Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Laboratory
    Laboratory
    Laboratory
    Смущает пожаробезопасность такого решения. Это же вспыхнет, как факел, если туда попадет открытое пламя.
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    На рисунке режет глаз ВЕНТЕЛЯЦИЯ.
    Грамотеев вокруг стало немеряно. Последствия введения ЕГЭ ?
    Вход воздуха на схеме надо делать через продухи цоколя, а не из помещения.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Видимы вы без ЕгЭ а толку, много не знаете почитайте...
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    "Примыкать к утеплению ЦОКОЛЯ"!
    Цокль часть фундамента- ВЫШЕ грунта.
    Так что нет необходимостизаглублять.
    Более того утепление фундамента ниже земли будет только снижать поступление тепла из под дома к отмостке и увеличивать, тем самым, глубину промерзания.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Правильнописание хромает. Замечание принято. А вот что касается вентилирования подпольного пространства, я с Вами не соглашусь.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    На сайте мегалита33 в разделе утепления указано что цоколь достаточно утеплить эппс 80 мм. но в продаже такого не нашел, можно ли взять 50мм+30 мм, как эти два слоя соединять на клей?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А слабО утеплить 100 мм...?:close::flag:
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    И всеже как соединить эти два слоя?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    вот этим aba5d1b43ab95ed25aec9a6c70d2aa89.jpg .Называется так
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Можно ли на эти грибки крепить эппс вставляя в отверстия оставшиеся после стежек от шпильки м10? Или лучше на клей?
  11. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    В целях экономии бетона хочу для одноэтажного дома с мансардой из газобетона шириной 400 мм залить ленточный монолитный фундамент глубиной 1,2м (глубина промерзания) и шириной 300 мм (т.е. стены уже фундамента на 10 см). Скажите, прав ли я в своём желании?
    Не уверен, что смогу найти технику с шириной ковша 30 см, поэтому еще один вопрос: "Можно ли, выкопав траншею шириной 40 см, с наружней стороны фундамента установить 100 мм листы пенопласта?". Слышал что пенопласт, установленный в стенах между газо-, пенобетоном и отделочным кирпичом через 10-15 лет осыпается вниз, оставляя пустоты. Не произойдет ли подобное с сопутствующим обрушением грунта, да ещё и под будущей отмосткой?
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Стены шире. Свес стены на 10 см допускается.
    Правы, при условии правильно просчитанного фундамента по весу дома и несущим способностям грунта. РАСЧЁТ!
    Стена и фундамент совсем разные строительные конструкции, сравнивать их бессмысленно. Никто не зная ни грунта, ни уровня вод и т. п. Вам ничего не скажет. По мне, так гонясь за экономией в фундаменте Вы будете использовать самый дешёвый пенопласт какой найдёте. Думаю толку от него, в плане утепления, много не будет, намокнет и т. п. Осыпется - если только совсем дешёвый пенопласт гаражного производства.
    Экономия замены 10 см бетона на 10 см пенопласта составит несколько тысяч, сомнительная экономия при самострое. Лучше возьмите друга (друзей), пива на всех и за выходные выкопайте фундамент лопатами. И деньгу на экскаваторе сэкономите, и друзей получше узнаете, не так много и копать.
    P. S. Сейчас, уже имея построенную коробку дома, начав всё заново, я бы так же вручную выкопал траншею под фундамент. Только сантиметров на 5 шире и вставил бы со стороны улицы эппс, сразу решив проблему утепления.
    P. S. S И да, на фундаменте экономить нельзя!
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Но только учитывая расчет нагрузки на стены и самой стены, иначе можно получить срез нижнего блока на границе свеса.
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    В некоторых тех. альбомах производителей газоблока свес допускается на 1/3 ширины. Но тут Вы правы, Chilint, ничего не указал кроме этой самой ширины...
  15. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Виноват! Конечно, стены шире.
    И если использовать, то самый-самый дешёвый пенопласт, ведь экономия же! И не ради утепления, а только уменьшение количества бетона. Хотя мысль (осторожно тафтология), понятное дело, понятна! Тем более, после того как прикинул, что уменьшение ширины фундамента на 10 см, даёт экономии чуть больше 5-ти кубов. Тут, скорее я неправильно выразился, не в экономии дело, а в рациональности. Зачем такой фундамент для газобетона! НА глубине от 0,8 начинается глина - хорошее плотное основание для фундамента.
    Тут на форуме видел пост с фундаментом 600 и даже 700 мм. Так и скальный выступ можно отлить, сказав, что на фундаменте не сэкономил!
    Кашу можно испортить маслом! Было бы желание...
    ЗА ваши комментарии спасибо. Я пока рассматриваю такую возможность. Заливать планирую не сегодня (поздно уже - вечер) и не завтра. И если никто не убедит в невозможности такого решения, то возьмусь расчитать! И сразу (в следующем году) начну лить фундамент с уверенностью в завтрашнем дне! Пока же еще рассматриваю возможность фундамента 300 мм со свесами стены по 5см с обоих сторон.
