Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если только это не касается утеплённой отмостки у незаглублённых и малозаглубленных фундаментов.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @DiaZoN, вы тоже считаете что утепление цоколя в фундаментах нормального заглубления (на 10см ниже глубины промерзания) - экономически не обосновано ? разница теплопотерь с утеплением и без будет ничтожно мала и экономия в виде копеек на отоплении не окупит стоимость потраченных материалов ?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вы не хотите понимать базовых вещей. Вы хотите экономить тепло внутри помещения. У вас полы по грунту. Толщина утеплителя в полах по грунту основная величина влияющая на экономию. Цоколь он " под" утеплителем полов. Вам надо охранять тепло в помещении. Сохранять тепло земли и направлять теплопотери от помещения под подошву вам не надо.
    Все что хотите потратить на утепления отмостки и цоколя пустите в утепление полов, потолков. Купите самую теплую дверь в Одессе, откосы утеплите по якутскому сценарию - все это вас изрядно развлечет и даст больше пользы.
    В полы в отличие от отмостки и цоколя можнопенопласт засунуть, а не эппс- это тоже будет реальной экономией.
    ГИ в отмостке надо защищать только на время монтажа или делать из баннера или мембраны. Так чтоили следите за рабочими или мокупайте толстый бу банеер или мембрану типа изостуда
  4. al185
    al185
    al185
    Ваша версия расчета в рублях вместо декламаций?
    Я себе расчет делал давно, когда зимовал на плите без утепления цоколя и отмостки. Даже не фиксировал - настолько мизерно.
    Про отмостку ваще не вижу смысла фантазировать - рубли сравнимы с погрешностью выбора расчетной модели.
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Todosman, @al185, так, окей, утеплять цоколь, и отмостку не нужно в моем варианте, лучше пустить дополнительное утепление в полы по грунту.
    Буду премного благодарен, если сможете помочь разобраться с дополнительными вопросами оставшимися после разгрома моих не верных представлений о работе системы в целом:
    1) На фундаменте есть ГИ, как ее защитить от повреждений при обратной засыпке?
    2) Какой тогда правильный пирог бетонной отмостки (получается что без утеплителя уже...)?
  6. al185
    al185
    al185
    Вертикальная? Не нужна, подробности в ленточном ФАКе...
    При правильном водоотведении (ссылки дадены) на непучинистом водопроницаемом основании - любой.
    Но это уже другая история/тема...
  7. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Планирую мягкую утепленную отмостку (эппс 100 мм) 1,2 м. шириной. Фундамент ленточный высота 1 м. облицован гранитным плитняком, но не утеплен.
    Имеет ли смысл утеплить фнудамент изнутри? Вопреки канонам утепления извне.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @max68.2011, спасибо, читал ранее. Ничего конкретного по моему случаю не обнаружил.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вы показали расчёты? Нужно ведь брать в расчёт не только отопление, но и стоимость возведения фундамента.
    Логическая цепочка такова делать фундамент заглублённый на всю глубину промерзания или делать незаглубленный фундамент в паре с противопучинистыми мероприятиями.
    Да.
  11. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Скажите хочу делать МЗЛФ высота цоколя будет 50 см от уровня грунта, чернозем у меня примерно 40 см. Хочу прокопать траншею глубиной примерно 40 см до начала глины. Затем засыпать и тромбануть песок 20см. затем опалобку поставить и залить бетон, естественно проармировав все это. Вопрос такой: ЭППС идет размером 120 на 60 см. Как мне его расположить. положить горизонтально будет всего на 10 см в земле, вертикально придется обрезать.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Всего на 10 см в земле - достаточно если еще будет утепленная отмостка, причем утеплить можно заведя горизонтальный слой под вертикальный, тогда вертикальный слой увеличится на толщину горизонтального
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Лучше не нужно так
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Есть несколько вопросов по утеплению ленточного фундамента бани:
    1. Какой толщины ЭППС необходимо использовать для утепления? - 50мм. или 100 мм.
    2. На какую глубину, относительно уровня грунта, необходимо заглублять листы ЭППС?
    3. Вообще, насколько оправдано утепление цоколя строения? - неужели при НЕвентилируемом подпольном пространстве, теплопотери будут существенными?
    Вводные следующие:
    - УГВ около 2 метров.
    - Уровень промерзания в нашем районе равен 1,6 м. (но по факту, не глубже 1 м.)
    - Грунт: 30 см. плодородный слой, далее глина.
    - Строение будет отапливаться жидкостным "тёплым полом", от системы отопления. Весь "пирог" пола показал на схеме.
    - Эксплуатация помещения круглогодичная.
    - После утепления, цоколь будет отделываться природным камнем.
    - Пространство под перекрытием пола невентилируемое (но возможно и буду делать "продухи" - пока еще точно не решил).
    - Отмостки в данном случае не запланировано.
    Буду рад выслушать комментарии компетентных людей :hndshk:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между бетонной плитой и срубом ничего больше не будет?
