Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А что, гуру-утеплисты сюда не заходят ? Вопрос #364 все еще актуален.
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Посмотрите несколько видео
    человек все рассказывает, как сделать
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Терехова пересматривал уже. Меня интересует мнение опытных форумчан в этом вопросе и помощь в конкретно моей ситуации.
    Заканчиваю ленту, делаю ГИ и буду утеплять цоколь. Хочу сразу заложить утеплитель на тукую глубину, чтобы потом продолжить с отмосткой в следующем сезоне. Поэтому спрашиваю, конкретно про свой набросок. Все ли в порядке? Достаточная ли ширина горизонтального утеплителя под отмосткой?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Так Терехов приводил таблицу, в которой указан коэффициент уменьшения глубины промерзания в зависимости от ширины и толщины утепления
    Для себя даже выписал, что при толщине 5 см и ширине метр, получется коэффициент 0.28, что нам это дает, при нормативной глубине промерзания в 1 метр, мы утепляя отмостку можем заложить фундамент уже не на 1 метр а на 28% выше, я понял так.
    И чем шире площадь утепления, тем дальше зона морозного пучения отойдет от фундамента
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Посмотрел, прочитал. Но для себя так ничего и не понял.
    Если можно, объясните пожалуйста. Что не так в моём случае ? или что исправить, заменить ?
  7. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Как это понимаю я - залили ленту, загидроизолировали ленту, подготовили площадку под отмостку, утеплили отмостку, т е эппс вплотную к ГИ стены, далее эппс ленты ставится на эппс отмостки, чтобы вода не попадала в шов, стекая с вертикальной поверхности, далее заливка отмостки и потом отделка цоколя
  8. al185
    al185
    al185
    Ссылки пробовали кликать?
  9. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    А вот у меня тоже вопрос, по поводу зеленой зоны, на картинке, нужно ли ее утеплять, Терехов советует, а стоит ли лишнее закапывать?
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Естественно, и юнипол и снежинку.
    Все красиво, все правильно. Это да, но, вы можете взглянуть на мой набросок и оценить его, правильно или нет ? Спасибо.
  11. al185
    al185
    al185
    Неестественно...
    Естественно - Типовые узлы... Пытайтесь...
    Ваще ссылки следует кликать все. Я впустую по клавишам не стучу...
    Не могу знать.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Если вы про мегалит33, то я там давно был. Все это видел, изучал.
    Из всего изученного материала, по всем ссылкам (как на форуме, так и вне его), по всем форумам и статьям, я для себя сделал вот тот набросок, что выкладывал выше. Прошу его оценить. Все ли в нём нормально и правильно?
    Пирог отмостки, утепление ленты и отмостки...
    Фундамент уже готов. Сейчас вопрос его утепления и подготовка к организации отмостки на следующий год.
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    То что зеленым, то лишнее, но при условии горизонтального утепления под отмосткой.
  14. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    вот и вам надо таким же образом утеплить перед зимой, и организовать отмостку до зимы, иначе труды на смарку
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    В моем случае мне достаточно просто засыпать пазухи и ничего не утеплять. У меня не МЗФЛ. И фундамент заложен ниже глубины промерзания. Дополнительное утепление для меня - это перестраховка и экономия при эксплуатации.
