Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Такой вопрос. После утепления цоколя и подошвы фундамента в виде горизонтального утепления, сверху можно обратно грунт засыпать или лучше использовать песок и затрамбовать его?
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Тоже только на днях задумался, можно ли так делать, будет ли эффект, не отвалится ли эппс и останется висеть на одних грибках.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите как лучше крепить эппс к ленточному фундаменту? Сверлить отверстия и устанавливать грибы или клеить? Фундамент наверно не стоит сверлить?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо предусмотреть ДО ЗАЛИВКИ...фундамента...
    Ставятся большие грибочки...пластиковые...внутрь. По началу
    они висят в воздухе, а после заливки их прихватывает бетон
    навечно...зубами не отодрать...:)]:|:
  5. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Подскажите как правильно утеплить фундамент, рис. прикрепляю.
    Неужели как вычитал из ссылок данной ветки, как на рис. которые тоже прилагаю.
    Дом брус, пол по лагам, подполье получается почти 1м. Грунт снять на глубину фундамента.
  6. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Схема во вложении (источник) актуальна для ленточного фундамента? С внутренней стороны дома в подполе грунт, а не плита.
  7. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Так у меня же не подвал, грунт я собираюсь убрать, т. к. мне так проще будет делать опалубку и отмостку с утеплением (а по стоимости это дешевле, чем даже джамшуты рыли бы мне траншею под ленту...)- если честно я не понимаю почему многие все же роют траншеи... снять котлован глубиной 0,5м объемом: 16х11м= 4-5 часов- фронтальным погрузчиком, это 6000-7500р- потом еще ковшом на 0,6м пройтись на глубину 0,2м- для ПГС и песка... мах 1 час= итого= 9000р... за ручную копку просят минимум 10-12 тыс.
    вот из этого источника: http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/type_solution.php
    Следующий узел используется при строительстве срубов или каркасных домов с полами по деревянным лагам с подпольем. Также он может применяться и при использовании перекрытия на основе плит ПК или аналогичных:
    Решение этого узла согласуется с подходом, описанным в рекомендациях Пеноплекс, поскольку наличие неотапливаемого техподполья под зданием позволяет рассматривать ситуацию, как "неотапливаемое здание" независимо, отапливается оно или нет:
    Мне одно не понятно: убрали мы силы пучения в этом случае, но фундамент то весь промерзает- на почти всю глубину... это нормально?
    И другой вопрос: если грунт не пучистый, и нет смысла убирать это явление. То стоит ли вообще чтото утеплять? т. к. я как понимаю у меня будет много продухов в подполье, и зимой там будет так же холодно, как и на улице... Лучше утеплить наверно пол в доме?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  9. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Вопрос по своей ситуации задавал :aga:
    Дополнительно хочу узнать, лента залита, а грибочки не предусмотрели. Возможно ли теперь утеплить с помощью ЭППС или единственный вариант распылить пенополиуретан? Для второго варианта кусается цена.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Клей на плиты, перфоратор в руки и алга (вперёд).
  11. lemar45
    lemar45
    lemar45
    Утепление можно сделать сразу - опалубкой
  12. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    а клей какой?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    На втором снимке пенопласт в качестве опалубки. Он выдержит такое давление?
