Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Добрый день! У меня такая ситуация: купил дом. Конструктив фундамента два блока фбс. Цоколь 60см из красного кирпича. Конструктив стен: кбб 400мм, вент. зазор и облицовка бел. пуст. силикатный кирпич. Перекрытие цоколя - плита пустотка. Сделаны водяные тёплые полы. В качестве подложки valtec фольгированная подложка. Понимаю, что у пола огромные теплопотери. Утепление одного цоколя без отмостки видимо не даст заметного эффекта или я не прав. На все, т. е. и на цоколь и на отмостку денег нет. Может хотя бы оштукатурить цоколь и обработать грунтовкой? Кто что посоветует?
  2. al185
    al185
    al185
    Для теплопотерь и с отмосткой не даст...
    Тогда готовьте денег на отопление недр, а если продухи в цоколе, то и остальной вселенной...
  3. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Смириться и вообще ничего не делать?
  4. al185
    al185
    al185
    Ждать, когда деньги появятся...
  5. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Это понятно. С деньгами то как решить проблему? Ну если не брать в расчёт вариант продать и построить как полагается)
  6. al185
    al185
    al185
    Грамотный проект реконструкции по принципу #17
  7. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @Chilint, возьмите для этих целей технониколевскую экструзию, она идеально подходит для утепления фундамента, не осыпается и не сжимается.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Фундамент в прошлом году обмазан битумной мастикой.
    В этом году хочу утеплить ЭППСом, на клей-пене указано, что она не дружит с битумами.
    Крепить на "грибки" остается? Или за год битум уже выдохся?
    Ну и может вместо ЭППС использовать ПСБ-25?
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Для вашего случая имеется клей-мастика на битумной основе для ЭППС, в ведрах.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Тоже думал, но что-то тут в темах все не очень к ней отностяся. Якобы портит ЭППС.
    А со временем не отвалится? Все равно на "грибки" садить?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Читал. Сколько людей, столько и мнений.
    Если со временем отвалится, то лучше уж сразу на грибки без всякого клея.
    А если можно обойтись клеем без грибков, то я предпочел бы клей.
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    В случаи если планируется тяжелая отделка (отделка камнем) то без грибков точно не обойтись.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @AlexKonst, я уж почти сделал. Стыки клею клей-пеной. А сам лист на грибки.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Имеется брусовой дом. Брус 20*20см. Фундамент - бетонный, высотой где-то в 1 м. Из них над землей от 10 до 40 см (участок с наклоном). На фундаменте цоколь - 3 ряда кирпичей. На цоколе - монтажный брус, далее половой брус (в него врезаны лаги пола), выше -стена из бруса. Весь брус - 20*20.
    Имею желание утеплить фундамент (пенопласт 5-10см), ибо зимой полы холодные.
    И вот на картинках 3 варианта утепления. Какой посоветует/порекомендует всезнающий ALL?
    Каждый вариант утепления, как я понимаю, имеет плюсы и минусы.
    1. Утепляется только фундамент. Самый бюджетный и самый холодный.
    2. Утепляется фундамент и цоколь. Чуть теплее, чуть дороже, немного теряется красота - кирпичный цоколь. Промежуток между пенопластом и цоколем заливается монтажной пеной.
    3. Утепляется фундамент, цоколь и первый монтажный брус. Еще теплее, еще чуть дороже, кирпичный цоколь не видно. Промежуток между пенопластом и цоколем и монтажным брусом заливается монтажной пеной. Немного волнует состояние монтажного бруса под слоем пены и пенопласта.
    Заранее всем огромное спасибо!
