Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @max68.2011, Так одно дело Белгород, а другое дело Нижегородская обл.
    И ГП разная у нас 1.4 м, а там наверное 0.8-1 м.
    Вот и спрашиваю ! Достаточно -ли ?
    Дом топится !
  2. al185
    al185
    al185
    Утепление
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @al185,
    Дом отапливаемый, кирпичный в 2 этажа с мансардой.
    Погонная нагрузка с учётом нормативной на перекрытия и снеговой с коэфф 1.4 составляет 7 т. с. / п. м.
    Грунт:
    1. До отметки -0.3м - плодородный слой.
    2.- 0.3 до -0.7 суглинок коричнево чёрный мягкопластичный.
    3. -.0.7-1.4 м - глина красная жирная, консист. полутвердая
    4.- 1.4 -1.6 супесь- суглинок переходный слой влажный.
    5. - 1.5-1.8 песок мелкий (не пылеватый) маловлажный!
    6. -1.8 - 4.2 супесь слоистая с постепенным увел. влажности !
    Дальше не копал !
    Фундамент бутобетонный ленточный с непосредственным опиранием на естественную песчаную подушку на глубине 1.4-1.6 метров
    Нормальные силы пучения отсутствуют, зато есть касательные, которые частично задавливаются весом дома!
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @al185,
    УГВ а весенний и осенне-предзимний период не выше - 3.2-3.5 м до проверхности.
    Сделал вывод, что у меня среднепучинистый грунт !
    И силы касат. Пучения - 8-9 т. с на 1 п. м
    Веса дома недостаточно и поэтому нужно отодвинуть границу промерзания от стен фундамента !
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Стены обладают достаточной пространственной жесткостью, но
    Оддноэтажные пристройки неравномерно работают относительно дома
    Осадочных швов нет а есть демпферующие подушки в зоне трения стен !
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Забыл - 4.2 метра 5-7 см рыжий песочек водонасыщенный !
    На 30-40 м карстующиеся известняки!
    Район на 85% потенциально карстовый !
    Это так, к слову !
  7. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    Добрый день.
    Возникла потребность в утеплении фундамента и отмостке.
    Дом дачный, фундамент мелкозаглубленный.
    Накидал схемку по слоям как хочу сделать- жду Ваших мыслей.
    Смущает, что дренажа как такового вообще нет...
    Есть еще вопрос.
    Откопал фундамент а там делали опалубку криво, поэтому получилась ступенька на фундаменте.(см.схему)
    То есть при наклеивании листа ЭППС на фундамент получится, что лист будет не плотно прилегать.
    Какой выход? Резать лист ЭППС?
    Буду благодарен за ваши мысли).
  8. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    Да уж, отличный форум... что скажешь.
    Советов куча целая.
    Можете не отвечать, есть альтернативные форумы к счатью... этот- не оправдал надежд.
  9. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    благодарю за наводку)
    Про плантер не слышал до Вашего комментария.
    Почитал их сайт- там вообще написано, в кратце- берете эппс, сверху плантер гео, а сверху либо плитку либо цементную отмостку либо вообще газон).Ямка не глубокая нужна.
    Скорее всего остановлюсь на варианте с плантером а сверху- тротуарная плитка.
    Может я не так что то понял, но схема на их сайте мелкая.
    А про ступеньку- решил вопрос так: на грибы садил листы (уже сделал 1/2 периметра),клеем в баллоне склеивал стыки листов между собой, потом просто протыкал пистолетом для монт. пены лист до цоколя и пропенивал клеем полость.
    Надеюсь, все полости заполнились) Правда расход клея "не кислый".
    Если подскажете о тонкостях применения плантера- буду очень благодарен.
  10. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать анализ почвы и по системе - правильно ли? Хочу сделать мелкозаглубленную ленту, почва - 20 см плодородки, дальше глина, потом песок. Исследование почвы не делали - смотрели сами. Вопрос нужно ли делать исследование. Планирую ставить каркасник 9Х13, 1 этаж и жилая мансарда, подмосковье. Пирог - лента, праймер 01, мастика аквамаст 2 слоя, потом экструзия технониколь карбон эко, потом защита гидроизоляции и теплоизол плантером, потом обратная засыпка?
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    DSC_5100.jpg DSC_5090.jpg DSC_5091.jpg DSC_5093.jpg DSC_5094.jpg DSC_5096.jpg
    помогите с утеплением..:))
    сами не строители, поэтому будем прикреплять фотки.
    дом 7мх9м из несъёмной опалубки..построен 5 лет назад..куплен нами в сентябре 2014г.
    1,5 этажа.
    грунт-намывной песок
    так понимаем -мелкозагубленная лента..чего сколько-неизвестно.
    трещины на отмостке-по углам и где вход..со слов соседей-появились пару лет назад, когда прорвало трубу полива и у всех всё плавало..дом уже был построен к этому времени.
    дренаж отсутствует.
    как теперь это исправить не ломая?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В бетонной отмостке должны были быть сделаны деформационные швы. Строители не озаботились, пришлось этим заниматься законам физики.
    Утеплять - слой утеплителя + слой бетона. Сантиметров на 12 уровень отмостки поднимется. Я бы не стал. Расшил бы трещины и заполнил герметиком. Над удалением верховодки бы задумался (в любом случае нужно).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG]...Бетонировать отмостку НЕ СТОИТ...:no: поломает...:(:flag:
    ЭППС...под отмостку...правильное решение, но надо класть под небольшим углом.
    От дома...что-бы вода убегала.
    П. С. Зайдите в ФАК по УШП...там все это есть...
  14. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    с трещинами понятно.
    по цоколю-надо покрывать мастикой и клеить сверху ЭППС?
    у нас тут распродажа 30мм и 50 мм ЭППСа как раз идет.
    насколько поняли на мастику можно через пену Penosil Premium Fix&Go его крепить.
    шов между цоколем и отмосткой не трогать? или ленту туда демферную?
    и саму отмостку-тоже ЭППС сверху?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как то так... Кроме пены на вертикальную поверхность еще грибками пластиковыми прижать нужно.
    В шов Вы все равно ничего уже не вставите. Если только его очистить и мастикой заполнить.
    Не только поверх, и с торца существующую отмостку закрывать нужно.
