Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Задача - утеплить фундамент. Ибо, как писал полы холодные, а так же промерзают продукты, которые хранятся в подполье (порядка 1 м высотой).
  2. al185
    al185
    al185
    Вместо выбора "пуговиц к костюму" проект реконструкции нулевого цикла (включая перекрытие) с полным рассмотрением #13... типа #17...
    И не путайте утепление помещения (хоть и подпольного) с утеплением фундамента/основания... разные отдельные истории...
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    разъясните разницу?
    После утепления фундамента, подполье будет меньше терять тепло. Как и при утеплении стен любого другого помещения.
    Как следствие утепления фундамента получаем повышение температуры полов. Нет?
  4. al185
    al185
    al185
    Разные задачи
    влекут разные проектные решения... несмотря на то, что они имеют точки пересечения...
    Но если метнетесь утеплять "фундамент", вероятнее всего все свои задачи не решите
    Индивидуальный ликбез в рамках темы нереален, изучайте #1.
    Когда осознаете нереальность самостоятельного проектирования, ищите адекватного проектировщика... с учетом #387...
    Еще раз подумайте: с новыми красивыми пуговицами костюмчик не обязан сидеть по-новому... у Вас весь нулевой цикл не готов к нормальной эксплуатации...
  5. yavi527
    yavi527
    yavi527
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Прошу совета по подготовке фундамента дома к зимовке.
    Исходные данные:
    - фундамент МЗЛФ (30см в грунте) и цоколь (60см) на всю общую высоту 90см утеплены с внешней стороны ПСБ-35 толщиной 50мм.
    - тем же ПСБ-35 утеплен и грунт вокруг дома на ширину 1м.
    - внутри дома выполнена обратная засыпка речным песком от глубины подошвы фундамента до уровня начала стен дома - толщина слоя засыпки 90-100см. (в будущем будут полы по грунту)
    - коробка дома накрыта крышей.
    - по нормативам, в регионе глубина промерзания грунта 1,1м.
    Вопрос - необходимо ли на зиму закрывать утеплителем еще и пол внутри дома (фактически обратную засыпку из песка)?
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @yavi527, Если вы не сделаете теплую отмостку, то утепление пола не даст ровным счетом ничего.
    Хотя утепление и того и другого, ИМХО, тоже не сильно поможет.
  7. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @yavi527, утепляйте пол по грунту, хуже от этого не будет точно, но холод у вас все равно будет проходить через тело фундамента, т. к. подошва не утеплена
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @dennnys, здесь вопрос про зимнюю консервацию,
    А если так рассуждать, то нудно и с внутренней стороны утепление ленты делать, иначе и через нее холод в пол идти будет.
    Здесь, я думаю, до верха ленты желательно сделать подготовку из тощего бетона ~100мм, а потом с уровня стен класть ЭППС. Тогда и цоколь можно не утеплять.
  9. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Я и написал, что при отсутствии сплошного контура утепления грунта, полноценная консервация не получится. А при имеющихся неотапливаемых стенах холод все равно будет идти под подошву фундамента.
  10. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Добрый день!
    Хотел спросить вашего мнения по конструкции моего фундамента. Конкретно интересует можно ли класть блоки цоколя на эппс? upload_2016-11-1_9-37-7.png
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слишком наворочено много лишнего...Только утеплений и отмосток три...
    А это деньги и много лишней работы.
  12. al185
    al185
    al185
    Под деревянный дом? Фундамент от многоэтажки... Отличная иллюстрация к
    Можно, если назначена конкретная марка прочности по расчету...
  13. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Вы имеете ввиду марку прочности эппс, верно?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Допустим расчет под кладку облицовочного кирпича метр на шесть метров в высоту, 120мм толщина, вес кладки возмем 1800кг/м3. Значит нагрузка при таких данных на метр кладки будет 1296кг, при прочности эппс 0.18мпа выдержит 2160кг на метр, хватает с приличным запасом. Расчет верен?
    И каким эппс можно утеплять фундамент с внешней стороны, там получается на него действуют только боковые силы морозного пучения.
  15. al185
    al185
    al185
    Нет. Фактическая долгосрочная прочность ЭППС не более 40% марочной/паспортной, подробности в ФАКах.
