Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ass29, 11.01.14.
  1. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Господа мастера, нужна срочная консультация. Строю баню из арболита. Один этаж. Собрался заливать мелкозоглубленный фундамент. Лента в 300 мм. В земле. Сверху цоколь из камня. Ширина 350мм. Хотел залить фундамент на полистирол. Но в моем городе нету Пенопласта фундамент. Только Пеноплекс Комфорт. Вопрос. Можно ли использовать "Комфорт" толщиной 50мм, для этих целей?
    Сразу скажу, что живу в Магадане. Глубина промерзания 2,2м. Вечная мерзлота. Грунтовые воды очень глубоко. Хотел утеплить фундамент, чтобы мерзлота не поплыла.
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Почитал тему - понимаю, что утеплять ленту (цоколь) заглубленного фундамента всё-таки нужно (Моск. обл., суглинки).
    Как грамотнее сделать утепление цоколя под 50 см. гезобетонной стеной (штукатурный фасад без доп. утеплителей), чтобы тепло не уходило через пол, и чтобы подпол и лента цоколя не охлаждали пол.
    Нет ли явных минусов у второго варианта? Есть хоть какая-то польза от первого?
    Какая толщина утеплителя из ЭППС достаточна?
  4. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    В первом толку от утеплителя никакого. Мостик холода через плиту и тд.
    Во втором все правильно, разве что под отмосткой утеплитель опустить чуть ниже.
    Для цоколя толщина утеплителя 80-100 мм для вашего региона. Согласно рекомендациям производителя ЭППС
  5. Natura
    Natura
    Natura
    @Курусай, еще вопрос, если можно.
    Собираюсь лить монолитную плиту перекрытия по заглублённой фундаментной ленте.
    Землю вокруг дома собираюсь подсыпать, чтобы поднять эту часть участка на 40-45 см.
    Длинная (северная) сторона моего участка идет вдоль дороги, при этом на 40 см ниже дороги. Верхняя часть участка скорее плоская. Там и строится дом. Там хочу сделать пологую разуклонку, для этого и собираюсь подсыпать вынутым грунтом – суглинком.
    По весне вода стоит на -10 см. Но это талая вода, верховодка и дождевые воды. Летом воды нет и на 8 метрах.
    Вопрос – нужно ли мне также подсыпать грунт внутри ленты на эти 40-45 см., чтобы весной там не появилась вода? Может хватит 20 см. подсыпки внутри?
    Совсем засыпать под плиту не хочу – нужен доступ к подполью.
    Спасибо за совет и разъяснения.
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Не обязательно. Получится как бы мини цокольный этаж.
    Но чтобы было сухо на 100%, нужно соблюсти все мероприятия по отведению вод от дома.
    На пример гидроизоляцию с уклоном от дома под насыпью.
    Смотря какое лето. Погода это не предсказуемое природное явление.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемые практики, нужен совет по пирогу ГИ и утепления ленты глубоко-заглубленного фундамента. УГВ низки, но зато 4 месяца в году высокая верховодка. суглинок, МО.
    Планируется в углу фундамент небольшой подвальчик (15 кв. метров, для ввода/вывода воды, канализации, ну и пару банок варения можно там запасов поставить..., вход через люк из газовой котельной сверху).
    Вся лента с двух сторон, как планируется, будет покрыта праймером и потом недорогой битумной мастикой Технониколь. А вот там, где подвальчик ГИ предполагается усилить. Есть два варианта:
    1) Дорогая, но по отзывам надёжная история - Мастика Гипердесмо PB 2K
    2) Пенетрон, потом, недорогая битумная мастика
    Покрыть нужно примерно 27-30 кв. метров стены (периметр около 18 м и 1,5 под землёй. Гипердесмо PB 2K вдове дороже, но из-за небольшого объема работ это не критично – 15-20 тыс, против 7,5-10 тыс. рублей Пенетрона.
    Затем хочу как-то приклеить 5-10 см. ЭППС. А на него в цокольной части еще и клинкерную плитку или камень.
    Как всё это сделать правильно?
    Кстати, фундамент будет зимовать до следующего сезона.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    3... дренаж под/снаружи ленты уже поздно?
    Раскопал, бросил, утеплил и засыпал: https://www.forumhouse.ru/attachments/3551303/
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @defektolog, а утепления с ГИ просто не хватит?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не знаю. Если только широченную отмостку, обратную засыпку глиной... У меня не разгуляться в сторону соседа, сантиметры до границы. После хороших дождей, не говоря уже про весну, вся вода шла по стене (хотя плотный суглинок, "можно" в печную кладку) и внизу накапливалась и находила дырочки-роднички. грунт слоями, у дома сухо, под домом водохрень через день после дождя. Сейчас пол земляной сухой. Что больше повлияло - дренаж или комплексное теплобетонирование - не берусь судить, в моем случае дренаж может и перестраховка, за год литров 300 откачиваю (откачивает насос) с 12метровой стены.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    300 в год или в день?
    Дренаж на какой глубине?
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Natura, в год. Подозреваю, что вся верхо-средне-водка теперь рассасывается и уходит другими путями (но не ко мне:victory:).
    глубина: лента кусками жб, частично цп-блоками, примерно -140см; ниже ленты ф-та на 10щебня + 10труба + 10-15щебня =30-35см. Над дренажем ж/бетон+ЭППС, переходящие на стену. Фотки тогда поел вирус:|:, поэтому ссылка фотки на "перекур в электроразделе / ноябрь 15-го".
    По поводу гидроизоляции. Надо делать качественно, а я не умею. Не имея практического опыта с новомодными "супер-стопами", но имея печальный опыт "дырявых рубероидов/мастик клиентов:aga: из 90-ых", пошел по пути "толще,крепче,глубже". Очень даже верю, что решите свой вопрос меньшей кровью:hndshk:. Имхо, всё равно гидроизоляция имеет смысл только снаружи (для безподвальной ленты наружа = обе стороны)
  13. al185
    al185
    al185
    @Natura, больно наблюдать Ваши метания... таки почитайте подвальный ФАК... внимательно... не брезгуйте ссылки кликать...
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Добавление. лирическое. Про пирог. изнутри наружу.
    5см ПСБС-25 + 8см ЭППС, щиты ЦСП, рез-битумная мастика, стеклоизол, лист (рулон) оцинковки 0,5 из некондиции Щелковского листопрокатного. Железо, лист 15-метровый, служило удерживающим барьером во время "раскопок", а потом "просто" загнул.
    а пообщаться? ;)
  15. al185
    al185
    al185
    Кто еще не понял, что серьезное в данном случае проектное решение невпихуемо в рамки "общения", общаться бессмысленно...
    А для ликбеза и самостоятельных решений по указанному адресу обнаруживается исчерпывающая информация... результат зависит от способности кликать, читать и работать с информацией...
    Иная альтернатива - ежегодные беспорядочные/бессмысленные/бесконечные движения по беспорядочным же советам из "общения"... т. е. поиск "перламутровых пуговиц"...
