Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А что-то ещё должно быть? :)
    На ж/б перекрытие уложена гидроизоляция в 2 слоя, далее подкладочная доска 200х50 мм., пропитанная биозащитой, далее на доску установлен сруб - на схеме всё показал.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно:faq: Полнотелого красного кирпича не будет? Стяжка внутренняя с чем будет стыковаться?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну на схеме же всё показано :) :hello:
    О стыковке стяжки с чем именно идёт речь? И о применении кирпича в каком именно месте Вы говорите?
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите нужна ли гидроизоляция в этих зонах, если да то что наносить на эппс,
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Гидроизоляция нужна ленточному фундаменту. Эппс гидроизолировать не надо.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Над отмосткой эппс надо чем то прикрыть, например плиткой или штукатуркой.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Могу ли я битумной мастикой пройтись над отмосткой (эппс только красная зона),затем клею эппс потом например плиткой или штукатуркой.- и самое главное есть ли в этом смысл?
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Над отмосткой не надо покрывать мастикой, можно прогрунтовать бетон для устойчивости к воде и то по желанию. Эппс надо обязательно защитить от внешнего воздействия.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Славянинъ, утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Здесь всё расписано: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, спасибо за развёрнуты ответ и приведённые ссылки!
    Получается, что в моём случае нет смысла заниматься утеплением? - ведь отмостка не планируется.
    Либо всё равно, нужно будет сделать и вертикальное и горизонтальное утепление, независимо от наличия отмостки?
    Вообще, для чего нужно утеплять? - ведь никогда ранее этим никто не заморачивался, и ничего, не трескались фундаменты от морозного пучения.
    А в моём случае вообще, поверх МЗЛФ залито ж/б перекрытие по профлисту, а между ним и грунтом расстояние 70 см. - т. е. теплопотери от "тёплого пола" будут не такими, например, как у УШП.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Отмостки может и не быть, но земля вокруг дома должна быть утеплена.
    Ошибаетесь. Загляните в раздел ремонт фундаментов.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтоб уменьшить теплопотери дома и повысить температуру под домом., а также отодвинуть границу промерзания как можно дальше от фундамента.
  13. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем доброго дня. Есть два вопроса:
    Планируется мзлф, 40 см. в грунт, 40 вверх, ширина 40-45 см. Сруб, 1,5 этажа. Баня, 6*6 для летнего проживания, а в перспективе возможно и зимнее существование :)
    1. Гуру активно спорили, так я и не уяснил, можно ли сразу вложить в опалубку зашершавленный ЭППС с вставленными грибочками, а после разопалубки, вкрутить крепежные саморезы?
    2. Если на Урале глубина промерзания 1,8 м, то мне необходимо отступить от ленты это расстояние и на уровне подошвы заложить ЭППС под отмостку? Это у меня вместо аккуратной траншеи под фунд образуется огромное грязное пятно вокруг стройки... :( Или я я чего то недопонял.
    С уважением, Егор.
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    И еще вопрос вспомнил. Видел на фотоотчетах, что ЭППС выкладывали на дно траншеи фунда. Насколько это правильно и необходимо?
  15. al185
    al185
    al185
