Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @www_shurik, вот тут поподробнее https://www.forumhouse.ru/posts/15295358/, что будет ещё непонятно там про опалубку спрашивайте.
  2. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хотим сделать опалубку из ЭППС для совсем незаглубленного фундамента, который будет делаться на подушку из скалы и щебня. Вот здесь есть немного информации по тому, что подготовлено для фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/356774/
    Какую взять толщину 50 или 100 мм? Можно ли потом внутреннюю опалубку снять и использовать или на отмостку или на тёплый пол? Нужно ли ставить грибочки пластиковые внутри или достаточно будет зашкурить ножовкой изнутри ту часть, которая будет с улицы?
  3. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Посмотрите по этой теме еще альбом решений у технониколевской экструзии, у них довольно подробна схема описана и крепежи есть угловые специальные, как раз для опалубки из ЭППС.
  4. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    @Бапетров, вы имели ввиду альбом " Найти решение" схема для ТН - ФУНДАМЕНТ ?
    Но там не совсем мой пример. Мне хотелось бы узнать, как правильно сделать опалубку и отмостку в моём случае.
  5. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Нет, я имел в виду опалубку из ЭППС. У технониколи есть брошюра, где они расписывают создание опалубки с помощью углового крепежа.
  6. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
  7. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    @Бапетров, подскажите, а есть у них ещё что-нибудь про ЭППС? Просто мы будем делать опалубку без нижней части и такое соединение нам не подходит.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С Вашей "краткостью" конечно попробуй пойми что вы там собрались городить. Прям хоть бери уроки чтения мыслей на расстоянии
    Посомтрите вариант несъемной опалубки "Изодом"
  9. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    @spacewalker, 6 сообщений назад я попыталась описать то, что задумали. Если там нет чего-то нужного для более подробного ответа - скажите, я попробую дополнить.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Всем доброго дня! Тему прочитал, все ссылки и факи смотрел, но для себя ничего не нашёл,а где-то на схемах просто ничего не понял. Вопрос про утепление цоколя. Что имею: Грунт-суглинок,фунд лента, 60 см. в земле, 60 см. сверху. В подполе на земле плёнка и пенопласт, высота подпола 50 см. Подпол отапливаемый - под полом на каждый радиатор идёт отдельная нитка труб. Хочу утеплить цоколь. Достаточно ли толщины эппс 50 мм. с заглублением на 30 см. в землю? Про утеплённую отмостку в курсе.
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @vlad50ru, Да, достаточно (если вы в курсе, что утепление отмостки должно примыкать к утеплению цоколя)
  12. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    @RNikonov, скажите пожалуйста, а если нет отапливаемого подпола, то хватит утепления 50 мм. совсем без заглубления?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Насколько я понял, заглубление необходимо, т. к. ниже грунта фунд тоже промерзает по мере промерзания грунта вокруг фундамента.
  14. al185
    al185
    al185
    Утепление
  15. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    @al185, но у нас некуда заглублять.
