Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Походу заглохла тема
  2. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Добрый день, уважаемые форумчане! Планирую делать МЗЛФ для бани 6*5м. Глубина в земле 30 см над землей 50 см. Строители предлагают не снимая опалубки залить полы по грунту таким способом: засыпать глиной 30 см утрамбовать виброплитой сверху 10 см песка положить ЭППС 10 см + армирующая сетка и бетонная стяжка 10 см. Вопрос можно ли одновременно заливать ленту и полы по грунту? После снятия опалубки останутся зазоры от досок, что с ними делать? Сомневаюсь в правильной трамбовке глины. Правильно будет снять грунт внутри ленты и засыпать песком 55см?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Xidia, под полы по грунту нужно обязательно удалять слой органического грунта, до глины.
  4. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Да уже немного разобрался, верхний слой плодородного грунта снимем, потом засыпем песком и утрамбуем. Одновременно ленту и полы по грунту заливать не будем.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не только верхний слой (с чего взяли:faq:), а полностью.
  6. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Да, полностью, до глины)
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мужики, а подскажите пожалуйста где почитать как долго прогреваются полы по грунту если дом зимой заморожен, теплых полов нет, приехали начали печку топить.
    Дом каркасный, утепление 150мм. Перекрытие 200мм.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от конструкции пола.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    200 ммЭППС, на нем плита 100мм.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет прогреваться долго, такой пирог хорош для дома ПМЖ, для дач же нужно менее инерционную конструкцию, например деревянный пол с минватой под ним. Половое покрытие какое планировали?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока думаю... Есть возможность поднять полы на 10 см, прикинули с ребятами полы по лагам, а между лагами утеплитель, так получается конденсата много на стыке с плитой... даже если ПИ положить на утеплитель все равно конденсат будет, только ему уже в этом случае некуда сушиться будет...
    Получается, что такой вариант не катит...
    Далее была идея ЭППС 50мм + стяжка 40мм, но это имхо не сильно ситуацию улучшит...
    Что бы такое придумать, чтобы и неинерционную конструкцию получить и конденсат не словить...
  12. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте. В бане планирую полы по грунту в мокрых помещениях, а в КО деревянный, нужна ли гидроизоляция битумной мастикой внутренних стен фундамента?
  13. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    В соответствии с описанным конструктивом перемещено из Утепленная шведская плита - 30
    Добрый день. Уважаемые форумчане.
    Нужна помощь-перерыли весь инет-вот уже когда половина работы сделана-наткнулись на данную тему.
    Есть гараж-в него планируются завозиться станки-весом от 2 до 4 тонн. Решили делать теплую плиту. На полдела встали.
    выкопали яму 25 см-песок -утрамбовка-армирование-цемент.-=черновой пол готов-сохнет сейчас.
    далее-теплый пол-трубы закуплены. идут споры-теплый пол планируется 7 см-в эти 7 см планируется подложка из пеноплекса 20 или 30 и гидроизоляционной пленки с фольгой.
    вот думаем-а не получиться-что если в эти 7 мс такое положить-прочность бетона и т. д. не выдержит под весом станков.
    я рассуждаю со своей женской логики-если в середину пирога положить-яйцо-рис-то верхняя часть пирога теряет частично свою прочность-становиться рыхлой так сказать-крошиться..вот кумекаем с мужем-может.просто пленку эту прожить пятидесятку-ее сильно сдавит? Без пеноплекса то есть...плюс алюминиевый слой как мы понимаем съестся бетоном (щелочь плюс алюминий-получается алюминий и вода)-ее надо в целлофан что ли заворачивать?
    короче-запутались.
    поясните (тока не смейтесь над новичками-сами мы не строители-денег платить не можем чужим дядькам-вот и пашем сами-своими ручками)
    буду признательна за помощь.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Балбес, я бы не стал пеноплекс фольгированный использовать, подозреваю, что проку от него не будет.
    Если вам надо разделить верхний слой с теплым полом от чернового, то лучше ЭППС 20-30 мм уложить и от стен тоже надо изолироваться.
    А насчет 4 тонны на пол толщиной 50 мм- это надо у строителей спросить, чтобы посчитали. Вот на 100 мм бетона я смело загоняю авто и проблем нет!
  15. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    ну как бы планируется-что фольга будет как теплоизоляция-что бы потери тепла меньше было-и землю не грели-а именно только 7 см. бетона...
    единственное-может ли она сильно сплющиться-и потерять свои свойства?
