерзнет? :)
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да, представьте себе теплопотери из песка. Оценить бы их. ТП изолированн, а чем больше тепла попадет через песок к основанию ленты, тем меньше будет вероятность промерзания. Вот и хочется чтобы все 100 процентов потока тепла не разбазаривались, коли есть есть возможность это легко воплотить
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще вопрос. Общая толщина песка 800 мм, что примерно соответствует по 60 мм эппс по сопротивлению теплопередаче. Нужно ли в неотапливпемой коробке накрыть на зиму песок слоем 50 мм Эппс?
    Не планирую в этом году закладывать коммуникации, есщи постелить эппс то после зимы его придется снимать для разводки канальи, ХВС и Электрики- все хочу в песок до пенопласта.
  13. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Песок очень хорошо изолирован от ТП и сам относительно неплохой теплоизолятор, вряд ли пропустит тепло к основанию ленты, а вот мороз может "поднырнуть" под утепленную отмостку, теоретически. Ее ширина 0,9м, а какова глубина промерзания грунта в Вашем регионе? :)
    Кстати Вы ее уже отлили? Если нет то и утеплять песок в зиму бессмысленно.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Mixail61, отмостка утеплена, по факту сделана на 120 см слоем 50 мм и еще 60 см лист поперек толщиной 50 мм. Перестраховался.
    глубина промерзания до 140 в моих грунтах
  15. Wint
    Wint
    Wint
    Казань
    Добрый день. подскажите как правильно организовать полы по грунту в такой ситуации.
    стены будут из арболита толщина блока 300 мм фундамент лента был залит избыточный 400 мм хочу делать полу по грунту смущают 100 мм фундамента внутри периметра дома. как их обходить? утеплять?
