Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А на сколько летних сезонов в нашем регионе хватит ЭППСа, до видимого начала "разрушения"?
    Я, вроде, пока не встречал испоченного солнцем ЭППСа, но это пока просто не задавался целью...
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Такого опыта не имею, но думаю, что плотность верхнего слоя уменьшится и как последствие плитка будет отваливаться. Самое простое, возьмите и закройте пленкой.
  3. kilalex
    kilalex
    kilalex
    А со временем своих свойств не теряет? А то меня строители напугали, вот и думаю.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Читайте в инструкции эксплуатации и сертификате приобретенного материала. Стандартно на эппс гарантированно 50 лет.
  5. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Братцы, подскажите если не затруднит. Запутался по неопытности после чтения ветки. Имеется каркасный деревянный дом на МЗЛФ, 20 см над уровнем земли, около 20 см в грунте. На песчанной подсыпке толщиной см 30 (так сказали по крайней мере). Грунт суглинок, УГВ около метра наверное.
    Дренажа нет. Отмостки нет. Дом зимой не используется, только весна-лето-осень. Подпола нет, полы - утепленные по лагам.
    1. Надо делать дренажную трубу по периметру фундамента? А на каком расстоянии от фундамента?
    2. Надо ли утеплять цоколь и будущую отмостку ? Откопать фундамент, на всю высоту фундамента закрыть ЭППС, затем после засыпки дренажной трубы положить горизонтально листы ЭППС. Затем засыпка песком, ПГС и укладка плитки в качестве отмостки (с прокладыванием геотекстиля и гидроизоляционной пленки, как требуется вроде).
    Фундамент пока (визуально) целый, без трещин, дом не кособочит после зимы.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Можно делать, а можно и не делать. Может просядет дом, а может и нет.
    Будет проблема её можно решить дешевле.
    http://fundament-expert.ru/operacii/ukreplenie/55-podnyat-dom-na-fundament
  7. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Спасибо. Обойдусь утеплением цоколя и отмостки, так как все равно буду делать отмостку из плитки.
  8. Basten
    Basten
    Basten
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Дано: грунт 50 см. чернозем, далее глина, мзфл 50 см. в земле, 40 выше уровня земли. Грунтовые воды ниже 3 м. Как утеплить ленту эппс?
    1) Хочется снаружи т. к. думаю наиболее эффективно, но думаю возникнет проблема последующей отделки, хотелось бы приклеить плитку или оштукатурить (никогда не занимался этим, отсюда и сомнения, будет ли держаться плитка или штукатурка на эппс?).
    2) Или можно сделать утепленную отмостку, а ленту утеплить изнутри?
    Какое утепление будет наиболее эффективным ?
    3) Эппс какой толщины взять на утепление отмостки и ленты?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Basten, последнюю ссылку посмотрите вот здесь #35
  10. al185
    al185
    al185
  11. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @al185, можно ли в место новомодного ЭППС использовать обычный ПСБ25-35
    Сорри не могу найти у Вас в дневнике.
    Помогите ссылкой
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно ЭППС положить только под ребра плиты. А все остальное сделать из ПСБ
  13. al185
    al185
    al185
    Можно. В зонах допустимых для них нагрузок 24-42КПа для ГОСТ.
    Для каких узлов?
  14. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @al185, для утепления фундамента в грунте с выходом на стену дома (дом из шлакобетона)
  15. al185
    al185
    al185
    Там несколько узлов. Без эскиза не договоримся.
