Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часто бывает, что утепляют цоколь без учета морозного пучения. Грунт от мороза поднимается и давит снизу на ЭППС. Тогда и хорошо зашкуреный Пеноплекс может не выдержать.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тот фундамент делали в Можайске. Из Чехова везти дальше. И не налажено у них (в Крюково) поставка малых партий.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сегодня пытался выдернуть дюбель из бетона (бетон М300, залит 7 дней назад). Не получилось. Сидит намертво.
  4. al185
    al185
    al185
    Как собсно и дюбель... Может тупо прорезать пенопласт...
    Фантазировать можно долго и разнообразно. Я предпочитаю нормативы, исследования, протоколы и прочие "скучные" документы...
    Предлагаю факты (по памяти?).
    Нормативы (вражеские?) разрешают кажется до 2х этажей пенопластовый фасад на клей без дюбелирования. Наоборот на дюбели без клея не помню, не встречал...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А чем зашкуривают вражеский ЭППС? :aga: Собственно у нас не спор, а обмен мнениями. Пока на рынках не продается рефленый ЭППС приходится либо скаблить его ножовкой, либо вмоноличивать дюбели, либо отрывать и приклеивать. Хороший клей пена держит крепко.
    А чем вы приклеиваете?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен. Для этого температурно-усадочные швы и другие мероприятия.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С малыми партиями у них полная З.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нет приклейки, то дюбеля не помогут, будут усадочные деформации, будут трещины в облицовке!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеим СТ 84 (клей-пена), СТ 83 (цементный клей).
    Существует большая ошибка в том, что в Европе всё знают и умеют. Руками немецким инструкторам по мокрым фасадам до американских как...Что касается технических вопросов, то и те и другие очень сильно тупят, любой наш бригадир самоучка даст фору, видимо уровень школьного образования и бытового мышления сказывается.
  10. Totono
    Totono
    Totono
    Еле как нашел у одной фирмы, а так по городу вообще ни у кого нет...
    Взял 5 баллонов, думаю хватит. Теперь погоду осталось дождаться, дожди не дают работать.
  11. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Никто не закрывал ЭППС листами плоского шифера? Как это дело надежно крепить? Мне представляется вариант с использованием анкеров. Насверлить их в цоколь. Потом в ЭППС разметить места и насверлив отверстия надеть на анкера, потом сверху надеть лист шифера и гайками притянуть. Предварительно все это промазать раствором или пеной.
    Что про такой вариант думаете?
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Господа форумчане, если есть время посмотрите вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/321053/#post-13487774
    Очень интересно ваше мнение. Может кто ни будь уже сталкивался с подобным решением по утеплению фундамента и пола?
  13. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    День добрый!
    Залил свайно ростверковый фундамент, ростверк получился высотой 90 см где-то, сейчас планирую сделать полы по грунту, заполнить его песком с трамбовкой, пенополистирол 10 см, сверху монолитную плиту 15 см с армированием.
    Все это должно остаться на зимовку до следующей весны - дом планирую поднимать в следующем году. Возник соответственно вопрос:
    Нужно ли на зиму утеплить ростверк ЭППС 5 см? .. или без отмостки особого смысла в этом нет- все равно промерзнет? - отмостку пока нет смысла делать, поломает все наверно за время строительства.
    Как правильно к зиме всю эту конструкцию подготовить, так чтобы она не заиграла ? ...
    подскажите пожалуйста
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexandr_kan, правильно думаете!
    @alexandr_kan, Зимовка.#2
  15. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Понятно, спасибо, читаю там помаленьку - насчет незагруженности - будет плита где-то на 12 кубов бетона - это 30 тонн, маловато конечно, но что есть.
    Временно насчет опилок - не очень дорогой вариант, или как вариант обычным пенопластом с присыпкой обложить, будем в общем думать, спасибо
