Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ЭППС не будет предварительно зашкурен, то он не приклеится, а дюбеля толком не держат, держит именно приклейка!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС предварительно не зашкурен, он не приклеится к ленте фундамента, это было бесполезное занятие!
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Все что нужно зашкурено. На фото видна только внутренняя опалубка, она снимается. Внешняя зашкурена + в каждом листе по 5 специальных анкеров которые вмоноличиваются в бетон и держат внешний лист ибо утепление 50+50 мм
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не написал, что временное крепление до заливки бетоном удаляется и перекручивается снаружи между досок опалубки. На втором фото видно, что крепления уже оказались с другой строны.
    Дюбель держится надежно. На видео (наживлен) показан только принцип крепления .
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Перфораторы у мужиков есть. Только они ленивые и лишнего времени и сил тратить не хотят. :no:
    С арматурой там все нормально.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дубель реально хорошо держится в бетоне. Могу поспорить, что выдернуть его не возможно. ЭППС держит пластмассовая шайба на саморезе, который ввинчен в этот дюбель.
    Собственно это и не важно. Обрешетка декоративного цоколя достаточно надежно прижмет ЭППС к фундаменту.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В таком случае не будет сцепки с бетоном.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему ЭППС не в один слой как положено? Лучше брать листы Карбона для УШП 400КПа 100мм, заранее зашкурить изнутри и спокойно заливаете, схватывает намертво! :super: А при таком устройстве мы придём, будем опять срезать ЭППС с цоколя, заново его переклеивать...
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не знаю. Спросите у них. Я только скопировал фото с ссылки.
    Что касается приклеивания заливаемым бетоном, то зашкуривание не очень работает. Шайбы на отрыв надежнее. Как-то в 86м юзал американский пенопласт с рельефной поверхностью. Это супер. А пока скребем ножовкой для адгезии. :(
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выходим на каждый объект, на 99% цоколей заказчики веруют, что ЭППС у них крепко сидит на бетоне, многие даже идут дальше, зашкуривают его, делают как положено двойную базу, добавляют дюбеля через первую, но в один прекрасный момент выясняется, что не было никакой склейки с бетоном, наружная облицовка цоколя трескается, хвалёные грибочки-дюбелёчки с рынка рассыпаются как спички, ни хрена они ничего не держат!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самая лучшая адгезия при приклейке, при заливке бетона именно у правильно зашкуренного ножовкой пенополистирола, а всякие фрезерованные, вафельные, дырчатые нервно курят в сторонке по сравнению с ним!
    Я своим постом хотел обратить внимание только на то, что на 99% предварительно утеплённых ЭППСом ленточных фундаментах нужно этот ЭППС снимать, зашкуривать и переклеивать заново! Что ЭППС на цоколе нужно стараться ставить в один слой, либо очень серьёзно склеивать между собой.
    Всегда обидно, когда потрачены большие деньги, а приходится всё отрывать, выбрасывать и делать заново, когда можно предусмотреть и сделать сразу и правильно!
  12. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Доброго дня!
    Подскажите, у Пеноплекса есть серии Комфорт и Фундамент.
    Для утепления НЗЛФ высотой 40 см. подойдет Комфорт? Или нужна серия Фундамент с ее характеристиками?
    (Просто Комфорт купить легко, а вот Фундамент далеко не в каждом магазине (базе)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю их маркировку, вам нужно минимум 250 КПа, а там смотрите сами.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я заказывал в Интернет-магазине. На рынках не найти
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно... в г. Чехов производство Стироформа! :super:
