Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это вы с Технониколем спорьте.
  2. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Не буду спорить. Они, наверное, умнее.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос в другом. Иногда может возникнуть химическая реакция между клей-пеной и свежей битумной гидроизоляцией. Поэтому рекомендуется сделать гидроизоляцию, дать ей постоять пару недель и потом уже на неё клеить ЭППС на клей-пену!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @джонис, как Вы потом опалубку от ЭППСа оторвёте? Вы его весь поломаете. Это первое.
    Второе: грибки надо будет ставить без центральных гвозьдей (их потом) - иначе держаться не будут.
  6. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Я в том смысле, что ЭППС будет внутри опалубки, но шляпки саморезов будут снаружи. Между ЭППС и опалубкой плёнка. А почему нельзя без центральных гвоздей?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @джонис, Вы как читаете?
    Потому, что они расширяют дюбель. Поэтому сначала надо будет залить без гвоздя, а потом, когда бетон застынет, забить гвозди и расширить дюбель.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Удобно в несъемную опалубку сразу вставлять крепления
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    После того как сделал внешнее вертикальное утепление ленты, опять встал вопрос о горизонтальном.
    Лента с подошвой, которая из за уклона в одном случае заглублена, в другом на поверхности. Более того она тавровая. Как все таки быть:
    1. Утеплить вертикальный участок подошвы в 20 см и ЭППС по щебню.
    2. На щебень песок, а пенопласт положить на "полку" подошвы фундамента
    3. Кобинированный вариант - где глубоко на полку, где мелко на щебень?
    Мелкая часть, подошва монолитная выше или вровень уровня грунта:
    Глубокая часть, подошва ниже на 20-30 см уровня грунта
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, мне этот вариант больше нравится.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Но это будет выше уровня земли, а утепление ленты тем эффективнее, чем оно ниже. Или разница в данном случае не принципиальна?
    На пенопласт потом еще стелить плантер и мягкую опалубку - а это еще 20 см вверх...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя:|:
    Тогда третий вариант.
  13. Totono
    Totono
    Totono
    Никак не могу найти у нас этот клей.
    Нашел вот такой (см. ниже картинка), подойдет или лучше продолжить поиски?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У официальных диллеров спросите!
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Игорь3
    #308
    наверно эти на 3.45 ? странно почему не показали в конце как они доски вместе с этими временными креплениями отдирают вместе с пеноплэксом. Или на 4.00 - у мужиков что перфоратора нет ? или времени на сверление ? Чтоб дюбель на пол шестого не висел и не болтался в кривь и в кось и уж не дай Бог не примёрз на боковую - надо в него засадить саморез именно ЗАСАДИТЬ а не наживить! - в таком случае грош цена этой "анкеровке". Да и с арматурой мужики борщинули конкретно !
    Не плохая альтернатива этому крепежу #33 - вы же меня цитировали ? + доска и "свободное" время мужиков без перфоратора.
