Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    И в чем смысл? Использовали недешовый XPS в качестве опалубки. Там обычные доски не хуже бы сработали. И...?
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    В вашем случае получается в отсутствие теплоизоляции.
    Под обычной вы видимо подразумеваете обрезную 25 ? теперь стоимость куба разделите на 40 и получите стоимость м2. Ну подозреваю, что она растёт у вас в огороде вместе с полынью, с ней и стойки бруска с гвоздями. Расскажите ещё, что потом вы подмости-леса из них сделаете, а затем штакетник и покрасите в зелёный цвет.
  3. al185
    al185
    al185
    1. Дешевле заводской несъемной опалубки в 2 раза.
    2. Позволяет любую ширину.
    По времени и точности - отдельный разговор...
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Всё зависит от желания и внимания к мелочам.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго,
    имеем среднезаглубленую ленту - подушка30+подошва 20+ФБС 60+ армопояс30 см. армопояс на поверхности, все прочее в земле. Глбина промерзания для минус 20 и полов по грунту по СНИП - 67 сантиметров.
    Армопояс шириной 25 см, что позволяет утеплить его на 5 см для выравнивания с плоскостью ФБС. А дальше вопрос - какой толщины и чем утеплить всю плоскость стенки? Сейчас зона в 10 см отсечена пунктиром. Общая высота 90 см. Пенопласт или ЭППС? 50 или 100 мм?
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    По норме в данный момент минимум 120 мм толщина теплоизоляции, а там сами смотрите. Я бы сделал 100 мм + 50 мм где армопояс но это ИМХО.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    а чем?
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Если цель сэкономить любым путём не в ущерб качества, то с наружи ЭППС толщиной 22 мм, а всё остальное пенопласт плотность смотрите в зависимости от производителя или наверняка ПСБС 25. Но цоколь как то по жестче хочется, по этому внешним слоем ЭППС цена которого в два раза выше ПСБС 25. На сколько критично зависит от вашего объёма .
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @SlavaVoy, а пластиковые стяжки можно будет использовать для заливки пояса - с одной стороны 50 мм ЭППС, в другой съемная из дерева? Или 50 Эппс мало?
    По утеплению думаю если не использовать пластиковую опалубку - 50 мм ПСБ на пояс и 100 мм ЭППС сплошняком.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А зачем теплоизолировать находящуюся в земле ленту? Без поступлений тепла со стороны она однозначно промерзнет, как ни изолируй.
    137р50 коп квадратный метр получается. И использовать в дальнейшем можно. Хоть на дрова в баню.
    А пеноплекс возить не надо? И крепеж бесплатный?
  12. al185
    al185
    al185
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    То, что выполнено совсем не сочетается с рекомендациями. Слой утеплителя расположенный изнутри фундамента будет отсекать тепло идущее из дома. Таким образом утеплять нужно по полной программе, как голую бетонную чушку.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жаль незашкуриваете ЭППС, была бы хорошая адгезия, потом отойдёт от бетона.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какая наружная отделка и каким способом. Грибки не утоплены заподлицо с плоскость пенополистирола!
