Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Давайте вместе думать:
    1. Вот вы знаете, он промерзает и пришли на форум. Он это кто? Грунт. Грунт промерзает и промерзает поразному, значит от чего зависит промерзание? Он грунта. Вы написали какой он?
    2. Вот вы знаете, грунт промерзает, пучит фундамент, когда пучит? Когда фунд выше промерзания. А увас с учетом подушки он ниже промерзания, да еще и тавровый. Касательные ему меньше вредят.
    3. Ну хорошо, вычитали что надо утеплять, решили цоколь и отмостку утеплить. Ну давайте на уровне пятикласника- утеплили вертикально цокль- куда тепло пошло? Вниз параллельно стенке цоколя. Потом стенка закончилась и тепло рассеивается. Если рассеивается то как раз под пятном тавровой части. То есть мало того что выше промерзания, так еще и тепло загоняем под пятно фундамента.
    4. Горизонтально еще решили утеплить, ну раз решили, значит понимаете зачем. Чтобы тепло под ним было.
    Вам достаточно или вертикального или горизонтального утепления заглаза. Я бы делал только горизонтальное особенно если полы по грунту утепляете. И тепло и сухо под тавровой лентой.
    А цоколь почеловечески отделайте без танцев с бубном и эппсом наперевес.
    В одессе цоколь утеплять некошерно.
  2. al185
    al185
    al185
    Ответ не возможен без определения пучинистости основания и подробного описания исполненного. Информацию #378 Вы упорно зажимаете...
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Если я правильно понял ваши намеки ;)), то:
    1) Геологию не делал. Описываю что видел при копке фундамента: плодородка 40см, суглинки 50см, далее глина (белозерка) 30см. Т. е. ниже уровня земли я выкопал на отметку -1.2м.
    2) УГВ, рядом стоящий дом (в 5м от пятна постройки) имеет подвал глубиной 2,5м. Стены не отделаны, гидроизоляции никакой нет, просто в ленте (глубиной 70см) выкопали яму и все... Воды никогда нет. Ни весной, ни зимой, ни летом.
    3) перепад в пятне застройки - 8-10см, и то это в одном углу, там грунта насыпали лишнего.
    4) 2 этажа
    5) Дом 7,5*8м. Стены - газобетон (40см), перекрытие между 1 и 2 этажем - монолитный жб, кровля металлочерепица. Полы по грунту, утепленные.
    6) Высота пола на уровнем участка - 0.5м
    7) ПМЖ. Отопление - ТП + радиаторы.
    8) Выкопали траншею на глубину 1,2м шириной 1м. Дальше засыпали 10см песка крупного, мытого, трамбовали виброплитой. Дальше 20см щебня фр20-40, трамбовали виброплитой. Залили подошву тавтовой ленты (высотой 30см, шириной 60см) с армированием (4 прутка ф12) и выпусками в ленту. Дальше залили ленту (высотой 1м, шириной 40см) с армированием (6 прутков ф12, хомуты ф10 шаг 0,4м). Высота цокольной части - 0,4м.
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Я хочу заняться утеплением, во первый с экономической стороны, а во-вторых со стороны перестраховки. Хуже ведь не будет, если я утеплю цоколь ?) Меня интересует вопрос, верно ли я конструктивно описал то, что хочу сделать? Не допустил ли я каких-то ошибок в описании.
  5. al185
    al185
    al185
    @g_stas, основание непучинистое, фундамент заанкерен глубже промерзания - деформациям пучения не подвержен.
    Бессмысленно, проверяется сравнением теплопотерь расчетом в рублях.
    Вам виднее, лучше Вам будет при виде пенопласта или хуже при осознании напрасно потраченного. А фундаменту без разницы.
    Еще раз. Фундаменту без разницы. Можете определяться только личными ощущениями.
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Спасибо за комментарии и советы.
    Если получается экономически не обосновано утепление цоколя, то нужно ли утеплять отмостку, чтобы ее не пучило или наличие деформационных швов будет длстаточно?
  7. al185
    al185
    al185
    1. В 1ю очередь отмостку ломает усадка недоуплотненной обратной засыпки.
    а) виброуплотнение;
    б) хотя бы год временная отмостка 2942155 (858×987).​
    2. Непучинистое основание можно сделать пучинистым косячным водоотведением. При непонимании лучше тупо утеплить.
    • Правильное водоотведение #714
    А нафига бетонная отмостка? См. эскизы отмосток Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-4 пост#48
    Для столбчатого фундамента с ростверком, и забиркой с плоского шифера тоже можно применять?
    Утепление цоколя не до грунта или в грунт, а на него второй стой пленки, отделка не до земли, верно?
  9. al185
    al185
    al185
    Ноу комент... На мой вкус решение с непредсказуемыми рисками, подробности в свайном ФАКе...
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Из чего временную отмостку делать? И чем вам не нравится бетонная отмостка?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Временная отмостка - это подготовка под постоянную + хоть какая-то гидроизоляция.
    Сначала скажите кто вам больше нравятся блондинки или брюнетки, а потом почему одни больше других.
    В общих чертах - отмостки бывают жесткими и мягкими. Жесткие ломает, мягкие нет. В жестких копаться в будущем нельзя, в мягких можно. Мягкую всегда можно сделать жесткой относительно дешево, наоборот нет. Цена у мягкой в среднем чуть меньше.
    Ну и так далее
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Спасибо за объяснение, но... Во-первых, ... Во-вторых, я спрашивал личное мнение Ала185, мне было интересно услышать от него его личное мнение и объяснения в виде достоинств и недостатков.
    И все же, если вернуться к вопросу, стоит ли ложить утеплитель под отмостку в качестве средств против пучения грунтов под отмосткой? Или замена грунта под отмосткой в виде слоя песка и щебня + демпферные швы в армированной бетонной отмостке - это будет достаточным метоприятием против переломов бетонной отмостки?
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Могу ли я попросить помочь в этом расчете. Понимаю, что расчитывать вот прямо точно в моем случае никто не будет. Можно ли сделать какой-то быстрый среднестатистический расчет, коня в вакууме так сказать. Просто примерно понять в чем же будет разница с утеплением цоколя или без, какой порядок цены в деньгах
  14. al185
    al185
    al185
    К написанному добавить нечо...
    Не более десятков руб. в сезон по памяти - утепление не окупится никогда.
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @al185, а использовать тонкий эппс, скажем 2см, в качестве защиты ГИ при обратной засыпке ? или есть другие материалы ?
