Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    • Относитесь к собеседникам с уважением
    Плюс стойки, пускай 50х50, гвозди и получется всё те же 200 руб м2 - как и 5 см толщины ЭППС. Цена одна ! - это если мы рассматриваем лишь опалубку, а не теплоизоляцию. Демонтаж доски и последующее утепление в вашем, а в моём эта операция отсутствует (можно взять сразу 10 см ЭППС).
    Да ладно, чего не 400? :)]
    Посмотрите выше, там ссылку давали на утепление. Исходя из этой информации, к утеплению Ваша конструкция отношения не имеет.DENdi
    С вашей ценой за куб доски с брусками для формирования щита получается 165 руб 1м2. Не все в лесу живут как вы цена куба обрезной местами по стране имеет вполне адекватную стоимость около 8 т. руб. а не 5.5 тыров. А ЭППС можно при желании за 3800 руб. за куб прикупить. Во вторых для достижения боле мене необходимых характеристик теплозащиты в моём случае хватит добавить 5 см ЭППС, а в вашем после демонтажа опалубки 10 см + грибы-дюбеля+работа.
    Решение по толщине ЭППС на данном объекте принял заказчик, так что лично ко мне это не относится но даже в таком виде она более эффективнее традиционной.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На моей лесопилке цена 7000 р/куб, но я считаю свои деньги - беру второй сорт по 5500. Потом эти щиты пойдут на заливку перекрытий, потом, да, на настил подмостей, может потом еще куда приспособлю, а в конце в печь.
    Так Вам разве не придется + дюбеля + работа? То же самое, только на лист ЭПС меньше.
  3. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Спасибо! Я читала неделю и поняла что я все же блондинка. Продолжаю читать:)
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Извините, что не перечитал всю тему (некогда, завтра нужно с утра вопрос решат), но очень нужен совет - можно ли утеплять цоколь и часть фундамента (монолитный армированный) пенопластом изнури?
    Утеплять в этом году снаружи немного накладно по финансам - хочу просто покрепить пенопласт изнутри, засыпать и сделать стяжку.
    Есть у кого-нибудь опыт работы по утеплению подобным образом.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень не желательно - пожароопасность! Если только потом заштукатуривать.
    Но Вы тогда теряете весь смысл утепления! Ведь цоколь и отмостку утепляют в первую очередь для того, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта около фундамента и тем самым максимально уменьшить пучение этого грунта!
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Засыпанный в земле пенопласт гореть не будет - более, чем уверен.
    Если грунт промёрзнет ниже уровня фундамента, всё-равно поднимет (впучинет). Но у нас таких морозов нет, чтоб хотя бы до метра промёрзло, так что я не по этому поводу волнуюсь.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iven, Вы свой вопрос читали, когда задавали? :ogo:
    Вы спосили про утепление изнутри :
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что бы было тепло человеку, надо одеть пальто...
    т. е. утеплить себя снаружи...То же самое и у фундамента...
    П. С. посмотри на УШП...фундаментная плита находится
    как бы в ванне из ЭППС, а...т.е. со всех сторон утеплена...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сделать можно все, что угодно. Но если бы Вы подробнее описали конструкцию, получили бы и более дельную консультацию.
    Утепление снаружи решает сразу несколько вопросов: утепляется сам цоколь, утепляется торец перекрытия (немалое влияние оказывается на температуру поверхности пола) и утепляется низ наружной стены (угол пол-наружная стена самая холодная зона в доме). Утепление же цоколя изнутри утеплит только подпольное пространство. А смысл?
    Утепление снаружи не обязательно делать сразу. Можно закрепить пенопласт и прикрыть его к примеру б/у рекламным баннером. Годами будет работать, пока баннер цел.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И осознавал, и перечитывал, перед тем как разместить сообщение. Утеплить нужно не цокольный этаж - его нет. Просто есть довольно высокий цоколь, который я бы хотел утеплить изнутри (прикрепить пенопласт и засыпать землёй. Пенопласт будет доходить до уровня пола, отсекать бетонную плиту пола от цоколя.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну и соответственно часть фундамента (предварительно подкопавшись) тоже хочу утеплить изнутри, потом зарыть обратно.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот именно - утеплить нужно человека, а не фундамент. Мне всё-равно насколько холодно будет фундаменту, лишь бы этот холод не проходил в помещение. Вот и возник вопрос - в чём разница утепления изнутри и снаружи.
    Утеплять со всех сторон - это конечно хорошо, но на данный момент финансовая ситуация не позволяет и не исключено, что в этом году утеплить снаружи не получится. Изнутри это сделать в разы проще, быстрее и удобнее.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да просто всё - фундамент залит в выкопанный вручную ров по уровню земли, сверху выложен цоколь из красного кирпича (выведен ноль), а дальше будут идти стены дома. Никаких перекрытий не будет - только плита пола. Плита пола будет отсечена от цоколя пенопластом. Подпольного пространства не будет - будет просто бетонная плита, на которую будет уложен керамогранит. Со временем это будет техническое помещение, но чтоб хоть как-то снизить теплопотери пола хочу проложить такой барьер из пенопласта.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Народ ! Памагите !
    Хватит ли 50 мм псбс под отмостку.
    Нижегородская обл.
    И темы заводил, да факи эти читать ниасилю.
    Для дурака и попроще обьясните !
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @navashino, давал же Вам ссылку: #11
