Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про что?
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    и через эти дыры будет проникать вода
  3. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Приветствую!
    Попробую задать вопрос в этой теме, хотя, возможно, он не полностью к ней относится.
    Есть НЗФЛ (фото). Лента утеплена снаружи и изнутри 50 мм ЭППС. Выполнена обратная засыпка с трамбовкой. Обратная засыпка.jpg
    Есть необходимость уйти в морозы с утепленными отмосткой и поверхностью обратной засыпки.
    Если с отмосткой все более менее понятно, то вот с утеплением поверх песка большие сомнения.
    Т. к. планируется работа по возведению каркаса в зимний период, то будет нужно ходить-работать на этой поверхности. ПСБ или ЭППС точно будут к концу зимы со значительными повреждениями от ног, досок, инструмента, лестниц, стремянок и т. д.
    А ПСБ еще и необходимо будет обязательно укрыть от таящего снега, дождей и т. п. ЭППС только от солнца.
    Как лучше поступить в данной ситуации?
    Если бы не работать, то и вопросов бы не было - настил ЭППС или ПСБ, накрыл пленкой от УФ и до марта-апреля забыл.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если в конструкции каркаса предусмотрен листовой материал - типа ОСБ положил бы его, а сверху БУ баннером, торцы листов промазать краской, ну а баннер легко "сварить" в домашних условиях
  5. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Да, в перекрытии будет использоваться OSB 18 мм.
    Допустим, постелить на песок технический ПЭ 150-200 микрон, на него положить ПСБ 35, сверху ПСБ положить OSB (только целые листы, т. к. раскрой потом будет другой. Торцы обработать). А сверху положить б. у. баннер. (размеры можно подобрать)
    Не сопреет под баннером OSB?
  6. al185
    al185
    al185
    Обязательно. На песок пленку, ОСБ не закрывать, будет черновая сторона.
  7. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Обязательно - значит сопреет?
    Osb сверху не закрывать вообще ничем? Не разбухнет под нашими Питерскими дождями в январе?
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    На утепление отмостки подойдет ли обычный пенопласт?
    допустимо ли утепление фундамента, как тут выше сказали, пенопластом внутрь?, те приклеить с плоскому шиферу и шифером наружу?, а уже шифер отделывать? и подойдет ли обычный пенопласт для этих целей?
  9. al185
    al185
    al185
    1. Определить необходимость утепления Определение пучение грунта
    2. При необходимости/непонятии пригнать машину опила/стружки вместо пенопласта, потом уберете. Или горбыля, отходов на пенопласт.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если на песок пленка, а сверху баннер и между ними сухо, то чему бы сопреть. Если ничем не закрывать точно рабзухнет.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Если сможете обеспечить герметичный мешок, да еще и с низкой влажностью, то почему бы и нет? :)
    а так... натянется влага из атмосферы, а на весну на ОСБ первый урожай грибов снимать можно будет...
    ИМХО. если и запаковывать деревопродукты в клеенку, то нужно оставлять вент зазоры, для проветривания и удаления естественной влажности.
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А подскажите мне, плз
    Глубина промерзания 0,7/0,8 м (Украина,Одесса)
    Фунд заглублен на 0,9.
    Полы по грунту.
    Есть ли необходимость утеплять фунд (цоколь) и отмостку (планирую шириной 1м). Если да, то как, до какой глубины, на какую ширину ? (желательно на картинке обозначить что и как...)
    Я например, предварительно, думаю так:
    1) раскопать на глубину примерно 30см
    2) приклеить ЭППС 50мм на цоколь и до дна (до отметки -30 от поверхности земли) + зонтиками пройти по верху
    3) дно выровнять песком под уклоном
    4) положить эппс 50мм на ширину 60см (или нужно под всей шириной отмостки?)
    5) сверху пленку, песок, щебень
    6) армирование с деформационными швами и бетон
  13. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Позвонил по ближайшим лесопилкам. На одной опилок не будет до весны. На другой забирает совхоз. Остальные по расстоянию далеко и доставка будет дорогой. А еще и погрузка в машину...
    Думаю, может, поступить так?:
    ПСБ35 "упаковать" в пленку, т. е. пленка на песке и еще сверху ПСБ. А все это застелить листами ДВП, которые как и опилки придется потом утилизировать. По ДВП, уложенному на ПСБ, можно ходить. С него удобно убирать снег. Ну, а дождевая и талая вода уйдем между лентой и ПСБ в песок если там будет зазор см 5-10 по периметру. По стоимости ДВП обойдется, примерно, 3 т. р. на площадь 65 м2.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @lsa1975, А почему сразу не зальете бетоном поверх утеплителя?
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Планируется стяжка на основе ГВЛ. Бетона вообще не планирую из-за долгого прогрева. Дача, но зимние приезды регулярны.
