Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @Troer, есть марка карбон, она специально создана для больших нагрузок.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Перечал ФАК, получается под параметры написанные мною выше нужно брать от 400кПа, лучше 500кПа чтобы наверняка.
  3. al185
    al185
    al185
    #3
  4. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Для моего фундамента получается запас прочности на сжатие на 1 стену 2,325 т. Использовал Пеноплекс 45. Теперь у меня есть вопрос как закрепить пеноплекс 45 сверху мзфл.
    Есть какие то варианты? Сам думаю закрепить его с помощью мастики...
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста МЗЛФ внутри промазан праймером (теплый пол будет) снаружи хочу утеплить ЭППС. Под ЭППС нужен еще праймер? или сразу на бетон крепить? УГВ метров 70
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Step40, Праймер не выполняет функцию гидроизоляции, он предназначен для подготовки поверхности для монтажа рулонной гидроизоляции. ЭППС чем планируете крепить?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Грибочками...
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ребят, можно ещё раз для тупых - просто, коротко и понятно ответить на вопрос - для чего утепляется ленточный слабозаглубленный фундамент снаружи при открытых круглый год продухах?
  9. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    как я понимаю - утепляется не просто лента, а Лента+отмостка. Чтобы исключить промерзание и пучение грунта под/рядом с фундаментом.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Так внутри (через) продухи промерзать будет грунт и бетон все равно...
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вы не поверите, их закрывают, затыкают, в общем нет их (продухов) в зимний период.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У Вас пол утеплен?
  15. al185
    al185
    al185
    Все риторические/абстрактные вопросы отвечены, если потрудитесь кликать.
    Если понимание не достигнуто, по конкретному объекту лучше задать вопрос в формате
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
